Wymiana oswietlenia deski na LED Flux
Mat
Post autor: Mat »
Wziąłem się dzisiaj za wymianę żaróweczek na diody flux koloru czerwonego i postanowiłem przy okazji porobić foto aby komuś to ułatwić i opisać co i jak. Do podświetlenia użylem diod flux wraz z dołączonym opornikiem, foto poniżej (rozmiary fluxów każdy może dobrać do swoich potrzeb, ja użyłem o wielkości 5mm).
do podświetlenia użyłem 9 sztuk, przy montażu umieściłem je tak aby nóżki wystawały w następujący sposób (po przylutowaniu opornika i przedłużenia nóżki pozostałe dwie nóżki można odgiąć gdyż czasem mogą przeszkadzać w montażu Flux'a)
nóżka która jest z opornikiem jest to "+", przy nóżce, która ma ścięcie w plastikowej obudowie ledy znajduje się "-",sposób przylutowania ich do licznika widnieje poniżej
miejsca w których umieściłem ledy są zaznaczone na czerwono, nie obyło się bez rozwiercenia bocznych ścianek aby umieszczenie led stało się możliwe, zdjęcie poniżej
sposób podłączania led znajdujących na ściankach widnieje poniżej, jest to zrobione przy użyciu dwóch cienkich przewodów, plus to czerwień a minus to czerń
efekt bez zegarów jest taki, dodam ze zdjęcia nie są dobrej jakości i wychodzi to inaczej niż na żywo
a tutaj efekt jaki widnieje na tablicy rozdzielczej po zlożeniu wszystkiego
jeśli się to komuś przyda to super.
jajko288
Re: Wymiana oswietlenia deski na LED Flux
Post autor: jajko288 »
Mi się przyda i WIELKIE DZIĘKI, za dobrą robotę. Tylko 1 małe pytanie wszystkie diody puszczasz w szereg, nawet te na konsoli środkowej (bo widziałem że tez przerabiałeś na innych zd), czy może jakieś inne oporniki?
Mazda 3 BK
Wróć do „Elektryka”
