Schemat instalacji el. Corsa B
- -=kLaRi=-
Hej Ma ktos moze takowy schemat calej instalacji el ???
Jest mi potrzebna na juz.Szukalem na google -nie znalazlem ,szukalem w archiwum -tez nie .
Pls pomozcie!!
Z gory dzieki!
Pls pomozcie!!
Z gory dzieki!
- Staneq
- -=kLaRi=-
kurcze ,szukam i szukam i nie ma ,
Moze ktos ma w jakiejs instrukcji albo skads sciagnal...
PLS
PLS
- -=kLaRi=-
A ma ktos moze opis kolorow kabli w wiazce od corsy b
Tez bym bbbaaaaaaardzo prosil.
- -=kLaRi=-
Gumis uspokuj sie , zrobiles tylne heble w combo i zaraz tu jakiegos pejcza zgrywasz.GUMIS2000 pisze:Ja pierdykam co jeszcze za moment bedzie potrzebne ?????moze sami inzynierowie ze niemiec ??
Nie kazdy ma schemat nad lozkiem ,bo mi do tej pory nie byl potrzebny.
Ze co ???KURDE albo jest sie graczem alebo babanem bo obu sie nie da
PS : Dzieki wielkie! Potrzebowalem wiec pytam ,po to jestesmy tu zeby pomagac drugiemu jesli mamy jakas wiedze ,ktorej pytajacy nie posiada.
- AdamXXL
kolorami to może i można się sugerować ale podstawa to schemat do obecnego(byłego CorsaB x12sz) silnika i tego który chcesz wpakować (kadett c20ne) mając to, można myśleć co dalej.
jeśli więc zostaje z corsy wiązka zasilania (aku. alternator rozrusznik) to do uruchomienia silnika i podpięcia pod instalacje deski wystarczy "zaopiekować się" tym złączem
powstało przy współpracy z Grześkiem(halski)
.. Wybierz sobie cel, a potem idź... idź pod prąd
- -=kLaRi=-
No wlasnie to zlacze jest po prawej stronie przy kompie ,dzis wlozylem komp i wiazke z wtryskami z 2.0ne i zostala mi wlasnie ta kosc.
Kable z tej kosci gdzie podpiac najbezpieczniej .
Gdzie sa odpowiedniki w wiazce z c20ne.
Pytam o takie rzeczy bo moj mechanik ma prywatne problemy i nie moze mi pomagac ,wiec wszystko robie sam (ew. wpadnie na 30min ,ale to za malo) dlatego musze wiekszosc sam dochodzic wiec prosze o pomoc.
- pajak2444
Re: Schemat instalacji el. Corsa B
To się nazywa KOTLET i to nie byle jaki, jednak, bardzo aktualny dla każdego.
PRzeżuciłem c20ne do corsy i pozostała tylko elektryka:
w instalce silnika sa 3 kostki- czarma męska- rozumiem , że pozostaje ona niepodpięta
czarna żeńska oraz zielona żenska
Buda C12NZ 1na kostka a raczej już tylko przewody
wiązka silnika calibra c20ne
wszystkie manuale są do c20xe i kolory przewodów niezawsze są zgodne ze soba, stąd moje rozterki.
Kolorami połączone sa:
BUDA - SILNIK ZASTOSOWANIE
niebieski - niebieski temperatura wody
zielony - zielony(od cewki) - obrotomierz
brązowo-niebieski - brązowo-niebieski
brązowo-żółty - brązowo-żółty
brązowo-biały - brązowo biały
czerwono-niebieski - czerwono- niebieski -pompa paliwa
czerwony - czerwony przeciągnięty z komory silnika, żeby nie dublować przewodów stały 12+
czerwono-biały
brązowo-czarny
pozostały niepodłączony niebiesko- czerwony w instalacji corsy
oraz
czerwono-biały i brązowo-czarny w instalacji silnika
W instalacji silnikowej brak jest jakiegokolwiek kabla do lambdy
Jest tylko wolna 1na wtyczka 3 pinowa przyklejona do wiązki na wysokości grodzi silnika.
Na desce nie palą się kontrolki ładowania ani ciśnienia oleju- spalona żarówka odpada- sprawdzone
silnik pali
Ktore przewody odpowiadają za te 2 czujniki?
wtyczka 3 pinowa:
Uploaded with ImageShack.us
Problem kontrolki ciśnienia oleju rozwiązany- pociągnięta masa od kielicha do kolektora ssącego.
Wtyczka 3 pinowa też się chyba rozwiązała
http://corsa-novatuning.nl/uk/Tuningc20ne.htm
Lambda juz kupiona- dzisiaj będzie siedziała
Pozostało tylko odszukać problem braku kontrolki ładowania
czerwono-biały
brązowo-czarny
oraz
silnik pali
wtyczka 3 pinowa:
- Wydra9
- Użytkownik Premium
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: C20NE
- Podziękował;: 10 razy
Dołączam się do kolegi wyżej. Ja miałem u siebie corse z komputerem dalco i od silnika wchodziła jedna kostka teraz mam 3 jaki dokładnie jest przepis z tymi kostkami zeby dzialaly wszystkie kontrolki jak tez check engine?
- przyciaga
- Imię: Ania
Dwa kotlety w jednym temacie
Pamiętaj, wymień świece.
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Silnik: C20NE
Dokładnie hehe u mnie silnik już dawno jeździ w corsie, a schematy obu aut (calibra, corsa) znam na pamięć Na przyszłość patrz daty postu
- Imię: Sebastian
Jak możecie na email wysłać będę wdzięczny bo nie mogę znaleźć potrzebuje opis pinów sterownika silnika X10XE i C14NZ sebcio0074@wp.pl
Jak masz schemat i wiesz jakie kolory przewodów do czego prowadzą to podeślij będę wdzięczny sebcio0074@wp.pl
