ET felg, dziwna rozmowa ze sprzedawca...
Mat
Post autor: Mat »
Przeprowadziłem wczoraj rozmowę z kolesiem z margumu proszę wypowiedzcie się czy dobrze podał mi ET (rzekomo katalogowe):
Ja (11-02-2009 19:41)
w sprawie tych felg tsw z oponami 195/45/16
margum
to co mi Pan napisał w mailu jest błędne- 16cali corsa b ma być et 35 !!
i tyle w temacie!!
dla tych felg
Ja (11-02-2009 19:48)
nie bedzie przy obnizonym zawieszeniu na feldze 7x16 z et 35 i oponami 195/45/16 obcieralo nic przy skretach itp ?
margum (11-02-2009 19:48)
na 100%
- to właśnie przy większym et tak może sie dziać!
wg katalogu et 35 do 38 - czasami przy wezszej feldze moze być 40
właśnie - silnik 1.6 ?
Ja (11-02-2009 19:51)
tak
margum (11-02-2009 19:51)
no to będzie pasić
no i teraz czy przy szerszej feldze 7x16 ET rzędu 35 będzie dobre? czy tak jak on napisał przy węższych felgach dopuszczalne jest ET 40?
mam dylemat i nie znam się na tym a chce uniknąć kupna nieodpowiednich felg. Pomożecie ?:) (gdzieś to już słyszałem:))
Zioo
Imię: Adam
Re: ET felg, dziwna rozmowa ze sprzedawca...
Post autor: Zioo »
Parametr ET (offset) oznacza odsadzenie felgi, które może być zarówno dodatnie jak i ujemne - i jest to odległość mierzona w milimetrach pomiędzy osią symetrii felgi a płaszczyzną przylegania felgi do piasty. Im mniejsza wartość ET tym rozstaw kół się zwiększa. ET należy dobierać tak aby koła nie wystawały poza obrys auta. Chcąc zmieniać offset felgi możemy zamontować dodatkowe tuleje dystansowe.
16" nie mam ale na 15" 195/45 7j ET38 z tylu sie nie mieszczą i lekko obcieraja (-40 z tylu)
przy et35 bedzie szerzej
ale tu niech lepiej sie wypowiedza osoby, ktore nie jedna felge do corsy przymierzali
corsarz1984
Post autor: corsarz1984 »
No ja mam et35 przy felgach 14 185/55, na zawiasie apex -40 ale sprężyny wyjmuje, przód obciera przy pełnym skręcie, ale koła są równo z obrysem.
kruszyn1
Imię: Mateusz
Post autor: kruszyn1 »
ja to widze tak, im mniejsze ET tym bardziej felga wyłazi poza sierpy...
seryjne mają ET 49 i opona jest bardzo schowana, wręcz chowa się za sierpem...
mam felgi ET40 i felga jest prawie w linni prostej z sierpem - wystaje troche bardziej, ale nie wyłazi poza obrys samochodu (błotniki)
przy ET 35 i NIŻSZYCH będzie coraz bardziej wyłazić - wtedy raczej wymagane są poszerzenia żeby jakoś to zakryć - naciągnąć bo jest za szeroko...
rozmiar felgi czy 14 czy 15 ma tu małe znaczenie, bo ET pokazuje ile będzie wystawać na boki...
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
Ans
Post autor: Ans »
Porszak ma chyba 16" na et 38 i mieszczą sie na styk , także Et35 wątpie aby nie obcierały, tzn nie wejda wcale, jutro z ciekawosci chyba pojade przymierzyc 16" na takim et
przymierzałem 14" D&W na et35 bodajże i za ciekawie nie było a moze to 25 :0
Audi Adrei Turbo PB :)
koles pier... , albo swiadomie wciska kit, albo ma katalogi w krzaczki :lol: . zapytaj go czy mail CB z takimi kolami jak Ci probuje sprzedac/wcisnac i czy przyjmie koka z powrotem jak bedzie obcieralo?
