elektryczna pompa wody
Regulamin działu
Postprzez kamiloooo » 26 lis 2011, o 20:08
interesowal sie moze ktos tematem?? czy bez problemu mozna zamienic pompe mechaniczna na elektryczna?? na jaka?? czy spelni swoje zadanie??
Avatar użytkownika
kamiloooo
Zdjęć: 1
Dołączył(a): 11 lip 2004, o 17:45
Płeć: Mężczyzna
Model: Corsa B
Silnik: X30XE 3.0 211PS
Reklama
Re: elektryczna pompa wody
Postprzez mehes » 26 lis 2011, o 20:40
Pomysł nietypowy ciekawy:D
Tylko w jakim celu zmieniać pompe na elektryczną?
Trzeba by zrobić sterownik który by kręcił adekwatnie do obrotów silnika
3178
Avatar użytkownika
Zdjęć: 144
Dołączył(a): 4 gru 2009, o 23:10
Pochwały: 8
Płeć: Mężczyzna
Model: Corsa B
Silnik: X16XEL 1.6 101PS
Postprzez kamiloooo » 27 lis 2011, o 00:26
mehes napisał(a):Tylko w jakim celu zmieniać pompe na elektryczną?
zeby bylo latwiej wrzucic silnik :oko:
Avatar użytkownika
kamiloooo
Zdjęć: 1
Płeć: Mężczyzna
Model: Corsa B
Postprzez wolga85 » 27 lis 2011, o 09:52
A po co adekwatnie do obrotów silnika? Wystarczy że przepływ będzie na tyle duży żeby przy max mocy oddać całe ciepło i jest ok.
Avatar użytkownika
wolga85
Dołączył(a): 12 sty 2009, o 21:03
Pochwały: 6
Płeć: Mężczyzna
Model: Corsa B
Silnik: X14XE 1.4 90PS
Postprzez Porszak » 27 lis 2011, o 18:52
dokladnie, przeplyw uzaleznic od temperatury, tylko nie wiem czy jest to zaleznosc liniowa. chyba nie, niestety.
jak jest napedzana z rozrzadu to trzeba tobrac pasek, zaslepic otwor pompy oczywiscie i sprawdzic czy prowadzenie paska wogole pozwala na wywalenie rolki pompy.
jak napedzana wielorowkowym to sprawa robi sie latwiejsza, ale znow moze sie powtorzyc ostatnia sytuacja przy napedzaniu z rozrzadu.
http://www.nascar.strefa.pl
Avatar użytkownika
Zdjęć: 95
Dołączył(a): 30 lis 2003, o 22:27
Pochwały: 1
Płeć: Mężczyzna
Model: Corsa B
Silnik: C16XE 1.6 109PS
Postprzez mehes » 27 lis 2011, o 19:33
wolga85 napisał(a):A po co adekwatnie do obrotów silnika? Wystarczy że przepływ będzie na tyle duży żeby przy max mocy oddać całe ciepło i jest ok.
link zastosowania z omegi
http://forum.omegaklub.eu/showthread.php?t=20508/
myśle że za mała wydajność ,chyba że zastosować dwie
kamiloooo masz schematy tak że z ogarnięciem nie było by problemu
http://www.re5pect.pl/elektryczna-pompa-wody-ewp.html
3178
Avatar użytkownika
Zdjęć: 144
Pochwały: 8
Płeć: Mężczyzna
Model: Corsa B
Postprzez Porszak » 27 lis 2011, o 23:42
nie wiem jaka funkcje ma pompa wody w omedze, elektryczna, ale pewnie pomocnicze dla pompy glownej i zeby dzialalo ogrzewanie jak silnik zgaszony-jak ktos napisal. wiec tych dwu pomp porownac nie mozna. w respeccie mozna zapytac jak sie ta pompe steruje i po klopocie.
kamiloo v6 juz wylecialo?
Avatar użytkownika
Zdjęć: 95
Pochwały: 1
Płeć: Mężczyzna
Model: Corsa B
Postprzez zyniogs » 28 lis 2011, o 02:27
Pompa wody elektryczna w normalnych autach jest najczęściej po to zeby poleprzyć sprawność układu chłodzenia przy zamkniętej nagrzewnicy gdy klimatyzacja działa
a co do pompy to przy takim silniku powinna być taka
http://www.re5pect.pl/zestaw-pompa-ewp- ... iczny.html
Nie oceniaj po wyglądzie ani po tym, kto czym jeździ, bo możesz się sparzyć, dlatego wybrałem Corsę :)
Avatar użytkownika
zyniogs
Dołączył(a): 9 lut 2008, o 17:25
Płeć: Mężczyzna
Model: Corsa B
Silnik: X18XE1 115PS
Postprzez kamiloooo » 28 lis 2011, o 06:07
mysle ze bez sterownika sie obejdzie przy oryginalnym termostacie i czujniku temperatury
porszak v6 juz dawno wylecialo :-P
byly przymiarki nowego nabytku i powiem tylko tyle: bedzie dobrze :twisted:
Avatar użytkownika
kamiloooo
Zdjęć: 1
Płeć: Mężczyzna
Model: Corsa B
Postprzez Porszak » 28 lis 2011, o 22:36
no ta pompa, zlainkowana przez grzeska jest fajna, silnik szybciej sie nagrzewa, a jak produkuje duzo ciepla to nawet mozesz sie pozbyc termostatu i sterowac wszystko pompka, ciekawe ktora pompa jest trwalsza i mniej awaryjna.
Avatar użytkownika
Zdjęć: 95
Pochwały: 1
Płeć: Mężczyzna
Model: Corsa B
Powrót do Luźne rozmowy
Kto przegląda forum
cron
