::: Oficjalnie Corsa A 2.0 :::
=JUHol=
Post autor: =JUHol= »
Nareszcie doszlo to do skutku! Silnik wbudowany, działający i majacy sie dobrze! Nie było łatwo! przyznam ze myslalem ze bedzie mniej roboty. Problemy oczywiscie zawsze jakies wyskakuja - u mnie były poważne i naprawde fuksem udało się to zgrac ze sobą wszystko... ale może po kolei:
Czwartek:
Auto od godziny 18 rozbierane. wyjety caly srodek łacznie z deską rozdzielczą i wiązką elektryczną - trwało to jakies 4h - robiłem sam
Piątek:
Od godziny 16 zaczęliśmy pracę już z Poklem - wyjeliśmy stary silnik (mielismy problem z powodu braku klucza 15 na czym stracilismy jakies 2h - chodziło o wachacze)... jak sie udało odkręcić srubki wyjeliśmy skrzynię, półośki, zdemontowaliśmy stabilizator i stary układ wydechowy (zardzewiałe śruby - kolejna godzina w plecy). Ułożona nowa wiązka od Kadetta E GSi 2.0 8V (wróce jeszcze do tego dlaczego tak napisalem dokładnie od czego!). W corsie jest za mało otworów na wiazki więc powiększyliśmy oryginalny otwór który jest mniej więcej z prawej strony patrząc na silnik.
Sobota:
Od 14 wizyta w Inowrocławiu u mojego wujka. Sprzęgło z dociskiem, koło zamachowe od C20NE i zaczynamy rzeźbę... Pokle mądra głowa tak rospisał po niemiecku wymiary ze swojego koła na moim kole, że za cholere nikt nie wiedział co tam jest :-? Zonk totalny... Dokładamy tarcze sprzęgła i toczymy koło trochę ponad wymiar średnicy tarczy, część do której jest dociskana seryjna tarcza (Klari popraw mnie jezeli się gdzieś rąbnałem!!!) toczymy ok 36mm albo 39mm :oops: (jak sie zalozy docisk to od razu bedzie widac, bo docisk idzie wyżej) na głębokość 2mm, nastepnie o ile dobrze pamietam robimy miejsce na docisk czyli roztaczamy serie (zewnetrzna krawedz) na równo do miejsca gdzie ma byc dokrecony docisk i całość w dół o 1,5mm. centrujemy i nawiercamy otwory na docisk... beda ok 1cm od seryjnych niżej ale to trzeba pomierzyć. Gwintujemy na śrubkę imbusową (8). Nastepnie toczymy srodek kola (tam gdzie są śrubki) na głębokość 1,6mm co by sruby nie haczyły o spręzynki od tarczy... Tyle na temat koła (może klari jakos lepiej to wytłumaczy bo tak to czytam i nic z tego nie rozumiem)... Robiliśmy 2 koła i cała operacja trwała ok 3h... Koszta ok 50zł
Sobota (powrót do Torunia) godzina ok 18:
Wyciągamy silnik z kąta robimy oględziny, wyciągamy skrzynie i stoczone koło zamachowe z naszego servisowego Forda Couriera. Wszystko skręcamy (o dziwo pasuje :D ) i mamy gotowy do włożenia układ napędowy. Jeszcze jedna mało przyjemna rzecz a mianowicie trzeba było zrobić miejsce na alternator. Pokle wziął młot (bo młotek to nie był) ja zrobiłem tak :0 i po chwili pod mocowaniem kolumny na takim ranciku znalazło się ok 1,5cm miejsca na alternator... Bierzemy papierek, farbkę zamalowujemy ubytki jeszcze zielonego metalika. Nie czekając na nic podnosimy Corsę na wysokość 2 opon 185 (brak kóz :-? żenada co?) kładziemy i wsuwamy silnik... 2 podnosniki pneumatyczne pod miske i skrzynie rozwiązuja sprawę dźwigu. Dokręcamy przednie i tylne mocowanie skrzyni biegów. 3 mocowanie nie jest narazie potrzebne bo silnik i tak sie zawiesi na mocowaniu poduszki. PIEKNY WIDOK!. Składamy resztę układu napędowego, czyli półośki wahacze itd... Corsa stoi na kołach :D z 2.0 pod maska.... Godzina 7.30 rano (niedziela) idziemy spać
Niedziela:
