TID jako obrotomierz i komp pokładowy
na forum OCFC w tym topicu:
http://adicom.pl/corsa_forum/viewtopic. ... 2928#12928
wynikło ze jest gość co wział temat na serio i wyszedl poza teorie
tu dyskusje z forum autokącika na ten temat:
tid jako obrotek:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&N ... =7&fpart=1
tid jako komp:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&N ... t=all&vc=1
wiem ze autor ma jakies pytania co do wersji tida jako komp, zaprosilem go do dyskusji na naszym forum bo wiem ze mamy kilka mega muzgów z Adamem XXL na czele :oko:
czester 1
Post autor: czester 1 »
a czy działołoby w tidzie w corsie C ?
nie trzeba nic wymyślać, projekt obrotomierza w Tidzie już dawno był realizowany i są dostępne schematy i programy do zaprogramowania procka.
do corsy C też można.
obrotek dość prosto zrobić jednak lepsze byłoby coś w rodzaju autospec'a miałem to robić przy okazji pracy dyplomowej ale będzie inny temat
Sporo pożytecznych informacji -> http://www.eelkevisser.nl/display.htm
Ostatnio zmieniony 14 lip 2005, o 16:32 przez AdamXXL, łącznie zmieniany 1 raz.
ja nie krytykuję sam chciałem posiedzieć i zrobić wyświetlanie wskazań wszystkich czujników w jednym miejscu, niestety brtak czasu. Ale fajnie że ktoś się za to zabrał! prościej i taniej będzie kupić sprawdzony ;)
ceny podałeś myślę bardzo interesujące. zawsze mozna kupić i spróbować na tej platformie zaprogramować własny procek :)
a jest szansa na opcje: cisnienie oleju i jego temp ??
wyświetlanie wartości wskaźników jest trochę zamieszane, bo będzie ono wymagać strworzenia czegoś w rodzaju mapy( dla takiej wartości -> taka wartość wyświetlana) lub opisanie tego wzorem, bo sporo czójników nie ma wskazań liniowych, co może oznaczać, że wyniki poprawnie wyświetlane będą tylko dla wąskiego przedziału (nie przy wszystkich!). zwykły licznik + jakiś przelicznik, jak w obrotku jest dość prostym "problemem". Wypada przymierzyć się do procków AVR Mega gdzie mamy sporo wejść i wyjść przetwornik do dyspozycji.
mam gdzieś jakieś wykresy harakterystyk czujników.
kozzi
Post autor: kozzi »
jeśłi ktoś jest mniej zdolny a chciałby miec takowy bajerek to prosze się skontaktować z firmą "Mathijssentechnics" oni mieli takie cosik w swojej ofercie :oko:
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
ostatnio przegladałem ich stronę i chyba już nie ma ?? albo ja źle szukałem :oops:
kozzi
Post autor: kozzi »
-=m&m=- pisze:ostatnio przegladałem ich stronę i chyba już nie ma ?? albo ja źle szukałem :oops:
mieli zimą jakoś, a teraz to nawet nie wiem :oko:
tak sledze cala dyskusje i jestem pelen podziwu! gratuluje!
pzdr
@Pirat ja trzymam kciuki za goscia co by projekt komp przeszdl faze testow i jesli cena bedzie nie wiele wieksza niz ten obrotek to zaopatrze sie w takiego koma, niezly bajer jak dla mnie
kozzi
Post autor: kozzi »
fajne fajne licze na dalsze sprawozdanie z prac :lol:
bardzo przyjemnie rozwija się projekt :)
propozycje:
-nie wiem czy później zostało to zmienione, ale obroty najlepiej byłoby prezentować z dokładnością do dziesiętnych - może być przydatne przy ustalaniu wolnych obrotów.
-prędkościomierz: warto pomyśleć nad możliwością wprowadzania obwodu koła, będzie to dokładniejsze przy innych wyliczeniach jak choćby przebyta droga. będzie też możliwość sprawdzenia przekłamania licznika. programujesz to na stałe a warto było by mieć opcię zmiany choćby różnice w kółkach letnich i zimowych
tak jak pisali na kąciku, sygnał do czasowewgo spalania (czas otwarcia wtryskiwacza) można uzyskać podpinając się pod wtrysk (przy LPG także odcinany jest +) który stedowany jest przez podłączenie masy. Kiedyś myślałem, aby sygnał sterujący wtryskiem uruchamiał licznik (przez czas wtrysku zliczał) i wartośli * jakaś stała lub zmienna wpisana podczas kalibracji. Jeśli coś ci to pomoże to wyszperam schemat wskaśnika procentowego użycia wtrysków.
co do nazwy .. Może TID-EX jako rozszerzenie standardowych funkcji
REN
Post autor: REN »
jak bym normalnie widzial TID'a by M-Tech tylko, ze tamten ma milion innych funkcji
c20mboT
endo
Post autor: endo »
FireFighter pisze:I nie milion tylko kilka a ponieważ ja nie jestem z żyłką sportowej jazdy dlatego ich nie implementowałem !!!! hi... hi...
mysle, ze dla wielu taki zestaw bylby jeszcze ciekawszy
:)12 Blue Corsa :)12
:)7 koni kit on board
GUMIS2000
Post autor: GUMIS2000 »
kurde gdybym wiedzał ze obrotek moza se na tida wrzucic to
bym nie wymieniał zegarów :)
Gobo
Post autor: Gobo »
GUMIS2000 pisze:kurde gdybym wiedzał ze obrotek moza se na tida wrzucic to
Ale teraz masz normalnie , a na Tidzie to jak połączenie zegarów z Twingo z Yarisem :oko:
Wyginaj śmiało ciało
może się przyda, choć to dość proste
CoDiZan
Post autor: CoDiZan »
teraz do glownego projektanta
fajnie by bylo gdyby udalo sie wsadzisc spalanie srednie i chwilowe
a teraz do Adam XXL
I teraz czy mozna takowego tid'a zalaczyc do Corsy A
jesli tak to co trzeba posiadac opucz samego wyswietlacza
Błędy w pisowni są celowe, zamierzone, i chronione prawami autorskimi.
Używanie podobnych błędów jest zakazane i bezprawne.
geo022
Post autor: geo022 »
mam pytanko:) czy taki komp da sie podlączyc do silnika c12 nz bo wg mojego zaufanego mechaniora (to nie jest kryptoreklama :grin: ) nie da sie gdyż zacytuje : w tym silniku nie ma wyprowadzenia z kompa silnika do sterowania" i jedyna opcja wg niego to ciągnac nowe kable spod maski-ma racje czy wystraczy tylko TIda przerobic a sterowanie jest w tym silniku?
CoDiZan i odpowiedź dla geo022 pisze: a teraz do Adam XXL
da radę, trzeba zrobić wszystkie doprowadzenia sygnałów i dołożyć czujnik temp. zewnętrznej aby pokazywał ją. tak więc praktycznie na dowolnym silniku i czy to corsie A czy B (niektóre nie miały) korzystając ze schematów można tida podłączyć
Marko
Re: TID jako obrotomierz i komp pokładowy
Post autor: Marko »
ma Ktoś coś takiego w swojej Cosiarce? :D
A-rek
Post autor: A-rek »
ja jestem szczesliwym posiadaczem Mini Kompa pod TID'a zbudowanego specjalnie pod moja Corse ale niestety nie jest jeszcze podlaczony z braku czasu :-? moze w tym tygodniu to nastapi
