X25xe + af13
- Imię: Krzysztof
X25xe + af13
Witam wszystkich, mam corse 1.2 16v w automacie (af13) i chce założyć do tego x25xe MSD i zostawić ori skrzynie auto. Zanim wszyscy zaczną ze za słaba będzie itd to powiem że auto nie jest na wyścigi ma ładnie brzmieć i gładko jechać :)tak że się okaże, porostu mam ją to chce spróbować. Potrzebuje kilku porad dotyczących skrzyni bo z automatem nigdy nie miałem do czynienia , po shematach elektrycznych widać że ecu skrzyni jest połączone z ecu silnika 3 przewodni jeden jest zielony i strzelam że to obroty silnika i jeszcze jest czerwono/czarny i czerwono/żółty i tych dwóch nie kojarzę, jeszcze moje pytanie czy zamiennik momentu nie będzie się slizgac? Jeśli ktokolwiek bawil się w coś takiego to byłbym bardzo wdzięczny za info. Pozdrawiam wszystkich.
Re: X25xe + af13
Opel oznaczał skrzynie tak ze perwsze dwie litery oznaczały czy automat czy manual oraz czy skrzynia z dlugimi przelozeniami czy krótkimi. Potem dwie cyfry do ktorych dodając na końcu zero dawalo na maksymalny moment jaki skrzynia była wstanie znieść wg specyfikacji. Dla af13 to 130 Nm.
- Imię: Krzysztof
Re: X25xe + af13
Dzięki za odpowiedź ale o tym akurat wiem a może ktoś wie jakie sygnały poza obrotami silnika automat potrzebuje?
Re: X25xe + af13
Pierwszy problem to skręcenie tego do kupy x12xe small block a V6 big block. Drugi problem to wytrzymałość skrzyni. Podaj rok skrzyni a znajdę ci jej schemat podłączenia.
- Imię: Krzysztof
Re: X25xe + af13
Co do skrecenia tego to dam sobie radę, jedyne czego potrzebuje to zamach od x25xe w automacie bo on ma 8 śrub do wału i 6 śrub mocujacych zamiennik momentu a zamach od 1.2 ma 6 a zmiennik jest na 3, sądzę że mocowanie jest w takich samych odstępach więc powinno być spoko a jeśli nie to mam w pracy obrabiarki cnc więc ogarnę ten temat, jak długo to wytrzyma to niewiem ale chciałbym sprawdzic, kiedyś miałem ascone 2.0 z f13 i było spoko jedynie sprzęgło się posypało po roku a niemiala lekko ta skrzynia. A ta skrzynia co mam jest z 2000r
