Problem z odczytaniem błędów silnika-swap z x10xe na x16xel
: 8 wrz 2009, o 22:08
autor: corsarz
Chciałem sprawdzić kody błędów, według tej metody, bo mi ciągle miga lampka check engine, ale nie wiem czy w x16xel sie nie da czy przez to że mam auto zeswapowane z x10xe. zlacze diagnostyczne mam 16pinowe, ale 6 pin ktory mialbym zmostkowac jest pusty, probowalem wcisnac tam glebiej drucik, ale nic nie dalo to.
Re: Odczytywanie kodów błędów silnika
: 10 wrz 2009, o 09:58
autor: DaroXE
ja mam przerobione... po swapie z 1.0 własnie... i wsadzam chyba w 2 i 4 pin (ale moge sie mylic) i to jest tak specjalnie zrobione żeby można było zczytac błędy... Twoj mechanik który Ci swapował mogl nie podłączyc tego
: 10 wrz 2009, o 12:58
autor: corsarz
A TECHEM teraz będzie się wogóle dało zczytać błędy czy nie?
: 10 wrz 2009, o 14:35
autor: kruszyn1
sprubuj się wpiąć na krótko pod inny pin, u mnie po swapie jest na pinie 7 błąd z check'a
komp zczytuje ztcw tylko z któregoś konkretnego pinu i on musi byc na swoim miejscu, ale we wszystkich silnikach to chyba ten sam jest...
