[Corsa B] Problem z odczytaniem błędów silnika-swap z x10xe na x16xel
Wszystkie informacje o silnikach benzynowych i diesla.
Postprzez corsarz » 8 wrz 2009, o 22:08
Chciałem sprawdzić kody błędów, według tej metody, bo mi ciągle miga lampka check engine, ale nie wiem czy w x16xel sie nie da czy przez to że mam auto zeswapowane z x10xe. zlacze diagnostyczne mam 16pinowe, ale 6 pin ktory mialbym zmostkowac jest pusty, probowalem wcisnac tam glebiej drucik, ale nic nie dalo to.
Avatar użytkownika
corsarz
Zdjęć: 17
Dołączył(a): 2 mar 2008, o 16:38
Płeć: Mężczyzna
Model: Corsa B
Silnik: X16XEL 1.6 101PS
Reklama
Re: Odczytywanie kodów błędów silnika
Postprzez DaroXE » 10 wrz 2009, o 09:58
ja mam przerobione... po swapie z 1.0 własnie... i wsadzam chyba w 2 i 4 pin (ale moge sie mylic) i to jest tak specjalnie zrobione żeby można było zczytac błędy... Twoj mechanik który Ci swapował mogl nie podłączyc tego
Czarnulka... troche koni już to ma pod maską... :lol:
Avatar użytkownika
DaroXE
Zdjęć: 3
Dołączył(a): 12 sie 2008, o 15:34
Płeć: Mężczyzna
Imię: Darek
Model: Corsa B
Silnik: C20XE 2.0 150PS
Postprzez corsarz » 10 wrz 2009, o 12:58
A TECHEM teraz będzie się wogóle dało zczytać błędy czy nie?
Avatar użytkownika
corsarz
Zdjęć: 17
Płeć: Mężczyzna
Model: Corsa B
Postprzez kruszyn1 » 10 wrz 2009, o 14:35
sprubuj się wpiąć na krótko pod inny pin, u mnie po swapie jest na pinie 7 błąd z check'a
komp zczytuje ztcw tylko z któregoś konkretnego pinu i on musi byc na swoim miejscu, ale we wszystkich silnikach to chyba ten sam jest...
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
kruszyn1
Dołączył(a): 22 sie 2006, o 19:02
Płeć: Mężczyzna
Imię: Mateusz
Silnik: C20NE 2.0 115PS
Powrót do Silnik
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Wyświetlone
    Ostatni post
Kto przegląda forum