o godzinie 12 zjawiamy się na miejscu... typowo kosmetyczna robota izolowania kabli i układania ich wszędzie tak jak powinny być, składanie środka lutowanie kabli (w sumie ponad sto kabli poprawilem jezeli chodzi o luty) + podłączenie digitala, inna jest kostka od przeciwmgielnej tylnej więc lutujemy po kolorach - Działa! kostka od nawiewu jest taka sama ale trzeba zamienic + z 3 pozycja wiatraka i 1 z 2 - Działa! Nie doszedłem jeszcze do przednich lamp (czy pasuje czy nie pod maską) kostka natomiast jest taka sama ale trzeba jej zrobic miejsce! Nożyk i wycinamy miejsce (dot. Deski po lifcie). reszte typu bak i inne pierdołu lutujemy po kolorach! wszystkie sie zgadzają poza tylnymi lampami (jeszcze ich nie zrobilem). Pozniej dopada nas głod wiec robimy grilla pod garazem zapraszamy znajomych... i to by bylo na tyle planow niedzielnych dot. wymiany baku i zalozeniu pompy paliwa :lol:
Pozniedziałek:
Godzina 14 zjawiamy się w garażu. Montujemy bak (3h!!!) + pompe paliwa za prawym tylnym kołem. kupujemy przewody paliwowe 6mm i 10mm + pokle przywozi z reichu jakies takie plastikowe przewody.... Wszystko podłączone, bezpieczniki założone, benzyna nalana - ODPALAMY!! btw. środek cały działa bez żadnych problemów (świeci się pół digitala)... przekręcam kluczyk, rozrusznik kręci - dobry znak - DUPA KWAS! nie odpala... sprawdzamy iskrę - BRAK - cewka - BRAK napięcia, pompa paliwa - BRAK napięcia, pasek do laternatora (nowy) - nie pasuje - 4 rózne rodzaje (na 12 stacjach w toruniu same 10x925 i 10x975 a potrzebnego 10x950 - BRAK) no to w ch.j z tym 23 wkur....i wracamy do domu!!! brak pomysłów co może być nie tak....
Wtorek:
juhol + laptop + multimetry + lutownica + gąszcz kabli szukam błędu. Gąszcz kabli:
ułożony pod progami, zabudowany deską itd :bardzozly: (nie róbcie w tej kolejności). 5h i nic.... wszystkie przejscia są poza 2 kostakmi wychodzącymi z wiązki od komutera... wisi obciete 9 przewodów i za cholere do niczego kolorami nie pasuja :bardzozly: po 6h pokle dzwoni do przyjaciela Andre speca od silników Opla. Za duzo sie nie dowiadujemy bo cięzko cos przez telefon opisać... mamy wymienić komputer GC na FF - KUR...A nie pasuje wtyczka! moja ma 3 rzędy pinów FF ma tylko 2! rece opadaja! wiązka sprawna bo cała sprawdzona, wszystko podłączone a na pompie i cewce i Bóg wie gdzie jeszcze brak napięcia! Cośmnie tknęło żeby sprawdzić połączenie silnik-wnętrze. Rozpinam kostke i patrze na gniazdo od instalacji kadetta
no fajnie 13 pinów wszystko oki ale patrze na wtyczke od silnika Calibry i widze aktywnych 7 pinów... światełko, telefon do Andre i okazuje sie że calibra ma instalacje Multiplexowa a Kadett zwykłą :0 :0 :0 . Na szczeście Pokle ma w naszym Courierze extra instalację od Kadetta (C20NE) wtyczka też ma 13 pinów! JEST NADZIEJA.... wymieniamy całe okablowanie silnika (3h w plecy) w miedzyczasie pada bateria :( zakładamy komputer FF - chwila prawdy i silnik odpala :lol: wyje jak cholera bo nie ma tłumików jest 1.30 w nocy (ale i tak mamy w dupie blok jakies 50m od garażu).... na tym stanęło wszystko... silnik chodził i gasł - jak sie zalało przepustnicę to chodził i pompa też dawała paliwo... Ustrką okazało się nie wystarczające 5litór beznzyny zalane na suchy bak. Domyślamy się ze bedzie trzeba wymienic przeplywomierz i czujnik połozenia przepustnicy. Andre mówił że było chyba 6 róznych z każdego... zobaczymy w krótce!
