[Corsa B] c16xe chodzi ale... czasem gaśnie
Wszystkie informacje o silnikach benzynowych i diesla.
Re: c16xe chodzi ale... czasem gaśnie
Postprzez Bear_ » 26 wrz 2009, o 13:07
corsarz napisał(a):12 Rozpoczęcie samodiagnostyki
24 Czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód
67 Czujnik położenia przepustnicy (wyłącznik), zastyki biegu jałowego (Bosch Motronic)
67 Przepływonierz powietrza masowy lub jego obwód (GM Multec)
"Oni to wiedzą kocie..." ;) w tym samym czasie chyba musielismy wyslac... :)
Avatar użytkownika
Zdjęć: 20
Dołączył(a): 29 mar 2007, o 21:53
Pochwały: 6
Płeć: Mężczyzna
Model: Inna marka
Silnik: Inny
Reklama
Postprzez corsarz » 26 wrz 2009, o 13:08
no taki zbieg okoliczności
Avatar użytkownika
corsarz
Zdjęć: 17
Dołączył(a): 2 mar 2008, o 16:38
Płeć: Mężczyzna
Model: Corsa B
Silnik: X16XEL 1.6 101PS
Postprzez wolga85 » 26 wrz 2009, o 18:29
No na TIDzie prędkość miałes to znaczy że nie masz podłączonego przewodu do kompa. Wyżej jest napisane w moim poscie jaki kolor i gdzie ma dochodzić i skąd. Sprawdz czy kontrolka bedzie się paliła podczas jazdy bo może być tak że ten drugi bład pozostał w pamieci ale usterka już usunięta. Ponoc pisza że po 10 odpaleniach bez usterki ma zniknąc z pamieci.
Avatar użytkownika
wolga85
Dołączył(a): 12 sty 2009, o 21:03
Pochwały: 22
Płeć: Mężczyzna
Model: Corsa B
Silnik: X14XE 1.4 90PS
Postprzez Bear_ » 26 wrz 2009, o 21:50
Dzieki ogromne wszystkim za wielka pomoc ;) Zwlaszcza dla wolgi i porszaka za to ze odwiedli mnie od pomysłu zakończenia projektu i wielkie wsparcie techniczne. Czujnik spiety, jeździmy z zona caly dzien i wszystko jest w jak najlepszym porzadku. Teraz zostaje ogarniac autko i jezdzic. A, no i gratki dla kruszyna za naprowadzenie do czujnika prędkości ;) jeszcze raz dzieki. Sa ludzie na ktorych mozna jednak polegać i zwrócić sie o pomoc. Na najbliższym zlocie badz spocie po wielkim piwie :) pozdro
Avatar użytkownika
Zdjęć: 20
Pochwały: 6
Płeć: Mężczyzna
Model: Inna marka
Silnik: Inny
Postprzez kruszyn1 » 28 wrz 2009, o 00:41
grunt że działa :)
oby dawało dużo frajdy z jazdy :D
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
kruszyn1
Dołączył(a): 22 sie 2006, o 19:02
Płeć: Mężczyzna
Imię: Mateusz
Silnik: C20NE 2.0 115PS
Postprzez -=m&m=- » 28 wrz 2009, o 08:44
pozostaje życzyć dalszej bezawaryjnej jazdy :)2
Avatar użytkownika
Zdjęć: 2999
Pochwały: 10
Płeć: Mężczyzna
Model: Inna marka
Silnik: Inny
Postprzez Porszak » 28 wrz 2009, o 08:59
teraz pora odkladac na mody, boxik w pierwszej kolejnosci :oko:
http://www.nascar.strefa.pl
Avatar użytkownika
Zdjęć: 100
Dołączył(a): 30 lis 2003, o 22:27
Pochwały: 2
Płeć: Mężczyzna
Model: Corsa B
Silnik: C16XE 1.6 109PS
Postprzez Bear_ » 28 wrz 2009, o 16:51
Porszak napisał(a):teraz pora odkladac na mody, boxik w pierwszej kolejnosci :oko:
Pan Prezes mowi, parobek Bear wykonuje :)
Zime w tym roku autko sobie odpuszcza, silnik na razie nie chlapie oleju ani nic wiec jest ok... musl bys robiony bo wyjatkowo dobrze sie sprawuje jezeli chodzi wlasnie o pochlanianie oleju czy jakies pocenie sie, wycieki...
Dlatego wykorzystujac zime przyjda na nowo zrobione poszerzenia z tylu, lekko rozpuczony przod, byc moze nowa felga ale to w rozmiarze 15+ (sie zobaczy), do tego boks, jakos ogarnac komore silniczka, trza tez sie brac po malu za wnetrze (zonka nalega :D )
Ale boxik w pierwszej kolejnosci :) tak zeby juz mozna bylo konkretnie jezdzic :)
Z takich malych rzeczy dla mnie duzych to autko na skrzynce F13 przyciaglo 215 km/h plus objechana Bawara 525 oraz 530 wiertarkowaty diesel + chip, oba w budzie e39 :) Oprocz tego pare tigr x16 ;P
Szczerze to nie myslalem ze jazda z c16 pod maska daje tyle frajdy ;P Mnie chyba latwo zaspokoic hehe ;)
Avatar użytkownika
Zdjęć: 20
Pochwały: 6
Płeć: Mężczyzna
Model: Inna marka
Silnik: Inny
Postprzez -=m&m=- » 28 wrz 2009, o 18:02
coś Ci licznik przekłamuje :-P sprawdż na GPS-ie :oko: oraz gratulacje kilów :-D
Avatar użytkownika
Zdjęć: 2999
Pochwały: 10
Płeć: Mężczyzna
Model: Inna marka
Silnik: Inny
Postprzez -=kLaRi=- » 5 paź 2009, o 09:51
Dokładnie , na f13 polecisz masx 200-205 - na c20ne tyle miałem na 14" 185/55.
