zmiana kolektora dolotowego pod gaz
gejzer6
Post autor: gejzer6 »
mam takie pytanko bo w mojej c16 jest plastikowy kolektor i założyć trza gaz sekwencyjny czyli jakieś 3 tys pln a na giełdzie ostatnio widziałem corse gsi ale tego ecoteka nowszego i miała metalowy kolektor wtedy mażna założyć normalny gaz za jakieś 1500pln
i moje pytanko czy można zamienic moj plastik za metal i czy pasuje idealnie czy trzeba jakieś przeróbki robić bo chce gaz założyć i bym zamienił te kolektory jeżeli były by takie same
kozzi
Post autor: kozzi »
Panie gaz to jest dobry do..............kuchenki, a nie do samochodu!!
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
c16xe ma inna gore i inny dol niz x16xe. zeby je zamienic musisz kupic caly kolektor z x16xe i zaslepic miejsce po egr, ktorego w c16xe nie ma.
oraz zgadzam sie z kozzim w calej rozciaglosci :grin:
geo022
Post autor: geo022 »
kozzi pisze:Panie gaz to jest dobry do..............kuchenki, a nie do samochodu!!
a moja kuchenka sie toczy jakos :-P
gejzer jesli juz to zakladaj sekwencje -jak policzysz koszty przeróbek wyjdzie CIe to samo a sekwencja to sekwencja a nie mieszalnik :-P
Marcin99
Post autor: Marcin99 »
E tam panie jeszcze zmienisz zdanie :-P :oko:
geo022 pisze:gejzer jesli juz to zakladaj sekwencje -jak policzysz koszty przeróbek wyjdzie CIe to samo a sekwencja to sekwencja a nie mieszalnik razz.gif
Zgadzam się całkowicie - jako, że mam doświadczenie przy przeróbkach/poprawianiu instalacji IIgen. musze powiedzieć, że wtrysk to najlepsza opcja. Zrobienie IIgen tak żeby to jeździło jak należy pochłonie tą różnice w cenie a pewnie nigdy nie dorówna w eksploatacji.
gejzer6
wczoraj byłem w serwisie Opla i powiedzieli mi że nie pasują kolektory
a jazda na benzynce gdy kosztuje 4.17 nie widzi mi sie gdy gaz 2 :oko:
gejzer6 pisze:wczoraj byłem w serwisie Opla i powiedzieli mi że nie pasują kolektory
A kiedy ty się nauczysz słuchać rad ludzi z forum ?
to co się dowiedziałeś w oplu można opisać tak, że do niebieskiego długopisu, można dać tylko niebieski wkład, bo z czarnym nie będzie działał :oko:
PETERS
Post autor: PETERS »
AdamXXL pisze:do niebieskiego długopisu, można dać tylko niebieski wkład, bo z czarnym nie będzie działał :oko:
Nie będzie działał-bo będzie to już długopis czarny :D
Jak zakładać to tylko wtrysk.... albo władować 1.0 :-P
Corsa A 1.2i 93r.
!markos odpowiednio wczesniej pisze:c16xe ma inna gore i inny dol niz x16xe. zeby je zamienic musisz kupic caly kolektor z x16xe i zaslepic miejsce po egr, ktorego w c16xe nie ma.
jasne.. nie pasuja.. a ja wlasnie kupilem sobie dolna czesc kolektora z x16xe i nawet nie wyborazam sobie, zeby nie pasowalo :lol:
gejzer6
AdamXXL pisze:
tylko tak pojechalem sie zapytać bo bylem w okolicy
ale myśle nad sekwencja
Szwagier
Post autor: Szwagier »
hmmm nie wazne czy masz plastikowy kolektor czy nie to aby ten gaz "dobrze"(umyslnie w cudzyslowiu ze wzgledu na antygazowcow;)) funkcjonowal to musi byc sekwencja do wielotrysku, wiec jesli masz taki wtrysk to nie masz co sie zastanawiac bo przy tej tanszej instalacji bedziesz mial duze problemy, dodatkowo doplacisz jak masz kolektor plastikowy
UhU
Post autor: UhU »
Tania sekwencja KLIK
:oko: chyba lepsze to od kupowania innego kolektora a później kupowaniu II gen... No i przy ewentualnej sprzedaży autka łatwiej chyba sprzedać z wtryskiem niż z mieszalnikiem :oko:
Wróć do „Instalacje LPG”