Silnik z Calibry nie pasuje do Kadetta i odwrotnie - to tak na przyszłość to jest C20NE i to C20NE
Zdjęcia mam w aparacie pokla ale nie mam kabelka zeby je zgrac wiec bedzie trzeba poczekac do niedzieli... dzisiaj skladamy lampy, chlodnice itp a jutro jade odstwaic to do servisu na przeglad wszystkiego - wymiane paskow, plynow i wszystkiego co jest nie tak... na uklad wydechowy a tym samym jazdy autem musze poczekac bo niestety jako student wydalem cale kieszonkowe na maj i nie mam nic :x ale mysle ze w przyszlym tygodniu zalatwie te czescii bedzie oki.
DODATKI:
:grin: trzeba stoczyc kolo pasowe bo to od serva nie jest potzrebne a utrudnia zalozenie paska do alternatora
:grin: najpierw sie odpala auto pozniej sie składa
:grin: to tylko samochod wiec skakanie po pasie przednim, blotnikach itd nie wyzadzi mu zadnej krzywdy
:grin: jak czegos nie mozna zrobi to najlepiej zostawic w cholere i isc sie przespac, zrobic po wypoczeciu
:grin: po 8h bez jedzienia 3 piwa strasznie poprawia humor i dodadza zapalu do pracy
:grin: mielismy pozar pod maska jak wlozylismy inny przekaznik od zaplonu/pompy paliwa
:grin: spodziewajcie sie ze odpali o 1 w nocy to zatrzymacie kupe... nam prawie wyskoczyła/2.0 bez wydechu w garazu robi duzo halasu zwlaszcza jak sie jest zmeczonym.....
:grin: generalnie swapa mozna zrobic w 2 dni... ale polecam robic samemu bo jaja sa niesamowite...
:grin: nie mieliśmy kanału a garaż miał 2,5m szerokości (wszystko sie da zrobić)
:grin: jak zostawicie uklad wydechowy od corsy to pojda panewki - pokle ma nowy blok i odpalilismy jego monstera wczoraj.... czyli mamy w toruniu 2x 2.0 corsa A
(reszta jak zobacze zdjecia i to co się tam wyprawiało)
PODZIĘKOWANIA:
POKLE za wszystko, MICHAŚ za udostepnienie garazu, dobrego ducha i objechanie wszystkich stacji w toruniu w poszukiwaniu paska do alternatora :D , sobie za swoja głupote! Bo nikt mi nie powiedział ze jestem normalny robiac to!
EXTRA:
:P Recaro Ortophedic czeka na tapicera
:P Pasy Schrotha na montaż
:P Chyba kierownica 30cm też na montaż
mam nadzieje ze finał bedzie taki jaki bym chciał zeby był...
Ostatnio zmieniony 1 mar 2008, o 21:46 przez =JUHol=, łącznie zmieniany 10 razy.
