pytanie o felgi aluminiowe do corsy A
Conan
Post autor: Conan »
Panowie czy ktoś z was wkładał felgi aluminiowe 5,5J do corsy A po lifcie ?. Da się wogóle załozyć taką felge ? czy będzie ocierać ?
Opel Corsa A 1.2S Lifting 93'
Fiat 126p Lifting 92'
ET BARANIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol: wiesz co to offset/et??? czy za malo jest o tym postow??
miek
Post autor: miek »
myślałem, że tylko ja dostałem po łbie od markosa w tym tygodniu. heh.
Conan
Post autor: Conan »
No to byś sobie darował zbędnych słów wszechwiedzący bogu !. Tak wiem co to ET i nic mi to nie daje, bo ET tych felg 49 a i tak nie pasują, a jest to ET takie jak mam na stalówkach. Dlatego pytam te osoby które próbowały włożyć felgi o prawidłowym ET ale 5,5 J czy ocierały czy tylko u mnie jest taki ewenement.
Mihó
Post autor: Mihó »
Conan pisze:No to byś sobie darował zbędnych słów wszechwiedzący bogu !. Tak wiem co to ET i nic mi to nie daje, bo ET tych felg 49 a i tak nie pasują, a jest to ET takie jak mam na stalówkach. Dlatego pytam te osoby które próbowały włożyć felgi o prawidłowym ET ale 5,5 J czy ocierały czy tylko u mnie jest taki ewenement.
Ostatnie są to dni, gdy mam 175/70R13 na 13x5.5 ET46 i obniżone zawieszenie (wylecą te koła, nie zawias). Nic nie tarło
Opel. Technik die begeistert
Conan
Post autor: Conan »
czyli można by stawiać że każda corsa A jest jedyna w swoim rodzaju, być może u mnie jest coś nie tak, felga mi tarła lekko na dolnym skręceniu mcpersona, jest to minimalne ocieranie, wiec nie wiem czy to kwestia złego skręcenia kolumny ( auto bite nie było więc skrzywienie wykluczam) lub poprostu tak ma być.
endo
Post autor: endo »
5.5" to zadna szerokosc przy prawidlowym ET, masz cos nie tak
:)12 Blue Corsa :)12
:)7 koni kit on board
Anal
Post autor: Anal »
dokładnie 5,5j nie ma prawa ocierać, tu masz 6j et 37 przy zawieszeniu 60/40
i nic nie obcierało.
Sprawdź czy nie masz wygiętej blach która osłania tarcze hamulcową.
Corsa B c20se
YAQB
Post autor: YAQB »
Ja dodam tylko, ze ja mam felgi 15 cali, 6 cali szerokie z ET45 i nie trze.
Te 5.5 to sadze, ze sa 14? Wejda z palcem w ... o ile oczywiscie nie masz cos pokombinowane z rantami z tylu (bo juz widzialem rozne "dziwadla")
CTM #204
endo
Post autor: endo »
to jeszcze uscislijmy - obcieraja z zewnatrz (o nadkola) czy w srodku (o mc phersona/zwrotnice/zaciski?)? bo z posta na ocfc zrozumialem, ze problem jest ze srodkiem
Szwagier
Post autor: Szwagier »
Conan pisze:czyli można by stawiać że każda corsa A jest jedyna w swoim rodzaju, być może u mnie jest coś nie tak, felga mi tarła lekko na dolnym skręceniu mcpersona, jest to minimalne ocieranie, wiec nie wiem czy to kwestia złego skręcenia kolumny ( auto bite nie było więc skrzywienie wykluczam) lub poprostu tak ma być.
Kolega napisal ze obciera o amorek od srodka, ET 49 to troche "duze" ja mialem felgi 16" szer 6,5" i ET 42 i musialem podgiac ranty w blotnikach i kola lekko obcieraly o gumowy kolnierz amorka.
Wiele rowniez zalezy od ksztaltu felgi, bo jedna moze obcierac a druga nie majac te samo ET(sprawdzalem osobiscie). Wszystkie CA maja identyczny rozmiar nadkola.
Górniol
Post autor: Górniol »
mam u siebie w CA felgi R15 J6.5 et 25 na początku tarło z tyłu ale przed malowaniem wystarczyła drobna kosmetyka tylnich błotników i nie trze absolutnie nic. co do gum to 195/45/15
więc nie wiem o co tyle krzyku, wystarczy troche chęci
C20XE juz niedługo :)
Wróć do „Felgi i Opony”
