[Corsa B] Co to za czujnik
Wszystkie informacje o silnikach benzynowych i diesla.
Postprzez maximo » 22 paź 2009, o 22:41
Panowie, jak w temacie, co to za czujnik bądź jakieś inne ustrojstwo po prawej stronie filtra powietrza, planuje zmontować jakiś dolot z aluminiowych rurek i złączek ale nie wiem co z tym zrobić, czy to jest potrzebne i gdzie najlepiej to zamontować jeżeli już jest potrzebne. Z góry dzięki za rady :oko:
Bagged c20rsa on DrIIIve
Avatar użytkownika
maximo
Dołączył(a): 19 wrz 2009, o 17:06
Płeć: Mężczyzna
Imię: Dariusz
Model: Corsa B
Silnik: C14NZ 1.4 60PS
Reklama
Re: [CB]Co to za czujnik
Postprzez wolga85 » 22 paź 2009, o 22:56
To nie jest czujnik tylko tylko klapka sterowana podciśnieniem. W zależności od temperatury podaje powietrze z ruru dodotu znad kolektora (ciepłe powietrze) lub z grilla ( zimne).
Avatar użytkownika
wolga85
Dołączył(a): 12 sty 2009, o 21:03
Pochwały: 22
Płeć: Mężczyzna
Model: Corsa B
Silnik: X14XE 1.4 90PS
Postprzez przyciaga » 23 paź 2009, o 15:00
Podłaczę się pod temat. Moja stara obudowa była bez tej klapki, a teraz kupiłam "nową" używaną z czymś własnie takim. Czy to jest do jakiegoś konkretego modelu silnika czy pasuje do wszystkich? Czy do mojej corsiny spasuje?
BTW Wolga85 jestem pod wrażeniem Twojej wiedzy. Przyznaj się skąd masz te wszystkie informacje :-D W tej kwesti licze własnie na Ciebie bo masz taki sam silnik jak ja :D
Avatar użytkownika
Zdjęć: 193
Dołączył(a): 28 maja 2008, o 08:20
Płeć: Kobieta
Imię: Ania
Model: Inna marka
Silnik: Inny
Postprzez wolga85 » 23 paź 2009, o 22:17
To było tylko w nz-tach bodajże w x14xe tego nie było. Ustaw to klapke tylko żeby brało powietrze z przodu nie z kolektora i będzie ok. Jak się nie da to po prostu będzie zasysało ciepłe powietrze z komory silnika przez otwór po wężu dolotu z kolektora a biorąc pod uwage że idze zima a x14xe przy ujemnych lubi łyknąc wiecej paliwa to nie bedzie chyba tak źle.
Avatar użytkownika
wolga85
Pochwały: 22
Płeć: Mężczyzna
Model: Corsa B
Postprzez fotograf » 3 lis 2009, o 19:40
Można też całe to ustrojstwo wyciągnąć z obudowy filtra bo trzyma sie na zatrzaskach, a otwór z jednej strony zakleić np szeroką taśmą, tak żeby ssało powietrze tylko z "łapacza" :oko:
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
Avatar użytkownika
fotograf
Dołączył(a): 12 lip 2007, o 20:41
Płeć: Nie wybrano
Model: Corsa B
Silnik: C14SE 1.4 82PS
Postprzez maximo » 4 lis 2009, o 23:10
Czyli to tak naprawdę potrzebne nie jest, i nie wpływa jakoś znacząco na prace silnika?
Avatar użytkownika
maximo
Płeć: Mężczyzna
Imię: Dariusz
Model: Corsa B
Postprzez yuri1986 » 22 lis 2009, o 18:18
praktycznie to jest tylko po to by silnik szybciej łapał temperaturę jak jest zimny.
także to nie wpłynie na prace silnika :)
Zafira B Z19DTL :) 2005 r. Dpf Free
Avatar użytkownika
yuri1986
Dołączył(a): 19 lut 2009, o 21:57
Płeć: Nie wybrano
Model: Inna marka
Silnik: Inny
Powrót do Silnik
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Wyświetlone
    Ostatni post
Kto przegląda forum