=JUHol=
no tak nasze kochane forum zrobilo laga i zniknał mój topic :bardzozly: naszczescie wszystko mialem skopiowane, ale najbardzie szkoda mi waszych wypowiedzi.... były super! dzieki!
kristo
Post autor: kristo »
w takim razie- GRATULUJE po raz drugi!! :oko:
jak to uklad wydechowy z corsy ???
Ja mam przelot i jest jakos ok ,kolektor + wychodzaca 2rurka laczaca sie w 1 rurke polaczona jest z reszta mniej wiecej gdzies 20cm za sciana grodziowa(nie przed) .
Aha no i gratuluje.!!!!
Ja toczylem kolo zamchowe pod katem kola zamchowaego z 1.2 :) ,+ walek sprzeglowy ,bo w skrzyni z kadeta walek jest cienszy a w corsie grubszy i nie chcial mi wejsc do srodka.
Moj tokarz zrobil mi to w 30 min ;)) + 30zl .razem z nawierceniem otworow na kole zmachowym.
Ostatnio zmieniony 5 maja 2005, o 18:21 przez -=kLaRi=-, łącznie zmieniany 1 raz.
=JUHol=
pokle w ten sposób rozpieprzyl silnik.... wiec bym uwazał
scotty
Imię: Sebastian
Post autor: scotty »
nic nie szkodzi:) gratulowac mozna bez konca :)
GRATULACJE!! :D
GUMIS2000
Post autor: GUMIS2000 »
super :) gratulacje :)
spoko kolejny projekcik sie udal. gratuluje. teraz zrob porzadny wydech w MG albo el techu :D +zaadoptowany kolektor z 20xe
PETERS
Post autor: PETERS »
=JUHol= po co toczyłeś koło?? nie miałeś skrzyni od kadetta??
Corsa A 1.2i 93r.
kozzi
Post autor: kozzi »
gratuluje :)2
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
gratulacje nr.2 juhol :)2
arts
Post autor: arts »
PETERS pisze:=JUHol= po co toczyłeś koło?? nie miałeś skrzyni od kadetta??
po to zeby zostawic skrzynie od corsy :oko:
PETERS
No, czyli tak jak myślałem..... tylko jaki Ty wcześniej miałeś silnik i jaką skrzynię. Seryjna z corsy nie sypnie się przy takim silniku??
Corsa A 1.2i 93r.
=JUHol=
miałem F10 a teraz mam F13 montowana tez przy 1,6, docisk i sprzegło jest od 1,3. dalo mi to tyle ze poloski i wszystko zostało od corsy i nie trzeba bylo zadnego kitu kupować :oko:
Budzio
Post autor: Budzio »
Chyba bede musial sie wybrac te 50km do Torunia zeby zobaczyc na zywo co ta juholowa corsa potrafi;. O ile wlasciciel sie zgodzi ;)
..::CTM#117::..
Pokle też miał na tym sprzęgiełku zrobione (tzn. 190mm jak w 1.2 , 1.3) ?
=JUHol=
Budzio pisze:Chyba bede musial sie wybrac te 50km do Torunia zeby zobaczyc na zywo co ta juholowa corsa potrafi;. O ile wlasciciel sie zgodzi ;)
jasne!!! zapraszam ale dam znac jak bedzie juz legal jezdzic! w koncu jakis mini mini spocik sie zrobi! :-D
AdamXXL pisze:Pokle też miał na tym sprzęgiełku zrobione (tzn. 190mm jak w 1.2 , 1.3) ?
