za to co pokazuje na liczniku jest odpowiedzialny czujnik w kolektorze ssącym wkręcony przy pierwszym kanale ssącego (od strony rozrządu), więc pochodzi z astry
ja mam u siebie chyba też z astry wkręcony
ale tak po głębszym zastanowieniu możliwe że pokazuje inaczej - jak Mihó wsadzał zegary z nexii to zmieniał właśnie czujnik temp na zegary bo coś oszukiwało chociaż wg katalogu opel-shop'a taki sam czujnik jest dla :
Agila (2000-
Astra I/Classic (F) (1992-2002)
Astra II (G) (1998-
Calibra (1989-1997)
Corsa A (1983-1992)
Corsa B (1993-2001)
Frontera A (1992-1998)
Frontera B (1999-2004)
Kadett D (1980-1984)
Kadett E (1985-1993)
Omega A (1987-1993)
Omega B (1994-2003)
Rekord E (1978-1986)
Vectra A (1989-1995)
Vectra B (1996-2001)
termostat załącza się dobrze - raczej tak powinno być, płyn się przy 100 nie zagotuje bo raz że jest pod ciśnieniem a dwa to nie woda więc sam w sobie ma wyższą temperaturę wrzenia
a na jaki termostat mechanicy wymienili ? powinien być ten 92 st - może masz jakąś inna wersje?
