Demontaż zegarów w corsie A
- Sznaps
Wykręcam 4 śruby i zdejmuję obudowę. Wykręcam dalej 3 śruby i zegary są odkręcone ale trzyma je coś z tyłu. Jak mam je odpiąć od tego co je trzyma (kable zapewne), nie bardzo mam jak się dostać do podpięć panelu z tyłu. Zapewne banalne Pozdrawiam.
No bubbles no beer
- AdamXXL
Re: Demontaż zegarów w corsie a - pytanie
zapewnie linka idoąca od skrzyni -> można wykręcić i wysuną się wskaźniki dalejSznaps pisze:Wykręcam 4 śruby i zdejmuję obudowę. Wykręcam dalej 3 śruby i zegary są odkręcone ale trzyma je coś z tyłu. Jak mam je odpiąć od tego co je trzyma (kable zapewne), nie bardzo mam jak się dostać do podpięć panelu z tyłu. Zapewne banalne Pozdrawiam.
A po co demontować pułke zeby zegary wyjąć ?? Po podwarzeniu licznika wyjmujesz go normlanie jest tylko trzymany na kostce ( wiązka kabli ) i na lince obrtotomierza prędkosci
Opel Corsa A 1.2 S :::.55 KM.::: ::: 5 DzwiowY LanS edit by pedr0s :::
I co z tego że mały, skoro może dostarczyć nam naprawdę sporo radości!
- Sznaps
ale sęk w tym, że nie mogę go wyjąć bo trzyma go od tyłu. Nie mogę tam ręki wsadzić żeby poodpinać wszystko bo nie ma takiego prześwitu.Luz jest taki tylko że mogę zegary zdjąć z tych dolnych trzymadel ale ani go obrócić ani chociażby wyjąć z wnęki nie mogę bo go trzyma z tyłu.
No bubbles no beer
o0dkrec linke od skrzyniSznaps pisze:ale sęk w tym, że nie mogę go wyjąć bo trzyma go od tyłu. Nie mogę tam ręki wsadzić żeby poodpinać wszystko bo nie ma takiego prześwitu.Luz jest taki tylko że mogę zegary zdjąć z tych dolnych trzymadel ale ani go obrócić ani chociażby wyjąć z wnęki nie mogę bo go trzyma z tyłu.
corsa A & Audi S3