Tak! Identyczna konfiguracja z ta różnica że on ma SEHa i mocniej dłubnięty silnik
radzio_gsi
Post autor: radzio_gsi »
to moze wpadniecie na rajdziek kjs ktory bedzie w toruniu w przyszly weeken (14-15maj), co prawda jade jako pilot w kadziu, no ale moze wy byscie posprawdzali co fury sa warte, rajdzik ma byc dosc szybki z prologiem na torze rallycrosowym wiecej info na stronie http://www.brodarally.pl w dziale rajd torunski
http://www.wulkan.net.pl
http://www.balansbieli.pl
http://www.futura.pl
osman14
Post autor: osman14 »
gratulacje :oko:
X14XE MANTZEL its not enough
A ja zapraszam do bytomia zerknac jak chodzi pierwszy 20ne w B :))
=JUHol=
FOTO: (część pierwsza)
niestety nie dostaje poukładanych zdjęć więc wsadze narazie co mam (pokle wysyla mi z modemu wiec na jedno czekam 40Min !!!)
to był właśnie grill... po lewej mój kumpel z dziewczyną... po prawej ja na królewskim tronie zwanym recaro :grin: btw... tak w tych warunkach robiliśmy SWAPa :)
tak wyglada po włożeniu (lakiernik już dostał w łeb za ten błotnik!!! :bardzozly: )
mam nadzieje ze niedlugo bedzie wiecej :zakrecony:
Juhol a jak z wodzikiem do zmiany biegow??
Ja musialem spilowac jeden i tak nie uzyteczny otwor na skrzynie w bloku zeby dobrze wodzik z biegow chodzi a ty nie musiales??Chyba ,ze tam inaczej jest cos ale silnik i skrzynie mamy te same...
=JUHol=
hmmm.... nie bardzo kumam o czy piszesz? nic nie pilowalem :-? chyba ze chodzi ci o mozliwosc wrzucenia 5-tego biegu? wtedy bede pilowal bo za ten gowniany plastik chca 70zł!!!!!!
Oto link :
Tak wyglada moje kolo zamachowe :) oraz ten element zaznaczony na zielono ,ktory trzeba spilowac bo inaczej wodzik od skrzyni f13 bedzie o niego wadzic i nie wrzucisz 1,3,5 .
Skrzynia f13 ma troche inaczej mocowania , skrzynia f16 ma wiecej otworow na przykrecenie do bloku ,element ktory wycialem jest niepotrzebny bo w f13 tam sruby nie ma a jeszcze zawadzalo o wodzik.
Pierw wsadzilem silnik przykeclem na 2 lapy od skrzyni ,wlozylem wodzik i wyszlo ,i na nowo odkrecenie lap ,wyciagniecie silnika i spilowanie tego .
Teraz jest tak jak ma byc.
Jak skrecisz skrzynie z silnikiem to zobaczysz ,ze ten element odstaje.
Oto foto : http://img203.echo.cx/my.php?image=spil ... krzyni.jpg ,kliknij na niego to sie powiekszy.
=JUHol= pisze:FOTO: (część pierwsza)
no fajnie, fajnie to wygląda :) już sie nie mogę doczekać, ąz będę miał możliwośc zobaczenia jak to chodzi i wygląda :oko:
=JUHol=
-=kLaRi=- pisze:Oto link :
a tak! zgadza się!!! to mam ścięte flexem :lol:
no widzisz :)) bez tego nie pojezdzisz ;))
=JUHol=
wiesz silnik jest elastyczny wiec z 2 i 4 da rade :-P
Hehe no wlasnie ,zapomnialem o tym.
Apropo dzis jechalem na srednicowce ,troche wialo ale zalamalem sie troche....
4-165km/h 6,5tys. obr. , ... 5- 180km/h (+/- 2km/h :( ) przy 4,5tys obr. i koniec ,wiecej nie pojedzie ....
Czemu :((( ??
Auto wiecej nie chce sie rozpedzac ,a obroty staja na 4,5tys obrotow przy 180km/h i koniec ... to chyba ta f13 jest z tych krotkich ???
Czuje ,ze silnik chcialby wiecej ,bo normalnie chodzi super ,ale tak jakby skrzynia go blokowala... ;(((
Co jest grane ??
właśnie dokładnie to samo mam u siebie >> skrzynka i jej główne przełożenie przydało by się dłuższe :(
