Stuka podczas przyspieszania
Wszystkie informacje o elementach układu napędowego i skrzyniach biegów montowanych w Corsie A.
kristo
Post autor: kristo »
Topik z serii "coś mi padło"
Wracając do domu dzisiaj coś nagle zaczęło mi stukać - odgłos taki jak bym jechał szybko po kostce brukowej.
Stuka tylko podczas jazdy- równej- kiedy się przyspiesza lub hamuje- hałasy i drgania ustają.
Obstawiam że to przeguby- ale dziwne jest to że stało się nagle i podczas jazdy na wprost.
Dyferencjał?? może coś w układem kierowniczym?? Napewno jest coś związane z układem przeniesienia napędu.
help
Anal
Post autor: Anal »
Ja mialem to samo w renault i do wyminy byl drążek i końcówka
Corsa B c20se
kristo
Końcówki wymieniałem w styczniu.
Może już zdąrzyły się wyrobic, może podjedź to skontrolować ?
STOP Pijanym kierowcom
sasiadwroc
Post autor: sasiadwroc »
kristo pisze:Końcówki wymieniałem w styczniu.
U mnie powiedziały papa po 3 tyg. :lol:
Drobny cwaniak ;)
ot
moze ktos sie orientuje ile koszytuje przyjemnosc w postaci nowych koncowek do B bo mi sie juz tez koncza :oko:
sasiadwroc
Staneq pisze:ot
25 zł :)
Drobny cwaniak ;)
kozzi
Post autor: kozzi »
sasiadwroc pisze:
Staneq pisze:ot
25 zł :)
dokładnie + wymiana + ustawienie geometrii
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
sasiadwroc
kozzi pisze:
sasiadwroc pisze:
Staneq pisze:ot
25 zł :)
ej daj spokój, wymiana jest trywialnie prosta :D szkoda chajcu !
Drobny cwaniak ;)
kozzi
Post autor: kozzi »
sasiadwroc pisze:ej daj spokój, wymiana jest trywialnie prosta :D szkoda chajcu !
ano zgadza się, wymiana jest prosta, ale ustawienie geometrii to już chyba nie bardzo bez odpowiedniego urządzenia :zakrecony:
radzio_gsi
Post autor: radzio_gsi »
a wiecie moze co to:
przy skrecie w jedna strone slysze takie chrumkanie i czuje drgania na kierownicy, gdy skrecam w druga tego nie ma
http://www.wulkan.net.pl
http://www.balansbieli.pl
http://www.futura.pl
UhU
Post autor: UhU »
radzio_gsi pisze: przy skrecie w jedna strone slysze takie chrumkanie i czuje drgania na kierownicy, gdy skrecam w druga tego nie ma
przegub ?
radzio_gsi
no wlasnie nie wiem
Marcin99
Post autor: Marcin99 »
To i ja się podepnę z moim problemem.
Co jest do wymiany żeby zlikidować efekt "kangura" - objawia się to szarpaniem zwłaszcza przy jeździe na "spadku" czyli puszczony pedał gazu. Na zimnym silniku jest masakra, szarpanina straszna - po rozgrzaniu już jest lepiej ale w korkach to tragedia musze ciągle wciskać sprzęgło bo żal silnika. Po wciśnięciu gazu czuć i słychać stuk - tak jakby koła nie były od razu zabierane - jak samochód jest na podnośniku przy wrzuconym biegu, to kołem można poruszyć o kilka cm w jedną i drugą strone zanim zblokuje.
Nie jest to napewno wina skrzyni bo zmieniałem jakiś miesiąc temu i przy niej na wałku nie było żadnego luzu - jak kręciłem to wszystkie tryba w środku zaczynały się od razu kręcić - zresztą na starej skrzyni też nie ma tragedii - liczyłem że wymiana skrzyni pomoże ale niestety się zawiodłem, a że teraz jest dłuższa skrzynia to te stuki są bardziej uciążliwe.
Radźcie co będzie do wymiany i z jakimi to kosztami może się wiązać.
sasiadwroc
radzio_gsi pisze:a wiecie moze co to:
stawiam na przegub... przy Twojej profesji KJS to wielce prawodopodobne :lol:
Drobny cwaniak ;)
sasiadwroc
Marcin99 pisze:... tak jakby koła nie były od razu zabierane - jak samochód jest na podnośniku przy wrzuconym biegu, to kołem można poruszyć o kilka cm w jedną i drugą strone zanim zblokuje...
kurcze no dla mnie to jednak wygląda na skrzynię :-? .
Albo może to: nie wiem jak u Ciebie, ale np. w C20NE są jeszcze przeguby wewnętrzne (te bliżej skrzyni) i na nich też potrafi się zrobić luz...
Drobny cwaniak ;)
llionn
Post autor: llionn »
Ja mam podobny problem, może jakieś sugestie (mam nadzieje że wymiana skrzyni mnie ominie)
Corsa A 1.2i 91r
Corstek
Imię: Tomek
Post autor: Corstek »
Marcin99 pisze:jak samochód jest na podnośniku przy wrzuconym biegu, to kołem można poruszyć o kilka cm w jedną i drugą strone zanim zblokuje.
To to jest zupelnie normalne, tak samo jak zaparkujesz na gorce i zostawisz samochod na biegu, to zazwyczaj stacza sie kilka centymetrow w dol i dopiero staje w miejscu.
PS: U mnie na podnosniku tez tak jest jak opisales.
B x14sz
Wróć do „Układ Napędowy”
