Wskaźnik, termostat czy czujnik a może coś innego??
naprawiacz1
Imię: Sebastian
Re: Wskaźnik, termostat czy czujnik a może coś innego??
Post autor: naprawiacz1 »
a zepsute ECU charakteryzowało by się jeszcze jakimiś zmianami w pracy samochodu??
corsarz
Post autor: corsarz »
akurat na elektronice kompa się nie znam, może wołga się wypowie
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
Po pierwsze temperatura na wskaźniku nie jest podawana z tego samego czujnika co do ECU
Po drugie czujnik temperatury zewnętrznej (ten w TID ie ) to całkiem osobny układ.
Po trzecie czy sinik w ogóle łapie temperaturę i Uszkodzenie może być w zegarach (jeśli chodzi o niedziałający wskaźnik. Jeśli do tego nie pokazuje ile jest paliwa w baku to padł ci stabilizator w liczniku).
naprawiacz1
Imię: Sebastian
wszuystko sie nagrzewa i działa tak jak w ksiażce pisze i deska tez dziala cała oprócz temp.
wolga85
Sprawdź czy masz ok 10 V na kablu do czujnika w bloku. Jeśli nie masz przerwany przewód albo padł wskaźnik.
naprawiacz1
Imię: Sebastian
dzięki dziś będę sprawdzał po diagnozie napiszę co i jak
-- 3 mar 2011, o 07:58 --
Panowie wszsytko naprawione!!!wskaźnik był uszkodzony sprawy elektroniczne nie powiem dokładnie o co chodzi bo sie nie znam. Kolega potrzebował miernika lupy lutownicy i wszystko gotowe. dzięki za pomoc pzdr
