Witam,
Posiadam Corse B 1.0 i zamierzam wymienić opony. Felgi są R13.
Producent zaleca 145/80/r13 lub 165/70/r13 (takie mam teraz).
Przeglądam sobie neta i czytam rożne opinie i trafiłem na fajne opony w dobrej cenie 155/70/R13. Jako, że ten rozmiar jest rozmiarem pośrednim pomiędzy zalecanym przez producenta domyślam się, że bez problemu będą pasować na moje fele? Na coś powinienem zwrócić uwagę?
Aha i jezszcze jedna sprawa, producent zaleca indeks nośności 79, te oponki mają 75, niby nie duża różnica, co myślicie?
Ktoś z was jeździ na takich oponach?
155/70/R13 do Corsy B 1.0
- noriad
- Imię: Krzysiek
Re: 155/70/R13 do Corsy B 1.0
75 - 387 kg / na oponę
79 - 437 kg / na oponę
Max dopuszczalny ciężar auta to 1440kg, więc nawet ten dolny indeks się "łapie".
Ponadto, nawet w instrukcji jest napisane, że opon z indeksem 75 również można używać, więc wg. mnie spoko. Jedynie po prostu uważać, żeby corsy nie załadowywać tak, żeby koła o nadkola szurały
Wycinek z instrukcji:
A, i jeszcze widzę, że średnica Twoich kół jest ciut mniejsza aniżeli tych z instrukcji (108,5mm wysokości opony vs. ~116mm), więc prędkościomierz może troszkę przekłamywać, niestety nie chce mi myśleć teraz w którą stronę
- Ocena: 100%
Było 973 cm3, jest 1389 cm3.
Prędkościomierz czy licznik kilometrów to "pół biedy", jeżeli ten indeks 75 jest ok to najważniejsze czy te opony wejdą na te felgi?
- prymasso
- Użytkownik Premium
- Imię: Adrian
Ja mam w takim rozmiarze zimówki u siebie.
