Corsa 1.6 16v turbo
Regulamin działu
Corsa 1.6 16v turbo
Postprzez BartekCK » 30 wrz 2011, o 16:32
Witam mam pytanko posiadam Corse B 1.0 chce wrzucić 1.6 16v. mam kompletny swap 1.6 od corsy silnik trzeba wyremontować bo ma ponad 300tys przejechane i teraz czy oplaca sie to turbic czy lepiej 2.0 ??
BartekCK
Dołączył(a): 30 wrz 2011, o 16:12
Płeć: Mężczyzna
Imię: Bartek
Model: Corsa B
Silnik: X10XE 1.0 54PS
Reklama
Re: Corsa 1.6 16v turbo
Postprzez Fifo » 30 wrz 2011, o 16:43
Masz o tym jakiekolwiek pojecie, bedziesz sam robił czy zlecał firmie? Jak to drugie to napisz do jakiejsć firmy niech Ci wyceni. Zresztą w Polsce jeżdżą samochody zmodyfikowane i w jeden i w drugi sposób, wystarczy poszukac i dowiedziec się ile ich to wyniosło, jakie mieli problemy...
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
Avatar użytkownika
Fifo
Zdjęć: 0
Dołączył(a): 14 lut 2002, o 00:00
Pochwały: 1
Płeć: Mężczyzna
Model: Corsa B
Silnik: C20LET 2.0 204PS
Postprzez BartekCK » 30 wrz 2011, o 17:02
Pojecie ma moj Ojciec silnik mi włoży z turbina nie da rady to juz znajomy mechanik by zrobil tylko problem to szmal mam gdzies 5-6 tys zdaje sobie sprawe ze nie włozyl bym za te pieniadze turbinki pytam czy jest sens czy nie lepiej 2.0 tyle ze mam ten kompletny swap ;/
BartekCK
Płeć: Mężczyzna
Imię: Bartek
Model: Corsa B
Postprzez mr_luke » 30 wrz 2011, o 17:54
Czy 1.6T, czy 2.0 to musisz sam sobie odpowiedzieć czego oczekujesz od silnika i jak duża ilość mocy Cię interesuje. Zalety turbiny znasz, zalety wolnossaka też a jeśli nie to poczytaj. Jeżeli to 1.6 będzie dmuchnięte trochę mocniej niż jakiś tam lekki soft, to różnica w charaktersytykach będzie wyraźnie odczuwalna. Musisz się zastanowić, czy interesuje Cię by samochód jechał konkretnie już z dołu, czy od wyższych obrotów... proste.
Dbajmy troszkę o nasz jezyk w postach. To nie boli, nic nie kosztuje a przyjemnia czytanie czasem zawiłych problemów.
Avatar użytkownika
mr_luke
Dołączył(a): 29 lip 2010, o 01:13
Pochwały: 6
Płeć: Mężczyzna
Model: Corsa B
Silnik: C16XE 1.6 109PS
Postprzez Julek-koło » 30 wrz 2011, o 19:47
Jeżeli Masz 5-6 tysięcy i kogoś kto swapa ogarnie, to nic tylko szukać gotowca z Corsy D A/Z16LER
Spokojnie uda się znaleźć w tej kwocie
Może nawet uda się znaleźć 2,0T z jakiego rozbitego anglika
Julek-koło
Dołączył(a): 16 maja 2011, o 14:44
Płeć: Mężczyzna
Model: Corsa B
Silnik: Inny
Postprzez mr_luke » 30 wrz 2011, o 20:59
Jeśli chodzi a/z16ler w Corsie B to jest z tym pewien problem. W kwocie 5-7tys raczej będzie ciężko coś znaleźć z tego względu, że niestety ale poza kompletnym silnikiem, wiązką silnika, ECU, skrzynią potrzebna jest jeszcze wiązka wewnątrzna + zegary + komputer kabinowy z tego względu, że ECU aby wystartować musi mieć połączenie z komputerem kabinowym obsługującym zegary. Ponadto wszystkie komputery/sterowniki dodatkowych funkcji takich jak ABS etc muszą być podpisane cyfrowo tym samym numerem VIN. Da się to ogarnąć tylko trzeba mieć dostęp do OP-COMA. Problem może być tylko z wiązką kabinową bo jest trochę druciarstwa jeśli chodzi o poszczególne wtyczki etc. Nie mówię, że jest to nie wykonalne ale napewno kosztowne. Sprawa się MEGA upraszcza gdy mamy do czynienia z Corsą C, ponieważ one od 2006 roku są na cyfrowej szynie CAN i odpada problem komputera kabinowego bo wystarczy tylko zmienić w ECU VIN.
Sam się tym ostatnio bardzo interesowałem i stwierdziłem, że niestety wolę swoje c16xe zrobić na c16ler :oko:
Dodatkowo dochodzi jeszcze jeden mały problem... części do tego silnika jak na lekarstwo i niestety ale MEGA dużo elektroniki, która w nowych samochodach nie jest super jakości :oko:
Avatar użytkownika
mr_luke
Pochwały: 6
Płeć: Mężczyzna
Model: Corsa B
Postprzez Julek-koło » 30 wrz 2011, o 22:03
No to proste Z20LET wypada poszukać
Bo na inne warianty 2,0T z tym budżetem nie ma szans
Julek-koło
Płeć: Mężczyzna
Model: Corsa B
Silnik: Inny
Postprzez mr_luke » 3 paź 2011, o 19:52
Julek-koło napisał(a):No to proste Z20LET wypada poszukać
Z20LET również są na szynie cyfrowej i zabawa podobna do tej z A/Z16LER. Trzeba komputer kabinowy sterujący zegarami by odpalił. Te silniki były montowane w Corsach C a tam od rocznika 2003 jest już CAN więc w tamtej budzie można sobie mieszać silnikami. Dla chcącego nic trudnego więc można próbować bo wykonalne to jest :oko:
Avatar użytkownika
mr_luke
Pochwały: 6
Płeć: Mężczyzna
Model: Corsa B
Postprzez Julek-koło » 3 paź 2011, o 22:22
Zgadza się, ale potencjał i porównanie 1,6 i 2,0 jest oczywisty
W myśl zasady, jak się bawić to na bogato, jak już rzeźbić, to na maxa :D
Julek-koło
Płeć: Mężczyzna
Model: Corsa B
Silnik: Inny
Powrót do Luźne rozmowy
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Wyświetlone
    Ostatni post
Kto przegląda forum
