Hamulce 280x25, 288x25
Zynio
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Re: Hamulce 280x25
Post autor: Zynio »
Marcin '2F' pisze:Panowie, jako ze siedzicie w temacie hebli,
jakie serwo (i ew pompe hamulcowa) polecacie, chodzi mi o najwieksza/najbardziej wydajna pompe i serwo do CB, co by sie obyło bez ciecia i spawania blachy :pig: . Bo moje obecne serwo jest cale zerdzewiale i obawiam sie ze dzialac tez najlepiej juz nie dziala.
silnik c20xe i jest ABS
pozdro
Pompa w corsie b ma średnicę tłoczyska jednej sekcji zależy od producenta 20,68 do 20,98mm niestety po wyliczeniu pompa dobrze radzi sobie tylko z seryjnymi układami, czyli po założeniu zacisków 256 o średnicy tłoczka 52mm zaczyna pedał robić się gumiasty
Z naszych wyliczeń np. dla zacisków przód 256/52 oraz tarcz tylnych 240/34 czyli zestaw jak u mnie pompa musi mieć średnice tłoczyska 22mm.
Zaciskach 288/57 oraz tył 240/34 lub 264/36 potrzebna jest pompa o średnicy tłoczyska 24mm
Takie małe info. Np. 288/57 oznaczenie fabryczne zacisków oznacza średnica tarczy/średnica tłoczka
Marcin '2F'
Re: Hamulce 280x25
Post autor: Marcin '2F' »
ok dzieki za info ;D u mnie z tylu sa bebny jbc.
teraz tak dla mnie po chłopsku, z czego wziac (z jakiego innego opla) taka pompe+serwo z tloczyskiem 22mm do corsy co by nie trzeba było przerabiac jakos tragicznie mocowan??
Biala CB DEAD
Teraz czas na szybsza :D
Re: Hamulce 280x25
Pompa+ serwo CB
Marcin '2F' pisze: teraz tak dla mnie po chłopsku, z czego wziac (z jakiego innego opla) taka pompe+serwo z tloczyskiem 22mm do corsy co by nie trzeba było przerabiac jakos tragicznie mocowan??
Serwo Cb ma mocowanie na cztery śruby do ściany grodziowej, natomiast tą którą chcemy "wpasować" ma mocowanie tylko na dwie i o innym rozstawie.
Problemu nie będzie mamy pare rozwiązań wybierzemy najlepsze...
Co do rodzaju pompy jeszcze raz powtarzam
Nie podamy parametrów do kiedy projekt nie będzie skończony.
Nadmienię tylko że na dniach serwo z pompą przejdzie ostatnie próby wydajności.
zyniogs pisze:Takie małe info. Np. 288/57 oznaczenie fabryczne zacisków oznacza średnica tarczy/średnica tłoczka
i nie z opla? a może z opla :zakrecony:
Marcin '2F'
Re: Hamulce 280x25
panowie moglibyście zmierzyć rozstaw tych śrub w serwie CB oraz długość trzpienia serwo-pedał?
trochę grzebałem w tym temacie i jest np taki zestaw:
vectra B sri 2.2 serwo oznaczenie ma - 9 127 248 (ono obsługiwało 288??)
rozstaw śrub w tym serwie wynosi około 72-73mm (jakby nie pasował, łatwo je przerobić), czekam na info odnośnie tego trzpienia od serwa do pedału ile ma mm.
sadząc po zdjeciach jest w miare zbliżony , a jakby było za dużo to jest z czego zbierać.
Ciekawe czy da sie z tego coś wymodzić sensownego
Biala CB DEAD
Re: Hamulce 280x25
"książkowa" długość trzpienia popychacza wynosi 141,5 mm u mnie na foto jest 145 mm
Peter
Re: Hamulce 280x25
Post autor: Peter »
Ja mam pytanie takie trochę z innej beczki czy corsa B i C są zawieszeniowo-hamulcowo bliźniacze ??
Zynio
Re: Hamulce 280x25
Post autor: Zynio »
Peter pisze:Ja mam pytanie takie trochę z innej beczki czy corsa B i C są zawieszeniowo-hamulcowo bliźniacze ??
