groszek - ja37
ja37
Model: Corsa B
Silnik: Z20LET 200 KM
Has thanked: 2 times
Been thanked: 19 times
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 » 24 cze 2018, o 22:45
Sam robiłem, po dorobieniu przyrządów idzie łatwo.
Frezik do zaworów z Chin też się sprawdził.
Głowica zdjeta, tak do góry sie prowadnic nie wyjmie, ciasno siedzą.
Nowe zamroziłem w lodówce i też dość ciężko wchodziły.
ja37
Model: Corsa B
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 » 30 cze 2018, o 10:41
Ciężko zderzak dopasować.....
Model: Corsa B
Silnik: C16XE 109PS
Has thanked: 0
Been thanked: 3 times
Re: groszek - ja37
Post autor: Porszak » 30 cze 2018, o 18:59
Nowy cooler większy cooler czy co? masz tam klime czy do czego ta najwieksza chłodnica najbardziej z tyłu?
http://www.nascar.strefa.pl
ObrazekC16XE stage 0.5 158KM/195Nm
ja37
Model: Corsa B
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 » 30 cze 2018, o 19:53
Zwiększam ilość płynu w układzie, 5l to za mało, gotuje sie latem....
Druga choidnica jest z seika
Model: Corsa B
Silnik: C16XE 109PS
Has thanked: 0
Re: groszek - ja37
Post autor: Porszak » 30 cze 2018, o 20:45
Dwie wodne chłodnice? czemu nie dasz jednej wiekszej albo chłodniejszego termostatu?
ja37
Model: Corsa B
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 » 30 cze 2018, o 23:29
Miałem największą seryjną chłodnicę.
Za mała.
Na zamówienie grubsza pewnie by kosztowała połowę auta.
Dlatego dwie.
Chłodniejszy termostat - nic nie pomoże, jak cały płyn "się gotuje" :)
Model: Corsa B
Silnik: C16XE 109PS
Has thanked: 0
Re: groszek - ja37
Post autor: Porszak » 3 lip 2018, o 09:56
jakiś katalog chłodnic dopadnij i uzywke kup, daj @ coś Ci wysle , chłodnica z wózka linde 65mm gruba+chłodzenie oleju.
ja37
Model: Corsa B
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 » 10 lis 2018, o 07:34
Na razie 2 chłodnice dają radę.
Z głowicą nie było łatwo, gdzieś coś sie stało, albo warsztat przeoczył/źle naprawił usterke.
Głowica z xev + wałek ssący z xev dają radę.
Nawet jakby kilkanaście koników wróciło do pracy :)
Wreszcie nie ma kłopotów z wyciekami oleju, tylko trzeba by silnika umyć po tych wszystkich przygodach.
Ale to może na wiosnę ;)
Na razie cieszę sie bezawaryjną jazdą :)
Przeważnie w korkach....... :mad:
Ale jest jeszcze jeden problem.
Brak wskazań prędkości.
Kręcenie wkrętarką impulsatorem daje wskazania.
Wymieniłem wkład do skrzyni, nie poprawiło się, wkład wyjąłem ze zmielonym kółkiem zębatym.....
Czyżby deu robiło plastikowy napęd impulsatora i to kółko przy różnicówce mi zmieliło?
ja37
Model: Corsa B
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 » 15 lis 2018, o 11:27
Już się nacieszyłem :)
Kolejna skrzynia nie wytrzymała kopnięcia gazu na 4 biegu :)
ja37
Model: Corsa B
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 » 23 lis 2018, o 19:42
Dziś zajrzałem do skrzyni, nie chciało mi się bebechów wyjmować
Jaca.
Silnik: 20XE 156 KM
Has thanked: 0
Been thanked: 4 times
Re: groszek - ja37
Post autor: Jaca. » 23 lis 2018, o 21:41
ale Ty psuja jesteś :grin: :wink:
bo to zła skrzynia była...
pierońskie moce masz pod maska to i skrzyneczki padają
musisz dorwać jaka porządną toporna skrzynie
ja37
Model: Corsa B
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 » 23 lis 2018, o 22:43
Nie mam nie wiem czego pod maską, toć to zwykły seryjny z-let.....
Z małym plusem :)
Zobaczymy D20 i zmianę trybu wyprzedzania.
Postaram sie wyprzedzać na obrotach, przy których już turbo jest w gotowości.
Bo jak przy 60km/h na 4 biegu wciskam gaz i nadchodzi magiczne 1950 obrotów, to wtedy jest "chrup".
Podejrzewam, że jakbym wbił 3 bieg to by tak nie było, bo turbo by było już "przygotowane" do pracy.
Model: Corsa B
Silnik: C16XE 109PS
Has thanked: 0
Re: groszek - ja37
Post autor: Porszak » 24 lis 2018, o 07:22
NoPanie no to czego sie spodziewać po skrzyniach zrobionych do marnych 200Nm i to gdzies tam na obrotach, w dodatku juz mocno wiekowych. Z pewnością wyzszy bieg i delikatniejsze obchodzenie sie z dołu pomoże. I dla silnika kop z dolu nie jest dobry i dla skrzyni.
ja37
Model: Corsa B
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 » 24 lis 2018, o 07:30
Dla mnie to była wygoda - nie musiałem wachlować biegami tylko starczy nacisnąć gaz.
Ale juz nie chce mi sie skrzyń wymieniać, musze zmienić taktykę wyprzedzania i będzie gitara.
raf02
Model: Corsa B
Silnik: X14XE 90PS
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time
Re: groszek - ja37
Post autor: raf02 » 25 lis 2018, o 19:41
A jak z półosiami? Masz serię z corsy czy jakiś custom? czy z innego opla?
ja37
Model: Corsa B
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 » 25 lis 2018, o 19:51
Półosie są z astry F GSI - c20xe ML2,8 i jakoś wytrzymują.
Raz tylko półoś ukręciłem ze 3 lata temu, a na razie odpukać działają.
Marcin '2F'
Model: Corsa B
Has thanked: 0
Been thanked: 0
Re: groszek - ja37
Post autor: Marcin '2F' » 13 gru 2018, o 20:54
Może troche kotleta odgrzeje,
ja do siebie zamawiałem chłodnice (CB z V6 pod maską, wiec ma tam dobry piecyk ;) ) na zamówienie cała robiona,
plus wentylator spal - koszt koło 1k ale problem grzania wyeliminowany permanentnie, ( do tej pory jak standardem było na wskazniku ciagle 100 stopni a przy pałowaniu 100+ tak teraz na zegarach nie przekracza połowy ;)
Biala CB DEAD
Teraz czas na szybsza :D
ja37
Model: Corsa B
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 » 14 gru 2018, o 03:20
Na razie nie narzekam, seikowa pomogła.
Zastanawiam sie jeszcze nad podłączeniem tej czarnej puszki podciśnień, może ona trochę złagodzi doładowanie, że skrzynie będą wytrzymywać?
Jak toto działa?
seba
Użytkownik Premium
Imię: Sebastian
Model: Corsa B
Silnik: C14NZ 60PS
Has thanked: 1 time
Been thanked: 0
Re: groszek - ja37
Post autor: seba » 3 sty 2019, o 19:45
ja37 pisze:
20 lip 2017, o 06:58
Ano wreszcie opony nie będą tarły, może większe jakieś wejdą?
No i pozbędę się sierpów, już mnie denerwowały.
Może i maska nie będzie podniesiona na zawiasach, bo będą duuuże wyloty zamontowane.
Ja37 skąd ja to znam dobry wybór :grin:
