- Dobór Felg
azazel_
Has thanked: 0
Been thanked: 0
- Dobór Felg
Post autor: azazel_ » 15 cze 2009, o 21:37
Witam, to mój pierwszy post, więc witam wszystkich.
Planuję założyć felunek do Corsy C (1.3 cdti) mojej dziewczyny. Gwint już w trakcie zakupu 
Natomiast zastanawiam się nad doborem felg (prawdopodobnie BBS RS) i tu pojawia się kilka pytań:
15 czy 16 cali?
Jakie najszersze wejdą bez poważnej blacharki w nadkolach ? 16x8 da radę?
Jeśli tak to jakie najniższe ET wejdzie?
Chciałbym osiągnąć taki efekt:
http://img511.imageshack.us/i/w2g1781ni0.jpg/
Te na zdjęciu wyglądają mi na 15x7, et ok20 +195/45/15 ?? do tego -80 przód ??
Niestety w necie nie znalazłem za dużo info, więc liczę na Waszą pomoc!
Model: Corsa E
Silnik: Z20NET 175 KM
Has thanked: 3 times
Been thanked: 11 times
Re: Corsa C - Dobór Felg
Post autor: -=m&m=- » 16 cze 2009, o 11:41
Wchodzi praktycznie to samo co do corsy b no moze minimalnie wiecej 7" et 37 zarówno w przypadku 15 jak i 16".
azazel_
Has thanked: 0
Been thanked: 0
Post autor: azazel_ » 16 cze 2009, o 18:21
to, że et 37 wchodzi to wiem, ale czy da rade wcisnac et20 lub nizsze?
Moge wyciagnac nadkola troche, ewentualnie zaklepac lub przyciac ranty ale tak rzeby nie trzeba było malowac...
Aro
Model: Corsa C
Silnik: Z12XEP 80PS
Has thanked: 0
Been thanked: 0
Post autor: Aro » 17 cze 2009, o 10:35
bez rzeźby na bank się nie obejdzie, Pirat ma 16" i ET bodajże 35 i sporo rzeźbienia w plastikach miał, więc obstawiam że przy ET 20 to już podginanie rantów się kłania, a jak to będzie wyglądało to nie wiem, bo nikt z corsasport ztcw tego w CC nie robił. Proponuję zapytać tego gościa z CC.UK, którego corsy fotkę wrzuciłeś wyżej, jak on to tam poupychał.
Wróć do „Felgi i Opony”
