Elektryczne szyby corsa b
adamwilly
Post autor: adamwilly »
Witam
Mam corse b 3 drzwiową ze ręcznie opuszczanymi i chciałbym elektryczne podnoszenie mieć. Mam zamiar kupić oryginalną kieszeń ze strony kierowcy z przełącznikami oraz rączkę od strony pasażera także ze sterowaniem. I moje pytanie : czy elektryk może mieć problem z założeniem czegoś takiego http://allegro.pl/item440893293_elektry ... rsa_b.html ??
LETIS
Re: Elektryczne szyby corsa b
Post autor: LETIS »
nie polecam ci tego typu zestawow. to totalna chinszczyzna. poszukaj lepiej oryginalu. troche zejdzie ale bedzie zdecydowanie lepiej dzialac
C14SE :)
adamwilly
ok, dzięki za informację:) to zabieram się za szukanie
tak jak pisał letis szukaj orginału :)
corsarz
Post autor: corsarz »
ja zmienialem wlasnie na oryginalne i jestem zadowolony, zwroc uwage na wiazki bo po np moja z 99 roku miala inne gniazdo wiazki od tej z ktorej mialem el.szyby i bylo z kabelkami troche pieprzenia, ale wszystko jest do zrobienia
adamwilly
corsarz pisze:ja zmienialem wlasnie na oryginalne i jestem zadowolony, zwroc uwage na wiazki bo po np moja z 99 roku miala inne gniazdo wiazki od tej z ktorej mialem el.szyby i bylo z kabelkami troche pieprzenia, ale wszystko jest do zrobienia
a miałeś może tapicerkę boczną od modelu z elektrycznymi szybami :)5 czy jakoś zamaskowałeś dziury pozostałe po korbkach od ręcznego opuszczania szyb :)5
corsarz
dziury nadal mam, ale już widziałem chyba w OBI takie zaslepki i powinny pasowac, tylko kaski nie miałem przy sobie. zależy jaka masz tapicere, bo np. ja mam czarna wiec moge sobie dac czarna zaslepke a jesli ty masz tam jakies wzorki to juz gorzej, zawsze mozesz na alledrogo znalezc tapicere od elektryka i zamienic
szol
Post autor: szol »
Wszystko jest do zrobienia ja juz sie poddałem nie potrafie by zadzaiałały na sucho przed włożeniem do auta, mam te oryginalne montowane w corsach,moze pamietasz jak się to podłancza do jakiego plus a jakiego minus lub wiecej plusów czy jak bo nie mam pojecia,niestety nie posiadam w dzwiach orginalnych tych kółek z pinami na kable.Powiedz co tam trza podpiąć i do jakiich kabelków :)5 :-x
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
Jeżeli masz silniczki z modułami to wychodzą z każdego cztery przwody dwa grubsze dwa cieńsze. Czerwony grubszy to + ciągły i bodajże brazowy masa. Dwa cieńsze to podnoszenie opuszczanie czerwono-niebieski i zielono szary. Podanie na któryś + 12V to podnoszenie lub opuszczanie drugi wisi wolno (w orginalnej instalacji na drugi przewód jest w tym czasie zwarty z masa) a w druga strone odwrotnie. Jeżeli korzystarz z orginalnych przełączników to powinny ci zostac tylko trzy przewody czarny czerwony i brazowy. Czarny i czerwony to + 12V (czarny +12V spod stacyjki) a brąz masa.
szol
Post autor: szol »
no dokładnie mam tak że wychodza 4 kabelki od tych silniczków czerwony gruby brązowy gruby i dwa kolorowe,tylko od strony pasażera leci jeden czarny a od kierowcy dwa bo sa dwa guziczki ,ale te czarne smiało pod plus tak jak napisałes od stacyjki
wolga85
Tu są schematy + ksiązka o corsie.
http://rapidshare.com/files/245506701/O ... t1.rar.htm
http://rapidshare.com/files/245506703/O ... 2.rar.html
Hasło: http://www.corsasport.pl
A te przewody czarne też można dać po +12 V stałe i bedzie można sterować szybami bez właczonej stacyjki.
szol
Post autor: szol »
o wielkie dzieki teraz z schemacikiem to mam nadzieje nie bedzie problemu.jesli zadziała napisze.Pozdro
wolga85
A zapomniałem napisac szybki powinny byc na bezpieczniku 30 A a wiec czerwone przewody powninny być wpięte w istalacje tak aby czegos nie porzegrzać lub nawet spalić. Nalepiej Jest znaleźć taki sam przewód czerwony ( tej samej grubości). Przeważnie jest właśnie +12 V podobnie z masą chociaż można ją podłączć bezpośrednio bo orginalnego punktu masowego karoseri (taka śróbka w karoserii z przykreconymi brązowymi kabelkami).
szol
Post autor: szol »
Oki działaja sprawdzone teraz tylko montaż i po sprawie,lecz mam jeszcze jedno pytanko tym razem odnośnie montazu elektrycznych luster,mianowicie tam jest w nich podgrzewanie i działa to tylko jesli jest przekaźnik którego oczywiscie nie posiada moja wersja eco :-x ale może uda się dokupic,pytanko tylko takie czy moge podpiąc plus razem do tych szyb elektrycznych do bezbiecznika 30 amper czy trzeba dac lepiej osobny i czy lustra muszą być poprzez stacyjke czy moge ją ominąć,szyby robie bez stacyjki :)5
Z góry dzieki za info :oko:
wolga85
Ten specjany przekaźnik różni sie od zwykłego tylko tym że ma wbydowany układ czasowy. Tzn Wciskasz przycisk a lusterka grzeją przez 15 min po czym je wyłancza. Z podpięciem lusterek pod ten sam bezpiecznik to powinno byc ok ale to sa tylko moje przypuszczenia bo nie wiem ile ciągną prądu.
