Górne mocowanie amortyzatora
- YAQB
Witam!
Przy okazji zmiany kolek na zimowe zauwazylem luz calej lewej czesci zawieszenia. Poniewaz juz raz kiedys wymienialem w tym samochodzie gorne mocowania amorow (lozyska + gumy) zajrzalem tam ponownie i ... znowu sie rozpier....
Pierwsza wymiane robilem jakies 10kkm temu (z polecenia mechanika od razu z obydwu stron mimo, ze wysypala byla jedna). Polecono firme SKF. Po Przejechaniu jakichs 1.5kkm prawa strona znow sie wysypala. Pojechalem z reklamacja i okazalo sie, ze guma z tego zestawu kompletnie sie wycignela (przestala zupelnie spelniac swoja funkcje i caly amor latal). Wymieniono mi wtedy gume (tylko na jakas inna firme; chociaz nie wiem czy SKF akurat sobi same gumy czy dodaje do swoich lozysk) i jakos jezdzilem.
Teraz znowu jest to samo (znowu zawiodl zestaw SKF; druga firmy X trzyma sie) - najpraowdopodobniej znowu wysypala sie sama guma (bo zawieszenie nie stuka, tak jak kiedys i luz jest w zasadzie glownie w pionie tak jak pracuje guma; w innych kierunkach trzyma, wiec lozysko zapewne jest OK). No i musze to wymienic, bo nie moge zrobic zbieznosci, poza tym czuc to w jezdzic...
1) Da sie zakupic sama gume?
2) Co najlepiej kupic, zeby nie wracac do tematu co kilka miesiecy?
Dodam, ze nie wpadlem tym kolem w jakas dziure czy cos, zeby byla okazja do szczegolnego naruszenia tych elementow ...
CTM #204
- Imię: Tomek
Jak u siebie wymienialem to na poczatku zalowalem, ze nie wziolem kompletu SKF (nie wiedzialem, ze istnieje) i wziolem z opla, oryginaly. Pamietam, ze kazda czesc osobno bralem i pozniej sobie to skladalem samemu. Cena wyszla z 20-30% wiecej, niz za zestaw SKF.
Tak wiec odpowiadajac na twoje pytanie, na pewno mozna i dla pocieszenia, ZTCP to lozysko bylo zdecydowanie najdrozsze.
Z tym SKF to chyba cos zaczyna sie dziac niedobrego, nawet ostatnio jakis mechanik mowil mi, ze to szajs jest
B x14sz
- YAQB
Jesli InterTeam sprzedaje podrobki, no to moze to bylo przyczyna ... Generalnie przy reklamacji i teraz lozyska byly OK. Wtedy zostala wymieniona tylko guma. Teraz tez chyba na tym sie skonczy (moze podwykonawca SKF sie nie spisal? albo oddzial gumiasty SKF-a )Kotlin pisze:Bo sie pojawily podrobki..W necie gdzies wyczytalem
Da sie ta gume zmienic samemu? Bo jak wtedy mi wymieniali to wyciagali calego amora etc ...
CTM #204
- YAQB
Czy poza odkreceniem srubek z gory w kielichu, srub przy piascie trzeba jeszcze cos zrobic? Panowie uzywali wtedy sciagacza do sprezyn. Da rade to zrobic samemu?Corstek pisze:Zdecydowanie trzeba wyjac calego amora, co wiecej trzeba zdjac z niego sprezyne, potem juz sam gume wymienisz
Pozdro
CTM #204
- omega_01
Oczywiście, że da się samemu to wymienić to nic trudnego. Odkręcasz amora przy piaście oraz w kielichu i jest już nasz. Gdy mamy go już w rękach zakładamy ściągacze do sprężyn (są też inne sposoby przytrzymania sprężyny, ale nie polecam bo są nie bezpieczne) , ściskamy sprężyne, odkręcamy nakrętkę u samej góry amora i mamy wszystko rozebrane. Składamy w kolejności odweotnej rzecz jasnaYAQB pisze:Czy poza odkreceniem srubek z gory w kielichu, srub przy piascie trzeba jeszcze cos zrobic? Panowie uzywali wtedy sciagacza do sprezyn. Da rade to zrobic samemu?Corstek pisze:Zdecydowanie trzeba wyjac calego amora, co wiecej trzeba zdjac z niego sprezyne, potem juz sam gume wymienisz
Pozdro
- Kotlin
- Imię: Rafał
Jak nie masz sciagacza mozesz zrobic go sobie sam np. dwa grube plaskowniki wiercisz dziure pod srube zaginasz je(plaskowniki) na koncach co by sie sprezyna nie zsunela i do tego sruba dosyc dluga plus nakretka skrecasz srube i sprezynka ladnie sie sciska.
Najlepiej miec dwa takie urzadzonka wtedy sprezyna bedzie rowno scisnieta.
A to jest wersja dla tych co lubia igrac z smiercia
Dwa lomy opieramy kolumne na podlodze lomy wkladamy w jakas dziure w scianie przekladamy miedzy zwojami sorezyny naciskamy wtedy sprezynka sie sciska a druga osoba(jakis oszolom) odkreca miske
- AdamXXL
ściągacz nie jest drogi 30-35zł, więc zwraca się błyskawicznie, a jednak pewniejszy niż "domowe wyroby" (o wiele mocniejszy).
hehehe, jest duzo smiesznych patentow na sciaganie sprezyn . moj kolega odkrecal celujac w niebo
http://www.wulkan.net.pl
http://www.balansbieli.pl
http://www.futura.pl
sorrki za odgrzebanie tematu
ponieważ potrzebuje zakupić cały komplet takiego mocowania, pytanie moje brzmii jaki zakupić zeby mieć święty spokój na dłuższą chwile??
jest kilka możliwości:
1.orginał GM
2.SKF
3.Sachs
4.Hans Pries
5.Febi
i wiele innych.
1.orginał GM
2.SKF
3.Sachs
4.Hans Pries
5.Febi
i wiele innych.
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
- YAQB
Tak jak pisalem, moje doswiadczenia sa takie, ze po zakupie kompletu SKF-a do GSI na obydwa kola, pierwsze guma wysypala sie bardzo szybko, druga po ok 1/2 roku. Po naprawie, lozyska SKF zostaly, bo trzymaja sie ok, natomiast gumy mam Hans Pries-a od prawie roku i Febi od kilku m-cy i jest ok.kozzi pisze: 1.orginał GM
2.SKF
3.Sachs
4.Hans Pries
5.Febi
CTM #204
- Imię: Tomek
Gm w tym wypadku nie sa jakos specjalnie drozsze z tego co pamietam, wiec bralbym je. U siebie zakladalem ze 2 lata temu i temat zamkiniety - nic sie nie dzieje, a dosc twardo maja. IMO warto dolozyc nawet wiecej, bo kazda wymiana jest klopotliwa, a do tego trzeba wtedy geometrie robic, wiec wychodzi drogo.
B x14sz
