Przekladnia kierownicy Corsa A
Wszystkie informacje o elementach układu kierowniczego Corsy A.
YAQB
Post autor: YAQB »
Witam !
Poszukalem w archiwum i w sumie znalazlem odpowiedz na pytanie, ale chcialem sie zapytac czy ktos to robil i z jakim efektem.
PROBLEM: Ciezko pracujaca maglownica - duze opory przy skrecaniu kol.
Zamienilem ostatnio kierownice miedzy Corsa 1.2 a GSI. W tej ostatniej krecenie kolkiem bylo zauwazalnie ciezsze niz w 1.2. Teraz w 1.2 mam ta od GSI (dosc spore kolo) i kreci sie leciutko, a w GSI mam taka 3-ramienna "sportowa" (sporo mniejsza srednica) i chyba na silownie sie zapisze :D
Nadmienie tylko tyle, ze przed ta zamiana to krecac ta 3-ramienna fajerka w 1.2 bylo lzej niz ta o wiekszej srednicy w GSI ...
W archiwum wyczytalem, ze jest jakas sruba regulujaca te kwestie - praktykowal ktos ? Jakie rezultaty ?
ACHA - jeszcze jedno - "pomiarow organoleptycznych" dokonywalem na takich samych kolkach / oponach.
Pozdro
CTM #204
w GSI masz cieższy silnik..i przez to opory przy skręcaniu są większe niż przy 1.2
YAQB
Post autor: YAQB »
Moze i jest to jakas prawidlowosc, ale qrdę jakos nie chce mi sie wierzyc, zeby to bylo akurat to ...
CTM #204
Budzio
Post autor: Budzio »
roznice w kreceniu robi tez wielkosc kierownicy.. ale chyba nie wplywa ona na sile z jaka trzeba krecic, ale na ilosc obrotow
..::CTM#117::..
YAQB
Post autor: YAQB »
Budzio pisze:roznice w kreceniu robi tez wielkosc kierownicy.. ale chyba nie wplywa ona na sile z jaka trzeba krecic, ale na ilosc obrotow
Wlasnie jest dokladnie odwrotnie. Ilosc obrotow jest taka sama, ale im mniejsza tym ciezej. Jednak zaznaczalem, ze nawet w momencie kiedy mniejsza kierownica byla w 1.2 bylo lzej niz z wieksza w GSI.
CTM #204
Szwagier
Post autor: Szwagier »
duzo zalezy od tego jakie masz opony(szerokosc,profil,srednica) kiedy wstawilem swoje aluski :D to kazdy mowil ze bedzie duzo ciezej krecic ,a ja jedna reka jak krecilem tak talej jedna potrafie manewrowac,choc deliktanie jest ciezej :D
PETERS
Post autor: PETERS »
Pokażcie jakąś fote kiery z GSi
Corsa A 1.2i 93r.
YAQB
Post autor: YAQB »
Szwagier pisze:duzo zalezy od tego jakie masz opony(szerokosc,profil,srednica) kiedy wstawilem swoje aluski :D to kazdy mowil ze bedzie duzo ciezej krecic ,a ja jedna reka jak krecilem tak talej jedna potrafie manewrowac,choc deliktanie jest ciezej :D
A nie czytasz uwaznie :D pisalem przeciez, ze porownuje samochody na tych samych kolach
CTM #204
Hiv
Post autor: Hiv »
U mnie jest taka...
PS. Na tej fotce wyszła jak fajera z ciezarówki :-D
Może znów corsa...
YAQB
Post autor: YAQB »
Ale masz duzo benzynki :-D
Ja mam taka sama. W zasadzie to mialem, bo pozamienialem kierownice :D
CTM #204
Matys
Post autor: Matys »
...a u mnie taka :-D
Corsa A 1.4i C14NZ
YAQB
Post autor: YAQB »
Nie no to w sumie mam taka jak Matys - chodzilo mi o wzor ogolny :-P
CTM #204
el-studento
Post autor: el-studento »
kurde ale macie fajne zegary no podobaja mi sie , ja takich nie mam w standardzie, to przed liftem czy jak, bo widze ze podobne, a i obrotomierz tam hyba maci eja tez chce, podajcie namiar co i jak!!!
CORSA A RULLES... tylko robic nie ma komu
qomo
Post autor: qomo »
el-studento pisze:kurde ale macie fajne zegary no podobaja mi sie , ja takich nie mam w standardzie, to przed liftem czy jak, bo widze ze podobne, a i obrotomierz tam hyba maci eja tez chce, podajcie namiar co i jak!!!
poszukaj troche na forum a napewno dowiesz sie wszystrkiego...
corsa A & Audi S3
Hiv
Post autor: Hiv »
To są zegarki od GSi.
Matys chyba nie miał takich w serii ;)
Może znów corsa...
qomo
Post autor: qomo »
Hiv pisze:To są zegarki od GSi.
przyjrzyj sie czy matys ma napewno od gsi.... :0
corsa A & Audi S3
Hiv
Post autor: Hiv »
qomo pisze:
Ma identyczne jak moje tylko ceferblaty(po części) białe ;)
Może znów corsa...
Matys
Post autor: Matys »
Taka wersja autka :-D
W GSI są jeszcze wskaźniki od oleju i ładowania :-?
Corsa A 1.4i C14NZ
qomo
Post autor: qomo »
Hiv pisze:
qomo pisze:
kurde co slepemu po oczach! przyjrzyj sie tym zegarom!!
corsa A & Audi S3
boxer
Post autor: boxer »
Sory ze pytam ale skoro juz jest w temacie zegarków od GSI Czy nie ieliscie problemów ze zbyt krótka linka do licznika podczas swapu zegarków? Ona przy zwykłych budzikach jest na styk a tu jeszcze trzeba ja pociągnąc w lewo. mam podobne budziki ale jakoś nie chce mi sie ich montować ( na razie)
=JUHol=
Post autor: =JUHol= »
quiz dla Hiva.... znajdz 3 roznice hahahaha. 1 to bialy cyfer... te 2 ostatnie tez bija po oczach :D
Wróć do „Układ Kierowniczy”