Witaj zawieszenie i hamulce nawet układ kierowniczy różni się miedzy C a B
Wracając do tematu hamulców dla bezpieczeństwa i wygody zamontowania nowego zestawu zmieniliśmy piasty na grubsze i z podtoczeniem do centrowania tarcz hamulcowych gdyż w Corsie B piasta centruje tarcze po obwodzie całej piasty na zdjęciu piasta po prawej stronie należy do Corsy B po lewej nowa piasta
Mamy już zrobiony przymiar do Serwa z corsy B żeby szukać najlepszego odpowiednika, który zmieści się bez problemu można zamontować do Serwa dwie pompy 22 mm oraz 24 mm wszystko będzie zmierzone manometrami jak niżej
O to narzędzie do sprawdzania działania układu hamulcowego wraz z potrzebnymi złączami będziemy sprawdzać, jakie jest ciśnienie na pompie i w każdy zacisku oraz gdy działa abs i co się dzieje w układzie
szymi870
Tarcze 288x25 4x100
Post autor: szymi870 »
Panowie, przecież to zwykła tarcza od astry H , dostępna od ręki :D
Zynio
Re: Tarcze 288x25 4x100
Post autor: Zynio »
szymi870 pisze:Panowie, przecież to zwykła tarcza od astry H , dostępna od ręki :D
Brawo pięknie się wygłupiłeś ja na to czekałem :lol: , trzeba było sprawdzić najpierw a potem pisać, tarcze w astrze H jak i combo i innych modelach opla jest to tarcza 280/25mm, która po założeniu na zwrotnice do corsy A/B wystają klocki o 4mm poza obrys tarczy :oko:
My proponujemy Tarcze 288mm z Vectry B, które w serii maja 5x110 i osadzenia piasty 70mm, a firma Mikoda zrobiła nam tarcze 288/25mm 4x100 i osadzenie 60mm
szymi870
Dziwna sprawa, bo jeździ już kilka takich kompletów i nic nie wystaje :oko:
Zynio
Post autor: Zynio »
szymi870 pisze:Dziwna sprawa, bo jeździ już kilka takich kompletów i nic nie wystaje :oko:
udowodnij mi ze masz 280mm tarcze combo/meriva/astra g/h i nic ci nie wystaje bo z tego co wiem to te zestawy co macie to nic innego ja rozwiercane tarcze 288mm czytajac posty z twoim udziałem na innych forach, a ja jutro ci pokaże na foto ile wystaja klocki po za tarcze
Re: Hamulce 280x25
Pomiary układu w jadącym samochodzie = mehes z manometrem w bagażniku :-D :lol: :lol: :lol:
Chcieliśmy uniknąć wiercenia/rozwiercania w tarczy pięcio-otworowej i robienia z niej druszlaka,
nie wiem czy to osłabia tarcze nie ma możliwości sprawdzenia.Nie przemawia za mną robienie z otworów fasolek zwłaszcza w tarczy.
Rozwiercenie to najprostsza/najtańsza metoda poprawienia hamulcy , my jednak postanowiliśmy zrobić profi z części z seryjnych samochodów. Fakt koszty są większe ....
master1201
Imię: Maciej
Re: Hamulce 280x25, 288x25
Post autor: master1201 »
@50%offtopic
Dajcie zdjecia :lol: :lol: :lol:
Zynio
Post autor: Zynio »
O to Foto tarcza 280/25mm z zaciskiem FN3 57/25
tarcza 280/25 klocki nowe meriva/astra/combo
tarcza 280/25 klocki Vectra b
Pany, a wazyliście moze zaciski z klockami? bez klocków tez przyjme takie info.
Zwarzone
zacisk FN3 57/25 4,98 kg
klocki nowe meriva/astra/combo 2 szt. (na jeden zacisk) 1,048 kg
tarcza 280/25 mm 6,58 kg
:D
mam ostatnio na tapecie lanosa, i wychodzi na to ze jego pompa o srednicy 22,6, pasuje do serva corsy. wymiary zewnetrzne pomp sa takie same. sworzeń w servie, pchajacy tlok pompy ma 14mm, rozstaw srub mocujacych pompe do serva jest taki sam.
zastanawiam sie czy wieksza pompa nie bedzie miała złego wpływu na tylnie heble?
dzieki mehes., teraz pozostaje mi dowiedziec sie ile waza zaciski brembo+ adaptery, ale pewnie wyjdzie podobnie co "Wasz" zestaw.
Panowie to na piszcie jeszcze w jakich autach te zaciski wystepowały bo pewnie macie to dobrz eobczajone, a jak ktoś bedzie szukał to jeden moze chciec nowsze inny starsze zaciski do odnowienia.
Ja z góry dziekuje
Zynio
Post autor: Zynio »
Porszak pisze:Panowie to na piszcie jeszcze w jakich autach te zaciski wystepowały bo pewnie macie to dobrz eobczajone, a jak ktoś bedzie szukał to jeden moze chciec nowsze inny starsze zaciski do odnowienia.
