3 linka prędkościomierza w 2 miesiące CB
- LETIS
Helou:)
Może ktoś z was miał podobny problem. strzeliła mi już 3 linka od prędkościomierza w przeciągu 3 miesięcy. szlak mnie już trafia bo nie wiem co jest nie tak. wykręcałem cały napęd linki ze skrzyni wszystko ok. wyczyściłem sprawdziłem czy linka nie ma luzów i wszystko wygląda ok. na ostatniej srobiłem jakieś 3000km i dzisiaj przy ruszaniu spod świateł dosyć dynamicznie linka powiedziała papa. porównywałem ułożenie linki z innymi corsami i wygląda że jest ok nigdzie nie jest mocno zagięta ani nic. może ktoś ma jakiś pomysł ?
C14SE
- RotkiV
- Imię: Wiktor
Re: 3 linka prędkościomierza w 2 miesiące CB
u mnie jest tak ze jak mi linka strzleila (jakies pol roku temu), wyminilem na nowa kupiona w IC i bardzo halasowala, wyjołem i napuscilem w nia oleju silnikowego i pomoglo ale tylko na jakis czas....
przeklada i ukladana wielokrotnie a i tak halasuje podczas pracy..
Smarowales linki przy zakladaniu olejem...one fabrycznie sa nasaczone ale bardzo mala iloscia oleju
- fotograf
Może tandetny zamiennik kupiłeś ? też krótki czas miałem zamiennik i skończył żywot - kupiłem oryginał używany z Astry F i narazie mam spokój.
Nawet z wyglądu zamiennik jaki miałem był tragicznie tandetny w porównaniu z ORI.
A wkręciłeś koniec linki w napęd odpowiednio? Do końca gwintu i nie pod skosem? Bo to też skróciło by jej życie
a nie trykała linka przed zgonem? jak teraz będziesz zakładał to dobrze by ją było nasmarować w środku jakimś gęstym smarem - ja użyłem motodoktora podgrzanego żeby był bardziej lejący
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
- STELMI
tak jak fotograf mówi, lepszy używany oryginał jak nowy zamiennik, bo niestety szybko padają i często też hałasują
- LETIS
2 linki byly zamiennikami 3 oryginal. nasmarowane dosyc dobrze. nie wydawaly zadnego dzwieku. w slimaka wkecona rowniutko bo myslalem ze w tym tkwi problem i najpierw wykrecilem slimaka ze skrzyni skrecilem linke i dopiero slimak do skrzyni. czy moze byc cos z licznikiem?
C14SE
- fotograf
Dziwna sprawa
a gdzie się ukręcają linki? przy zegarach czy przy napędzie w skrzyni ?
- LETIS
zaraz przy skrzyni tak ze ta czesc ktora wchodzi do napedu w nim zostaje i jakies 2-3 mm wyzej:(
C14SE
- Konik
- Imię: Grzegorz
Poruszam temat tym razem ja. Sprawa wygląda tak ze juz 2 linka mi sie urwała:/
45min temu założyłem linke nabiła 4,5km i sie urwała klekocze pod zegarem oznacza toz e przy zegarze sie ukreciała
a moze to być spowodowane tym ze ori linka do CB GSI jest 2-u częściowa a te zamienniki są w jednej całości? Przed założeniem linki wlałem w nia 1.5 małej strzykawki oleju.
- STELMI
nic w tej materii się nie zmieniło - lepsza używka oryginał jak nowy zamiennik, bo ich jakość jest poniżej krytyki
- przyciaga
- Imię: Ania
Bodajże corsarz miał taką samą przypadłość jak Ty. Nic tylko wymienić na oryginał
