problemy z abs
kastello
problemy z abs
Mam pytanie. Jak zapale auto to abs działa bez zarzutów,ale jeśli tylko nacisne hamulec lub wpadne do dziury (polskie drogi) to zapala mi się kontrolka od absu na desce rozdzielczej i abs przestaje działać. Co mam zrobić w takim wypadku?
Re: problemy z abs
udac sie do mechanika, podlaczyc sie pod sterownik abs, sprawdzic czy kable nie sa poprzecierane, moze ktorys czujnik padl
KARIN24
Re: problemy z abs
Ja miałem to samo z ABSem. Zrób tak jak Ci radzi PORSZAK, bo to chyba jedyne co możesz zrobić. Mi wyszło, że mam czujnik walnięty i wymiana załatwiła sprawę