Ja z góry dziekuje
Zaciski szukać trzeba od Vectry B poliftowej wszystkie modele miały w tedy z przodu 288mm
ok, myslałem, że "wybór jest szerszy", dzieki
Post autor: Konik »
Grzeeś a Cali T? mówiłeś ze ok :[
"Nigdy nie lekceważ corsy" ;D
c16xe --> ... ;)
Tańsza wersja bez wymiany piast
-pierścienie centrujące tarcze
Zynio
Post autor: Zynio »
Konik pisze:Grzeeś a Cali T? mówiłeś ze ok :[
trzeba sprawdzić jaki masz były dwa rodzaje
mam ciekawostke, a moze nasi hamulcowi mnie naprostuja. otóż w cd opc zaciski rowniez maja oznaczenie fn3 57/25(a tam jest 305mm), nie jestem przekonany czy jarzmo musi byc identyczne wiec zierzylem rozstaw jego srub i jest to ok 100mm, nie bylo dojscia na dokladny pomiar
Zynio
Post autor: Zynio »
Porszak pisze:mam ciekawostke, a moze nasi hamulcowi mnie naprostuja. otóż w cd opc zaciski rowniez maja oznaczenie fn3 57/25(a tam jest 305mm), nie jestem przekonany czy jarzmo musi byc identyczne wiec zierzylem rozstaw jego srub i jest to ok 100mm, nie bylo dojscia na dokladny pomiar
dobrze widziałes ten sam zacisk jest 280/288/305mm :-D tylko jazmo sie różni
Fifo
Post autor: Fifo »
Panowie, cieszę się, ze tak ambitnie podeszliście do tematu i nie chcę się czepiac, ale wydaje mi się, ze mocno przekombinowaliscie cała sprawe nadajac jej otoczkę jakiejś hiper rozkminy. Generalnie birzemy zacisk z VB lub CaliT, który pasuje bolt-on na zwrotnice z corsy. Dalej kupujemy do tego ori klocki - zadna wydumka. Teraz tarcza. Chcemy cos w okolicach 280mm, no to fiat Coupe 16VT 284mm, lub jak mamy ochote na cos wicej niz 300mm, to Fiat Coupe 20VT i 305mm. Wysokosc tarczy (odsadzenie) pasuje. Problemy sa dwa, ze fiat ma większy otwór centrujacy niz opel (no ale rozwiązanie tego problemu pokazał mehes powyżej - pierścień centrujacy tarcze), drugi problem, ze fiat ma 4x98 roztraw srub. Przy czym to w zasadzie tez zaden problem, bo rozwiercamy otwory na średnicy o 2mm, centrowanie pierścieniem załatwia sprawę i absolutnie w niczym to nie przeszkadza. Tak więc znalexc zaciski, udac się do sklepu z tarczami i klockami, potem godzinka u tokarza i mamy wieksze heble.
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
Post autor: Konik »
A Nie sądzisz ze tarcza bedzie miała luz na szpilkach? o 2 mm? W sumie koszty takie same jak z patentem z fiata. "+" czy "-" fiat ma tarcze dostępną od reki z półki a tu zamówic trzeba od Mikody w sumie to te zaden problem. a Heble PEWNE ;)
c16xe --> ... ;)
ale to to nie szpilki/sruby blokuja tarcze przed obracaniem sie(wtedy byłby scinane przez tarcze) tylko docisk i siła tarcia miedzy piasta, felga i tarcza. ta małastozkowa srubka M6 trzymajaca tarcze przy piascie byłaby za kazdym razem do wymiany bo sruby(te duze 4 lub 5) i tak sa luzno w tarczy, a tak nie jest.
Fifo mysle,ze tu nie tyle chodziło o rozkminke z heblami, a bardziej z pompami i serwem przy 4 tarczowych hamulcach, bo tarcz faktycznie troche jest pasujacych rozstawem i osadzeniem m.in fiat, ale pomp nikt nie rozkminiał.
Chodzi nam o pełny profesjonalizm chcemy uniknąć rozwiercania otworów śrub mocujących tarcze i
jak wiadomo angole i nie tylko ładują tarcze 5-cio otworowe z rozwierceniem
Każdy/a szanujący się warsztat np. WG MotorWorks nie wypuścił by od siebie w ten sposób zmodyfikowanych tarcz. w/w firma daje nam inspiracje,natchnienie i motywacje.
Co do pompy/serwa to faktycznie (chyba) nikt nie rozkminiał do końca.W tym przypadku walka jest ostra pare modyfikacji (przeróbek) a wszystko na dobrej drodze.
Nie nadajemy sprawie jakiejś super rozkminki,my tylko opisujemy nasze poczynania dzielimy się naszymi postępami prac a do tego mamy prawo.
Wróć do „Luźne rozmowy”
