Strona 15 z 15
Re: groszek - ja37
: 24 cze 2018, o 22:45
autor: ja37
Sam robiłem, po dorobieniu przyrządów idzie łatwo.
Frezik do zaworów z Chin też się sprawdził.
Głowica zdjeta, tak do góry sie prowadnic nie wyjmie, ciasno siedzą.
Nowe zamroziłem w lodówce i też dość ciężko wchodziły.
Re: groszek - ja37
: 30 cze 2018, o 10:41
autor: ja37
Ciężko zderzak dopasować.....
Re: groszek - ja37
: 30 cze 2018, o 18:59
Nowy cooler większy cooler czy co? masz tam klime czy do czego ta najwieksza chłodnica najbardziej z tyłu?
Re: groszek - ja37
: 30 cze 2018, o 19:53
autor: ja37
Zwiększam ilość płynu w układzie, 5l to za mało, gotuje sie latem....
Druga choidnica jest z seika
Re: groszek - ja37
: 30 cze 2018, o 20:45
Dwie wodne chłodnice? czemu nie dasz jednej wiekszej albo chłodniejszego termostatu?
Re: groszek - ja37
: 30 cze 2018, o 23:29
autor: ja37
Miałem największą seryjną chłodnicę.
Za mała.
Na zamówienie grubsza pewnie by kosztowała połowę auta.
Dlatego dwie.
Chłodniejszy termostat - nic nie pomoże, jak cały płyn "się gotuje" :)
Re: groszek - ja37
: 3 lip 2018, o 09:56
jakiś katalog chłodnic dopadnij i uzywke kup, daj @ coś Ci wysle , chłodnica z wózka linde 65mm gruba+chłodzenie oleju.
Re: groszek - ja37
: 10 lis 2018, o 07:34
autor: ja37
Na razie 2 chłodnice dają radę.
Z głowicą nie było łatwo, gdzieś coś sie stało, albo warsztat przeoczył/źle naprawił usterke.
Głowica z xev + wałek ssący z xev dają radę.
Nawet jakby kilkanaście koników wróciło do pracy :)
Wreszcie nie ma kłopotów z wyciekami oleju, tylko trzeba by silnika umyć po tych wszystkich przygodach.
Ale to może na wiosnę ;)
Na razie cieszę sie bezawaryjną jazdą :)
Przeważnie w korkach....... :mad:
Ale jest jeszcze jeden problem.
Brak wskazań prędkości.
Kręcenie wkrętarką impulsatorem daje wskazania.
Wymieniłem wkład do skrzyni, nie poprawiło się, wkład wyjąłem ze zmielonym kółkiem zębatym.....
Czyżby deu robiło plastikowy napęd impulsatora i to kółko przy różnicówce mi zmieliło?
Re: groszek - ja37
: 15 lis 2018, o 11:27
autor: ja37
Już się nacieszyłem :)
Kolejna skrzynia nie wytrzymała kopnięcia gazu na 4 biegu :)
Re: groszek - ja37
: 23 lis 2018, o 19:42
autor: ja37
Dziś zajrzałem do skrzyni, nie chciało mi się bebechów wyjmować
Re: groszek - ja37
: 23 lis 2018, o 21:41
autor: Jaca.
ale Ty psuja jesteś :grin: :wink:
bo to zła skrzynia była...
pierońskie moce masz pod maska to i skrzyneczki padają
musisz dorwać jaka porządną toporna skrzynie
Re: groszek - ja37
: 23 lis 2018, o 22:43
autor: ja37
Nie mam nie wiem czego pod maską, toć to zwykły seryjny z-let.....
Z małym plusem :)
Zobaczymy D20 i zmianę trybu wyprzedzania.
Postaram sie wyprzedzać na obrotach, przy których już turbo jest w gotowości.
Bo jak przy 60km/h na 4 biegu wciskam gaz i nadchodzi magiczne 1950 obrotów, to wtedy jest "chrup".
Podejrzewam, że jakbym wbił 3 bieg to by tak nie było, bo turbo by było już "przygotowane" do pracy.
Re: groszek - ja37
: 24 lis 2018, o 07:22
NoPanie no to czego sie spodziewać po skrzyniach zrobionych do marnych 200Nm i to gdzies tam na obrotach, w dodatku juz mocno wiekowych. Z pewnością wyzszy bieg i delikatniejsze obchodzenie sie z dołu pomoże. I dla silnika kop z dolu nie jest dobry i dla skrzyni.
Re: groszek - ja37
: 24 lis 2018, o 07:30
autor: ja37
Dla mnie to była wygoda - nie musiałem wachlować biegami tylko starczy nacisnąć gaz.
Ale juz nie chce mi sie skrzyń wymieniać, musze zmienić taktykę wyprzedzania i będzie gitara.
Re: groszek - ja37
: 25 lis 2018, o 19:41
autor: raf02
A jak z półosiami? Masz serię z corsy czy jakiś custom? czy z innego opla?
Re: groszek - ja37
: 25 lis 2018, o 19:51
autor: ja37
Półosie są z astry F GSI - c20xe ML2,8 i jakoś wytrzymują.
Raz tylko półoś ukręciłem ze 3 lata temu, a na razie odpukać działają.
Re: groszek - ja37
: 13 gru 2018, o 20:54
autor: Marcin '2F'
Może troche kotleta odgrzeje,
ja do siebie zamawiałem chłodnice (CB z V6 pod maską, wiec ma tam dobry piecyk ;) ) na zamówienie cała robiona,
plus wentylator spal - koszt koło 1k ale problem grzania wyeliminowany permanentnie, ( do tej pory jak standardem było na wskazniku ciagle 100 stopni a przy pałowaniu 100+ tak teraz na zegarach nie przekracza połowy ;)
Re: groszek - ja37
: 14 gru 2018, o 03:20
autor: ja37
Na razie nie narzekam, seikowa pomogła.
Zastanawiam sie jeszcze nad podłączeniem tej czarnej puszki podciśnień, może ona trochę złagodzi doładowanie, że skrzynie będą wytrzymywać?
Jak toto działa?
Re: groszek - ja37
: 3 sty 2019, o 19:45
autor: seba
ja37 pisze:
20 lip 2017, o 06:58
Ano wreszcie opony nie będą tarły, może większe jakieś wejdą?
No i pozbędę się sierpów, już mnie denerwowały.
Może i maska nie będzie podniesiona na zawiasach, bo będą duuuże wyloty zamontowane.
Ja37 skąd ja to znam dobry wybór :grin:
