Jak wyjąć seryjne radio z corsy a po lifcie?
Sznaps
Post autor: Sznaps »
Pytanko zapewne banalne ale nie wiem. Zdemontowałem nawet ten czarny plastik na dole z popielniczką i zapalniczką i zadnych mocowań nie widzę a coś je trzyma. Pozdrawiam.
czester 1
Post autor: czester 1 »
seryjne zawsze na się elektrody wyciągało - powinn w nim być cztery otwory wktóre wkładasz elektrody i wyciągasz radio
Sznaps
No żadnych miejsc na nic do wkładania raczej nie ma. To jest radyjko blaupunkt sc 202 corsa a.
Dziadek_Corsarz
Post autor: Dziadek_Corsarz »
Jak Czester mowi ze są, to tak jest. Wystarczy odkręcić imbusy (jeśli są) i wsadzic odpowiedni drut albo podjechac do ASO i tam wyjąć. Na zdjęciu zaznaczyłem miejsca w które wkłada się "widełki serwisowe" do wyjmowania radia
Sznaps
Dzięki wielkie . Pozdro.
Dziadek_Corsarz
Zapomniałem dodać, jak ktoś chce z okolic Katowic wyjąć, to służę oryginalnymi widełkami opla w rozmiarze 1DIN :-D
czester 1
ciekawe po co ci one :)17 :grin:
Dziadek_Corsarz
Czasami sie przydaje jak parkuje pod domem, gdzie kradną wszystko, począwszy od okładek po płytach CD :bardzozly:
[edit]
Sznaps
Ok odkręciłem te śróbki i teraz tylko muszę znaleźć takie druty. Jakiej długości muszą one być ? Może ktoś ma zdjęcie jak wygląda oryginał bo nie mam pojęcia lub w najprostszy sposób czym te druty zastąpić(próbowałem prostować spinacze ale niestety nie za bardzo działa to jak powinno :-D). Pozdrawiam.
Dziadek_Corsarz
Drut fi 3, długość co najmniej 9 cm, jesli chcesz je wygiąć to razy dwa, czyli 18 :-D
czester 1
Sznaps pisze:Ok odkręciłem te śróbki i teraz tylko muszę znaleźć takie druty. Jakiej długości muszą one być ? Może ktoś ma zdjęcie jak wygląda oryginał bo nie mam pojęcia lub w najprostszy sposób czym te druty zastąpić(próbowałem prostować spinacze ale niestety nie za bardzo działa to jak powinno :-D). Pozdrawiam.
elektrody - sprawdzony sposób
Sznaps
No cóż po walkach pojechałem do serwisu i jednak chyba dobrze bo mając nawet magiczne widełki na miejscu mechanik się i tak 15 minet pocił bo coś tam się zblokowało. A tak radyjko już nawet sprzedane i już nowe gra :-D . Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Wróć do „Car-Audio, CB-Radio”
