Jak odkręcić kolektor wydechowy?? Niby proste - ale moje śruby są tak pordzewiałe że przy próbie odkręcenia raczej zmienią swój kształt na okrąg
Jak sobie radzą z tym fachowcy?? to się jakoś łamie i na nowo gwintuje głowice?? co radzicie??
no jak Ci się kriso nakrętki zrobiłe okrągłe to pewnie trza bedzie uciąć, a potem kombinować tak żeby nie trzeba było gwintować chociaż może się bez tego nie obejdzie
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
- AdamXXL
Jeszcze jest jeden sposób
to są szpilki wkręcone w głowice i z moich doświadczeń wynika, że prędzej szpilka zostanie wykręcona z głowicy niż nakrętka puści. zawsze możesz przykręcić (jak będzie miejsce) jeszcze jedną nakrętke, skątrować i wykręcać szpilki całe.
