Corsa B maglownica
- Imię: Ryszard
Corsa B maglownica
Cześc.Planuje wymienic maglownice ponieważ kółkiem cieżko sie kręci czasem przeskakuje i troche cieknie z lewej strony.Zamierzam ja sam wymienić wiec napiszcie mi jak to wygląda zebym mógł chociaz z grubsza wejsc w ten temat troche z głową.Pozdrawiam
Re: Corsa B maglownica
Mało miejsca. Fajne sobie rozpiąć mechanizm biegów, tylko problem jest z jego ustawianiem potem.
Można też podnieść silnik od strony tylnej i rozpiąć poduchę.
Wyciągaj bokiem. Niektórym pomaga też rozkręcenie drążków od magla.
Z ustawieniem mechanizmu wybierają nie ma problemu. Blokuje się wybierak w skrzyni (w nowszych jest na skrzyni przycisk do blokowania w starych wiertło 6mm lub waleczek). A wybierak w kabinie blokuje się wkładając wiertło też 6mm. Po zdjęciu mieszka lewarka widać otwór w plastiku drążka i taki sam po lewej stroni obudowy. Generalnie blokuje się mechanizm w pozycji środkowej linii biegów 1-2.