Mechanika ogólna|Kompleksowe remonty silnika|odbudowy samochodów i silników|Piaskowanie i lakierowanie proszkowe|[/size]
Zapraszam protune@o2.pl | http://www.protune.pl
Avatar użytkownika
Zdjęć: 4
Dołączył(a): 23 lip 2004, o 10:49
Płeć: Mężczyzna
Model: Inna marka
Silnik: Inny
Postprzez dziamber » 13 paź 2009, o 18:46
Jestem tu nowy więc na początku Witam wszystkich pasjonatów GSI :D nie zakładam nowego tematu bo objawy w mojej corsie są identyczne jak u kolegi Bear_. A więc kupiłem corse 1.6 c16xe i pochodziła mi dobrze cały 1 dzień... zapalił się check wiec pojechalem z nią na komputer i pokazało wtedy 5 błędów: czujnik położenia przepustnicy, sterowanie ilością powietrza podczas biegu jałowego, sonda lambda, czujnik prędkości pojazdu, czujnik ilości powietrza. Zabrałem sie więc za wymiane części... wymieniłem lambde, czujnik polozenia przepustnicy, linke od licznika, ponieważ była zerwana, silniczek krokowy i dokupiłem drugą przepływkę na której corsa zachowywała sie identycznie jak na poprzedniej wiec to raczej wyklucza że miałoby to być powodem. Chcek już sie nie pali a problem pozostał, mianowicie trzyma mi obroty 1.300 a czasami 2.000, jednak czasami jak ją zgasze i odpale to jest wszystko ok trzyma 800obr i niema tego podskoczenia obrotów przy zmianie biegów i powolnego ich spadania... jednak czasami problem powraca sam a czasami przy kolejnym odpaleniu... rozebrałem nawet całą przepustnice i wyczyściłem i skleiłem na silikon żeby wykluczyć że łapie gdzieś tam fałszywe powietrze.. Kto wie co może być powodem tego fixowania??? prosze o pomoc... pozdrawiam
dziamber
Dołączył(a): 13 paź 2009, o 18:18
Płeć: Nie wybrano
Model: Corsa B
Postprzez wolga85 » 13 paź 2009, o 19:50
Wygląda to na nieszczelność. Możesz też sprawdzić czy czujnik temp wody nie jest walniety (objawy to zwiekszone spalanie). Ale ja bym na to pierwsze stawiał sprawdz czy czasem nie zawiesza ci sie przepustnica (nie domyka się do końca).
Avatar użytkownika
wolga85
Pochwały: 22
Płeć: Mężczyzna
Model: Corsa B
Postprzez dziamber » 13 paź 2009, o 22:26
przepustnica domyka w 100% bo zwracałęm na to uwage przy jej rozbieraniu. czasami da sie uslyszec jakby gdzies powietrze wpadało jak sie zwiekszaja obroty ale jak zgasze i odpalę to raz jest ok a raz trzyma dalej za wysokie. myślałem jeszcze że to moze być wina komputera może źle ustawia mieszankę niewiem??? :zakrecony:
dziamber
Płeć: Nie wybrano
Model: Corsa B
Postprzez wolga85 » 13 paź 2009, o 22:45
Jeśli słychac syczenie i obroty wysokie to nieszczelność. Trzeba tylko znależć gdzie to może być np na odmie lub na węzykach podciśnienia.
Avatar użytkownika
wolga85
Pochwały: 22
Płeć: Mężczyzna
Model: Corsa B
Postprzez dziamber » 13 paź 2009, o 22:49
jutro sprawdze wszystko jeszcze raz dokładnie. może ten silniczek krokowy jakis trefny???
dziamber
Płeć: Nie wybrano
Model: Corsa B
Postprzez Porszak » 14 paź 2009, o 00:32
ja mam poodbny problem, ale ciagle sie do kompa nie podlaczylem. jak obroty wzrosna to czasem pomaga klepniecie gazu i spadna. ja obstawiam lambde u siebie lub tps, tylko tps wywala bledy
Avatar użytkownika
Zdjęć: 100
Pochwały: 2
Płeć: Mężczyzna
Model: Corsa B
Postprzez dziamber » 14 paź 2009, o 10:35
mi z kolei nie pomaga nic jak zgaszenie i odpalenie i sonde mam po wymianie, błędów niemam już żadnych a poroblem pozostał i też miałem problem z podłączeniem do komputera - byłem u 3 mechaników i powiedzieli że mam rozwaloną kostkę albo kable popieprzone... juz sie zmartwiłem kiedy kolega pracujący w Norauto powiedzial że możemy tam jechać i podłączy mi kompa za darmo. tam bez problemu sie wtedy podlaczylem i zczytałem błędy :) ja też obstawiam że u mnie powodem jest fałszywe powietrze...
-- 15 paź 2009, o 17:12 --
sprawdziłem juz kompletnie wszystko i nigdzie nie widze zeby byla nieszczelność... samochod gdy dodaje gazu zachowuje sie do 3tys jakby go cos dławiło a potem idzie juz dobrze... POMOCY!!! :placz: :placz: :placz:
dziamber
Płeć: Nie wybrano
Model: Corsa B
Poprzednia strona
Powrót do Silnik
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Wyświetlone
    Ostatni post
Kto przegląda forum
