Czy cylinderki alu i żeliwne można stosować zamiennie?
- Imię: Bolo
Jak w temacie - nigdzie nie mogę znaleźć sensownej odpowiedzi - wszędzie w katalogach producenci podają, że zarówno aluminiowe i żeliwne pasują do Corsy B z silnikiem 1,2 - wolałbym zamonotwać aluminiowe, bo te badziewia stalowe zwykle szybko rdzewieją i ciekną... Zamontowane są u mnie lucasy, których nikomu nie polecę (nie wytrzymał nawet 2 lat!) - płyn hamulcowy oczywiście regularnie wymieniany.
- STELMI
Re: Czy cylinderki alu i żeliwne można stosować zamiennie?
Tak, są zamienne. Polecam jednak zmianę decyzji. Żeliwne są o tyle lepsze od fabrycznych aluminiowych, że nie zapieka się odpowietrznik. W aluminiowych ze stalowym odpowietrznikiem przy próbie odkręcenia go często kończy się na jego ukręceniu, przy żeliwnych tego problemu nie ma.anabolo pisze:Jak w temacie - nigdzie nie mogę znaleźć sensownej odpowiedzi - wszędzie w katalogach producenci podają, że zarówno aluminiowe i żeliwne pasują do Corsy B z silnikiem 1,2 - wolałbym zamonotwać aluminiowe, bo te badziewia stalowe zwykle szybko rdzewieją i ciekną... Zamontowane są u mnie lucasy, których nikomu nie polecę (nie wytrzymał nawet 2 lat!) - płyn hamulcowy oczywiście regularnie wymieniany.
- Konik
- Imię: Grzegorz
inne mocowanie cylinderka jest. wiem bo przerabiałem ten problem.. sprawdz jaki masz i idz z cylinderkiem. do hutrowni.
- STELMI
nie możliwe, w 2 corsach zmienialem z alu na żeliwne i wszystko bez problemu pasowało. Może od czego innego Tobie daliKonik pisze:inne mocowanie cylinderka jest. wiem bo przerabiałem ten problem.. sprawdz jaki masz i idz z cylinderkiem. do hutrowni.
- Konik
- Imię: Grzegorz
a moze. ale powaga wymieniałem na miałem alu a dali mi zeliwne i nie podeszły. aż podjade dzisiaj do Brata do Aso
- boniek1993
- Imię: Mateusz
Ja jeżdze na aluminiowych z Astry II, o dziwo pasowały.
- Imię: Bolo
Pasować faktycznie pasuje aluminiowy-jeśli chodzi o montaż, ale według mnie nie pracuje on tak samo, gdyż po przykręceniu nie siedzi on centralnie między szczękami-"tylna" znajduje się bliżej tłoczka niż przednia.
Chciałem zmienić na alu, gdyż mam dość tego rdzewiejącego pseudo-żeliwa, które cieknie po góra 2 latach.
W przypadku alu warto co rok ruszyć gwintem- w żeliwie nieruszany przez lata też potrafi się urwać przy odkręcaniu...
