Wymiana gum łącznika stabilizatora.
Wszystkie informacje o elementach zawieszenia Corsy C.
kryst16
Imię: KRYSTIAN
Model: Corsa C
Silnik: Z12XEP 80PS
Has thanked: 6 times
Been thanked: 1 time
Post autor: kryst16 » 6 paź 2018, o 21:13
Witam.
Wymieniał ktoś z Was może gumy łącznika stabilizatora w Corsie C? Chodzi mi o gumy, nie o łączniki.
Da się to zrobić bez zdejmowania sanek? Bardzo kiepsko dostęp tam jest z tego co patrzyłem, a jak kiedyś wymieniłem maglownice to nie pomyślałem żeby przy okazji je wymienić.
Teraz mocno je słychać...
Czytałem w sieci ze ludzie próbują kluczem oczkowym torx 12.
Jeśli ktoś to robił to może doradzi jaki klucz najlepiej kupić żeby sobie to ułatwić?
Proszę o jakieś rady. Dziękuję bardzo.
kryst16
Imię: KRYSTIAN
Model: Corsa C
Silnik: Z12XEP 80PS
Re: Wymiana gum łącznika stabilizatora.
Post autor: kryst16 » 13 lis 2018, o 10:39
Dla potomnych...
Da się wymienić od spodu (najlepiej na kanale bo to mozolna praca), obie gumy przy pomocy klucza oczkowego E12.
Lewą trochę zabawy jest bo trzeba kręcić po 1/4 obrotu gwintu, ale da się nawet bez zdejmowania kół i luzowania łączników.
Dodam jeszcze że przy lewej warto sobie jedną śrubę wymienić żeby to można było dokręcać kluczem zwykłym 13. Wtedy łatwiej założyć.
Oczywiście po wymianie dużo ciszej, no i jakoś tak sztywniej, ale gumy miałem już mocno wyrobione.
These users thanked the author kryst16 for the post:
-=m&m=- (13 lis 2018, o 11:51)
Rating: 100%
Wróć do „Zawieszenie”