ja mam 7x16 et38 i trzeba bylo nie dosc ze wyciac troche sierpy, to i nadkola delikatnie wyciagalem, oprocz tego do nadkla wnikaja wkrety trzymajace sierp(ladnie tna opone :lol: ). faktem jest tez ze sporo zalezy od opony bo 195, 195 nierowna, ale skoro z et38 kazy ma problem z seryjnymi nadkolami to i z 35 bedzie mial.
i co do tego wszystkiego ma silnik :)5 :)6
gdyby ta felga miala 6.5x16 to przy et40 moze by nic nie tarlo, a moze tylko nalezaloby zaopiekowac sie sierpami
Mat
Post autor: Mat »
nie wiem o co mu chodzilo z silnikiem, niby do zawiechy jest roznica bo tam chodzi o te 820kg przod czy jakos tak. Oponki beda GOODYEAR EAGLE F1 GSD3 XL rozmiar 195/45/16 bo takie tanio moze mi zalatwic kumpel.
Totalnie sie juz pogubilem ale z tego co widze nie ma sensu brac ET mniejszego niz 40 i moze poszukac tej felgi 6.5x16 jesli juz nie bedzie to kupic 7x16 i kombinowac cos z sierpami. Zawieszenie tyl bedzie -30 i bede mial zalozone te smieszne odboje to moze nie bedzie nic tarlo, przod regulowany ale tez nie wiadomo jak to bedzie bo po co kupywac zawieszenie regulowane skoro bedzie musialo byc wysoko zeby nie obcieralo. Poczytam sobie moze na necie znajde troche o tym wiecej, boli mnie to najbardziej ze jak o tym mysle wszystkim to metlik w glowie i nie dochodze do zadnych sensownych konkluzji...:(
Porszak pisze: faktem jest tez ze sporo zalezy od opony bo 195, 195 nierowna,
Dokladnie. Dlatego tez nie polecam opon uniroyal rainsport.
Bankowo bedzie obcieralo przy tej konfiguracji z et.
Taka jeszcze ciekawostka w kwestii et - kupujac 16" do CC cieszylem sie, ze MAKi maja 7x16 et40. Rozmiar idealny, ale przy zakladaniu pojawila sie mala niespodzianka - mianowicie felga jest tak wyprofilowana, ze zalamanie ramion zaczepialo o przedni zacisk. Pomimo, ze zaden felgowy katalog nie kwestionowal tego zestawu. Mimo wszystko - nie weszlo i dzieki milemu sprzedawcy udalo sie felgi wymienic na et 35.
Przy okazji - nie warto tez sie sugerowac Niemcami, ze im wchodzi cos bez problemu. Teoretycznie wszystko moze pasic , ale w PL mamy sporo nierownych studzienek, przelomow czy hopek, na ktorych wlasnie najczesciej przycieraja kola o nadkola.
:oko:
Mat
Post autor: Mat »
dobra mam tego dosyc, szukalem i szukalem i nie moge znalezc 16" ktore by mi sie podobaly i mialy dobre ET. Zdecydowalem ze zakupie 15" przy obnizonym aucie bedzie mniej problemu i znalezc latwiej mi bedzie oponki beda raczej 195/45/15 teraz tylko szerokosc felgi 6/6,5/7? seryjne jest 5,5.
6J nie zjadziesz pewnie chyba ze ori jakies, najwiecej 7J, ale o 6.5J nie jest juz tak trudno jak przy 16
Mat
Post autor: Mat »
okej felgi juz kupione i problem rozwiazany, dziekuje wszystkim za pomoc, prosze moderatora o zamkniecie tematu.
no to moze pochwal sie wyborem :oko:
A-rek
Post autor: A-rek »
troche sie spoznilem ale rowniez chcialem napisac to co Porszak: "koles pier.... glupoty"
pochwal sie kolami
Mat
Post autor: Mat »
miałem kupić Dotz Imole jakie ma pewien Pan :D zastanawiałem się też nad Tsr Rivazza oraz Enzo H, ale wybór padł na Mak Veloce, osobiście podobają mi się te fele i wybrane były jak wiadomo przez problem z wyborem 16...
