Wymiana miski olejowej Z12XE
: 12 lis 2009, o 20:50
autor: decho
Samochód to Corsa C 2003r. , silnik 1200 cm3, Z12XE
No właśnie. Uszkodziłem sobie miskę olejową (pękła) i teraz chciałem ją wymienić.
1. spuściłem olej
2. Odkręciłem śruby od miski i miska ładnie się odkleiła (odeszła od uszczelki).
Ale tu pojawił się problem : Nie wiem jak wyjąć tą miskę bo przeszkadza mi rura wydechowa.
- Mam odkręcić rurę ? (ale jeżeli tak to gdzie ? przy kolektorze , czy przy plecionce ?)
- a może podnieść silnik ? - tylko jak ?
Bardzo proszę o pomoc. ew. fotki bardzo mile widziane.
p.s. Jeżeli trzeba fotki z mojej strony to dajcie znać a wrzucę to co potrzebne.
Re: [CC] Wymiana miski olejowej Z12XE
: 13 lis 2009, o 14:32
autor: Tom
Spróbuj zrzucić tłumik z gum i opuścić jak najbardziej na dół, jeżeli wymieniasz miskę na kanale to wydech powinien wygiąc się na plecionce na tyle że umożliwi Ci wyjęcie miski...jeżeli nie da rady wyjąć pozostaje Ci odkręcenie wydechu przy Katalizatorze wtedy będziesz miał miejsce :)2
Nie wiem jak to jest w 1,2 ale u mnie można swobodnie zdjąć miskę...
: 13 lis 2009, o 23:59
autor: kruszyn1
a jak sie nie da tak to od silnika cały kolektor wydechowy ściągasz...
: 14 lis 2009, o 14:02
autor: kkuba45
U mnie pomogło jedynie opuszczenie tłumika, miska spokojnie wówczas wyszła.
Re: Wymiana miski olejowej Z12XE
: 30 lip 2012, o 21:29
autor: dangabdor
na ilu śrubach zamocowana jest miska olejowa w corsie 1,2 z 2003r.nie mogę jej odkleić i poyślałęm,że może nie wszystkie śruby wykręciłem.
: 30 lip 2012, o 21:59
autor: Fazzie
Nie ma ukrytych srub czy zatrzaskow. Jesli wykreciles wszystkie (chyba 16szt.) to musi zleciec miska. Moze jest na silikon dodatkowo albo sie zassala.
