Guma/metal pod sprężyną z tyłu. Co to?
Wszystkie informacje o elementach zawieszenia Corsy C.
kryst16
Imię: KRYSTIAN
Model: Corsa C
Silnik: Z12XEP 80PS
Has thanked: 5 times
Been thanked: 0
Post autor: kryst16 » 11 kwie 2018, o 12:03
Witam...
Mam do wymiany w swojej Corsie sprężyny z tyłu.
Zauważyłem że rozwaloną mam też taką podkładkę metalowa pod sprężyną w której siedzi sprężyna, co to takiego? Jak to się nazywa? Chciałbym to też wymienić.
Są to gumy sprężyny tylko po prostu sam metal po niej został?
Zaznaczyłem na zdjęciu czerwoną kreską.
https://zapodaj.net/9d407f5616649.jpg.html
ja37
Model: Corsa B
Silnik: Z20LET 200 KM
Has thanked: 2 times
Been thanked: 18 times
Re: Guma/metal pod sprężyną z tyłu. Co to?
Post autor: ja37 » 11 kwie 2018, o 16:05
Gumy są od góry, na dole jest jak na foto.
kryst16
Imię: KRYSTIAN
Model: Corsa C
Silnik: Z12XEP 80PS
Been thanked: 0
Post autor: kryst16 » 11 kwie 2018, o 20:29
A da się jakoś wymienić ten metal na dole?
Strasznie to rozwalone mam i ledwo w tym sprężyna siedzi :D
Widzę że w zestawach są po dwie gumy na sprężynę, obie przychodzą od góry?
https://d.allegroimg.com/s512/015851/86 ... 51cd1d07ad
ja37
Model: Corsa B
Post autor: ja37 » 12 kwie 2018, o 04:51
Mam trzecią corsę i na belce żadnej gumy nie miałem.
kryst16
Imię: KRYSTIAN
Model: Corsa C
Silnik: Z12XEP 80PS
Been thanked: 0
Post autor: kryst16 » 12 kwie 2018, o 07:41
Też wydaje mi się że tam żadnej gumy nie było.
Jest takie "podtoczenie" jakby gniazdo sprężyny. Siedzi w tym ostatni zwój, u mnie to trochę spracowane jest dlatego myślałem, że to można wymienić, szukam szukam ale bezskutecznie jak narazie.
ja37
Model: Corsa B
Post autor: ja37 » 12 kwie 2018, o 11:15
Nigdy nie przyglądałem się, ale to jest raczej na stałe, zgrzane.
Jaca.
Silnik: 20XE 156 KM
Has thanked: 0
Been thanked: 3 times
Post autor: Jaca. » 12 kwie 2018, o 21:21
na stałe do belki...
These users thanked the author Jaca. for the post:
kryst16 (15 kwie 2018, o 20:41)
Rating: 100%
ja37
Model: Corsa B
Post autor: ja37 » 13 kwie 2018, o 19:38
Tak sobie przypadkiem spotkałem na necie te gumy, co wstawiłeś foto.
Ty patrzysz w ogóle do jakiego auta szukasz części???
These users thanked the author ja37 for the post:
Rating: 100%
kryst16
Imię: KRYSTIAN
Model: Corsa C
Silnik: Z12XEP 80PS
Been thanked: 0
Post autor: kryst16 » 15 kwie 2018, o 20:39
Tak, do Corsy C 1.2, na allegro dużo tych gum do tego auta jest.
Ale nie chodzi mi o gumy tylko o podstawę sprężyny która jest montowana/zgrzana na belce.
Patrzyłem na to wczoraj i rzeczywiście montowane na stałe do belki.
Będę coś musiał z tym wykombinować, bo spreżyna ledwo w tym siedzi po jednej stronie.
Dzięki za rady. :hi:
ja37
Model: Corsa B
Post autor: ja37 » 16 kwie 2018, o 01:46
To tylko podjechać i sprać mordę takiemu sprzedającemu.....
kryst16
Imię: KRYSTIAN
Model: Corsa C
Silnik: Z12XEP 80PS
Been thanked: 0
Post autor: kryst16 » 16 kwie 2018, o 08:30
Dobry pomysł bo jakby nie patrzeć to tej gumy tam na dolne mocowanie założyć się nie da.
Góra owszem jest guma ale tylko na górze tak jak pisałeś.
Grzesiek
Model: Corsa B
Silnik: X15DT 67PS
Has thanked: 0
Been thanked: 1 time
Post autor: Grzesiek » 16 kwie 2018, o 16:21
raf02
Model: Corsa B
Silnik: X14XE 90PS
Has thanked: 1 time
Post autor: raf02 » 16 kwie 2018, o 19:59
U mnie w CB była taka podkładka, cienka i normalnie mogłem ją zdjąć, a że też się ledwo trzymała bo była skorodowana to ją wywaliłem.
ja37
Model: Corsa B
Post autor: ja37 » 16 kwie 2018, o 20:56
Teraz dopiero zobaczyłem, że dotyczy CC, a ja mam CB.
kryst16
Imię: KRYSTIAN
Model: Corsa C
Silnik: Z12XEP 80PS
Been thanked: 0
Post autor: kryst16 » 16 kwie 2018, o 21:10
Czyli już sam nie wiem czy tam od dołu powinna być jakaś guma?
Patrząc na to nie umiem sobie wyobrazić jak ona ma tam siedzieć. :/
Wróć do „Zawieszenie”