a to jak wygladają kółka:)
G4lu5
Post autor: G4lu5 »
No ładne ładne jeszcze wrzuć fote jak zamontujesz :oko:
Mat
Post autor: Mat »
no nie wcześniej niż 24go marca bo wtedy wracam do Polski...:(...Corsa tęskni wiem :)
ladne, ladniejsze niz Imloa
Barto Kwidzyn
Post autor: Barto Kwidzyn »
elos wszystkim czytam i czytam i czytam na forach mam Opla corse B z seryjnymi felami et 40 bende ją obniżał przód i tył o 40 mm jakie et mam dobrać aby mi nic nie obcierało wiele sie wymąndrza i gada głupoty bierz et 35 ale z waszych pisowni wynika że to będzie obicierać. Gadałem z kumplem i mówił mi że mam poszukiwac coś podobnego do et 40 prosze o dokładny rozmiarek et do mojej besti. z góry dzięki
kruszyn1
Imię: Mateusz
ja mam glebe 40/40 i tył fegla 6,5cala et 40 obciera, trzeba podginać ranty
obciera, ale pewnie tylko o plastiki. w takim wypadku wystarczy je spilowac troche
kruszyn1
Imię: Mateusz
niestety przeszkadzały też nadkola i śrubki od sierpów...
Barto Kwidzyn
tu odginać tu pióować pokażcie fele i powieccie mi jake et mam dopasować aby tylko wsadzić i jeździć nie pchać sie w koszta.
Kuba.EBE
Post autor: Kuba.EBE »
Ja wam powiem ze zalozylem w sobote felge 13" 7,5j ET29 i mialem jeszcze 1cm luzu nie wiem jakim cudem. Opona byla naciagnieta 155. No tylko byl jeden mankament bo wystawala 5-10mm ale dalo by sie jezdzic :P nadkola by sie poszezylo tektura :D hahaha
A jak zalozylem na przod taka sama felge tylko ze 7j to powiem wam ze nie moglem dokrecic do konca felgi do piasty poniewaz wadzily mi zaciski od hamulcow:/ No i kiepsko ale super to wygladalo :)
kruszyn1
Imię: Mateusz
ptaku
Imię: Tomek
Post autor: ptaku »
Ja też mam pytanie odnośnie felg czy podpasują mi stalowe felgi szerokie na przód 7,5'' tył 9'' oczywiście 14 ET chyba 38 ??
Kuba.EBE
jezeli chcesz wsadzic na tyl 9" to przyszykuj sie naprzerobke nadkoli i to okolo 5cm... ET masz jak sie nie mye od 49 do 35, mozesz uzyc felg z takim ET choc musisz sie dopytac dokladniej.
ptaku
Imię: Tomek
Post autor: ptaku »
jade zaraz zobaczyć i przypasować felgi jak nic nie będzie tarło to biorę :-D
DaroXE
Imię: Darek
Post autor: DaroXE »
Ptaku zmieszczą sie pod Twoje nadkola ;) widziałem ten zestaw na allegro ;)
Czarnulka... troche koni już to ma pod maską... :lol:
ptaku
Imię: Tomek
Post autor: ptaku »
wiem bo już je mam w domu właśnie wróciły z Piaskowania teraz malowanie i zakładamy jeszcze teraz się zastanawiam jaki kolor może coś doradzicie ??
stalowe to chyba nie beda wygladaly dobrze w jakimkolwiek kolorze i nie beda pasowaly tez do koloru auta. jakos nie widze, ani czrnych stalowek, ani np felg w kolorze nadwozia
no i nie robmy oftopa. lepiej pytac o kolor felg na stronach projektu :oko:
Wróć do „Felgi i Opony”
