Wspomaganie elektryczne
Wszystkie informacje o elementach układu kierowniczego Corsy C.
STELMI
Post autor: STELMI »
wiem, że temat wspomagania elektrycznego był już poruszany, przeszukalem szukajką i znalazłem tylko kilka informacji, które by mnie interesowały.
Pytania:
1.czy to co w poniższej aukcji wystarcza czy trzeba coś dokupić, a jeżeli tak to co:
http://moto.allegro.pl/wspomaganie-elek ... 85178.html
2.czy w corsie C będzie jakaś wtyczka do tego czy trzeba kombinować z elektryką, żeby to założyć?
3.na jakie problemy można napotkać przy montażu?
4.czy są różnice pomiędzy wspomaganiem w CB i CC?
o wielkości skrzynki z bezpiecznikami czytałem 2 wersje sprzeczne względem siebie, więc też poprosiłbym o jakąś pewniejszą informację. Jeżeli to istotne to miałoby to iść do CC 1.0
Re: Wspomaganie elektryczne
1. wystarczy
2. poszukaj wtyczki powinna byc podklejona\ zawinięta izolacja do wiązki,jeśli nie ma to trzeba pobawić się z instalacja
3 można
-- 9 mar 2011, o 22:27 --
ja przekładałem do cc 1,0 bez problemów
nolack
Imię: Krzysiek
Post autor: nolack »
Stelmi to wspomaganie chyba jest z anglika i jak masz ta puszke po prawej to sie nie miesci przy nagrzewnicy
A z anglika na 1005 nie pasuje bo próbowałem zamontowac w CC i nie miesci sie
mad
Imię: Mateusz
Post autor: mad »
witam
temat troche wygasl ale chcialem powrocic
kupilem niedawno corse c z 2003 roku silnik 1.0 jest bez wspomagania i chcialem je wlasnie zamontowac
1. jakie koszty
2 . jakie dkladnie czesci bo 1 poscie jest podany link do allegro ale wygasl niestety
3. moze ktos jest z okolic plocka i robil takie cos i jest wstanie mi pomoc
z gory dzieki:)
mad
Imię: Mateusz
Post autor: mad »
mehes pisze:Szukać i jeszcze raz szukać
post1024721.html?hilit=Wspomaganie%20el ... e#p1024721
a Ty to montowales w corsie B czy C
ponadto nadal nei wiem jakie dokladnie czesci, jakie koszta etc:)
Ja montowałem w CC
Koszta? sam zakładasz
http://allegro.pl/opel-corsa-c-combo-ws ... 91046.html
najlepiej kup ze stelażem bez regulacji położenia kierownicy
mad
Imię: Mateusz
Post autor: mad »
mehes pisze:Ja montowałem w CC
najlepiej kup ze stelażem bez regulacji po łożenia kierownicy
najlepiej kup ze stelażem bez regulacji po łożenia kierownicy- za bardzo nei wiem o co chodzi
kupujesz coś takiego
http://allegro.pl/kolumna-wspomaganie-o ... 66023.html
kompletne
a tu masz "gołe" wspomaganie takiego nie kupuj
http://allegro.pl/opel-corsa-c-1-2-comb ... 23066.html
mad
Imię: Mateusz
Post autor: mad »
mehes pisze:kupujesz coś takiego
kompletne
czyli kupuje to co jest w 1 linku i wystarczy?
tak z 1-go linka
wspomaganie do corsy c bez regulacji położenia kierownicy
bo też były z regulacją
mad
Imię: Mateusz
Post autor: mad »
mehes pisze:tak z 1-go linka
czyli to z 1 linka jest bez regulacji polozenia kierownicy?
masz tu bez regulacji to sobie porównaj
http://allegro.pl/wspomaganie-kolumna-s ... 33875.html
i taki kup
mad
Imię: Mateusz
Post autor: mad »
mehes pisze:masz tu bez regulacji to sobie porównaj
i taki kup
a ok czyli http://allegro.pl/wspomaganie-kolumna-s ... 33875.html to a
jeszcze czy silnik jaki mam nie przeszkadza? i czemu bez regulacji?
mad pisze: a
a ja nie wróżka i z fusów nie wróże, uzupełnij profil wpisując dane
mad
Imię: Mateusz
Post autor: mad »
mehes pisze:
mad pisze: a
Corsa C silnik 1.0 rok 2003
STELMI
i nie kupuj z combo, bo ma krótszą kolumnę i nie dasz rady założyć plastików przy kole kierownicy
mad
Imię: Mateusz
Post autor: mad »
STELMI pisze:i nie kupuj z combo, bo ma krótszą kolumnę i nie dasz rady założyć plastików przy kole kierownicy
witam ponownie mam pytanie
1. http://allegro.pl/show_item.php?item=2757378989
2. http://allegro.pl/wspomaganie-kolumna-s ... 33875.html
jak pisalem wyzej mam corse bez wspomagania i chce je zalozyc i chcialbym tez kupic dobra czesc i pytam was bo znacie sie na tym i mam nadzieje ze pomozecie a mianowicie chodzi mi o to ze podeslalem 2 linki
w pierwszym jest tylko silnik bez komputera etc w drugim wszystko jest
chcialbym zalozyc to wspomaganie zeby chodzilo i ktore mam kupic?
czym sie roznia? czym sie sugerowac przy wyborze
z gory dzieki za pomoc
dodam ze mam corse c 1.0
-- 22 lis 2012, o 20:30 --
mad pisze:
dodam ze nei mialem wspomagania zamontowanego fabrycznie czy tylko ta kolumna wystarczy?
bo slyszalem tez ze jest potrzbena maglownica, jakies sterowniki i wiele wiele wiecej
prosze o odpowiedz
mad klepiesz w koło to samo
już podawałem jakie masz kupić :bardzozly: miesiąc temu
2 link to kup
STELMI
mehes pisze:mad klepiesz w koło to samo
2 link to kup
na GG też mnie atakował z tymi samymi pytaniami 3 krotnie
STELMI pisze:
2 link to kup
mnie na GG męczy dalej :lol: ale jak ogarnie temat wspomagania obiecał dobrowolną wpłatę na konto klubowe :)2
Wróć do „Układ Kierowniczy”
