Zmiana tapicerki
Zmiana tapicerki
Witam, mam pytanie odnośnie tapicerki, kokpitu czy jak to nazwać bo mam Borsiawe z 90 przed liftingiem cały kokpit jest inny i chce teraz ten nowy zamontować czy będzie problem czy wszystkie mocowanie i inne bajery będa pasować? no pokretła od zmiany nawiewu czy cieło zimno?
Opel Corsa 1,4 i 90r.
CTM#265
CTM#265
BRAWIMEX pisze:Jesli masz Borsiawe (Borsiawa to samochod Borewicza z 07 Zglos sie!) z kanciata deska to przy zmianie z Corsiawki po lifcie deske przekladasz w calosci, bo pokretla sa innej masci
Przecie kolega dobrze tobie prawi cala deske wlacznie z pokretlami i innymi duperelkami musisz przelozyc z Corsi po 91
Błędy w pisowni są celowe, zamierzone, i chronione prawami autorskimi.
Używanie podobnych błędów jest zakazane i bezprawne.
Aha, to jutro dam znać co i jak wyszło, a oprucz pokręteł to jeszcze chyba te linki będzie trzeba wymienić , a co zkanałami powietrz bo w tej po liftingu jeszcze sa po bokach kanały powietrzne, kurde najbardziej sie obiawaim caleo sterowania ciepło zimno i kierunek nawiewu....
CTM#265
CTM#265
No i wyrwałem wszystko, tapicerke , nagrzewnice tez z tym od spodu czarnym plastkiem taka puszka jakby , bo ona w tej wersji przed liftingiem nie ma wyjść na nadmuch z tych bocznych krateczek, i odrazu te pokrętła z linkami połaczone sa wię cnei będzie kombinacji, ale kurde nie mam w tym calym pulpicie schowka, włącznika awaryjnych i zegarka, może ma ktoś na zbyciu?
CTM#265
CTM#265
Projekt TAPICERKA zakończony:) oklejona zamontowana i podziwiam, jak ktoś ciekaw jak wysżło pisać to na maila wysle zdjęcia, aha, mam, zrobiłem też że (powinien lecieć) ciepły nawiew z kratek z przodu a nie zimne bo jakis debil tak wymyślił, ale coś nie dokońca działa:)
CTM#265
CTM#265
