wyciek na wale od strony kola zamachowego corsa 1.0
kupilem niedawno corse z silnikiem 1.0 12v w tym tyg zauwazylem wyciek od strony rozrzadu prawdopodobnie uszczelniacz na wale. moje pytanie brzmi .jak go wymienic ,krok po kroku.
Re: wyciek na wale od strony kola zamachowego corsa 1.0
nie wiem czy trzeba rozrzad sciagac czy wystarczy kolo zamachowe i tam jest uszczelniacz.
yyyy temat brzmi wyciek od strony koła zamachowego a w jego treści piszesz, że wyciek jest od strony rozrzadu ? obejrzałem własnie housa ale Twoj przypadek wydaje sie rózwniez interesujący
Ps. również cie witamy
SORRY zle napisalem .wyciek jest od strony rozrzadu.chyba na wale.
jesli cieknie na wale to musisz zdjac rozrzad i koło pasowe i masz dostep do uszczelniacza ale zacząłbym od sprawdzenia czy przypadkiem nie cieknie gdzies spod pokrywy zaworów od strony rozrzadu.
od gory silnik suchy .a chcialem wiedziec czy uszczelniacz jest za lancuchem rozrzadu ,czy moze po zdjeciu pokrywy jest do niego dostep. teraz juz wiem ze trzeba rozrzad zciagac.dzieki za informacje.
