stuki w tylnym zawieszeniu
: 1 lut 2005, o 22:55
autor: Pirr
Hej mam taki problemik coś mi stuka w tylnym zawieszeniu dokładnie odgłos dochodzi z okolic mocowania amorkow wiem pomyślicie że poprostu mam amorki do wymiany ja też tak myślałem i pojechałem na stacje diagnostyczną tam wykazało że amorki mają po 75% sprawności czyli są w bardzo dobrym stanie (są to amorki gazowe sacha ) pomyślałem że będą to gumy na amorkach ale te też są w idealnym stanie więc zostały sinenbloki ,które wymieniłem bo były tam lekkie luzy lecz stuki nie umilkły prosze o pomoc co z tym fantem zrobić bo ja już naprawde nie mam pomysłu
: 1 lut 2005, o 23:35
tyl lubi sobie poklepac w kazdej 3d corsie b. nic na to nie poradzisz, a ja od prawie roku nie znalazlem miejsca, z ktorego wydobywaja sie te dziwne dzwieki
zmartwienie, ze cos jest popsute minie w momencie, kiedy uodpornisz sie na ten dzwiek
: 1 lut 2005, o 23:42
autor: Pirr
no tak ale tego stukania nie było wcześniej
@!markos - a morze masz racje i to tylko kwestia przyzwyczajenia
już sam niewim
: 1 lut 2005, o 23:54
a moze rura wydechowa Ci puka o belke? jak sie cos poluzuje albo rura ktora wchodzi do puszki koncowej zacznie gnic to to wszystko wiesza sie na belce.
: 1 lut 2005, o 23:56
nie nie.. od tego rurowego "pukania" boli glowa, malo sie samochod nie rozleci (przynajmniej u mnie na tej desce z tylu co mam zamiast zawieszenia). to jest pewnie ten cichy stuk/puk z tylu nie-wiadomo-skad
: 2 lut 2005, o 00:09
autor: endo
!markos pisze:to jest pewnie ten cichy stuk/puk z tylu nie-wiadomo-skad
buahhahhahha, co za blyskotliwy opis..
: 2 lut 2005, o 00:15
autor: kamiloooo
u mnie tez sie wydobywaja jakies dziwne dzwieki z tylu... (w nadkolu??)jakby stukanie/trzeszcznie.... bardzo to meczy glowe....
jest jakas mozliwosc zredukowania tego do minimalnych odglosow??
: 2 lut 2005, o 00:18
autor: Pirr
!markos pisze:nie nie.. od tego rurowego "pukania" boli glowa, malo sie samochod nie rozleci (przynajmniej u mnie na tej desce z tylu co mam zamiast zawieszenia). to jest pewnie ten cichy stuk/puk z tylu nie-wiadomo-skad
Dokładnie to są te ciche stuki/puki wydech odpada to jest raczej taki wytłumiony odgłos
: 2 lut 2005, o 00:20
: 2 lut 2005, o 00:32
autor: Staneq
może to coś w wersjach po lifcie schrzanili ze stuka bo ja mam przed liftem i mi nic nie stuka
: 2 lut 2005, o 01:15
autor: kamiloooo
Staneq pisze:może to coś w wersjach po lifcie schrzanili ze stuka bo ja mam przed liftem i mi nic nie stuka
to lepiej zeby nie zaczelo.....
: 2 lut 2005, o 01:48
autor: Staneq
dzieki kamilooo..na pocieszenie powiem ze mi cos tapcerka w rejonach szyberdachu zaczela stukać i tez mnie to wkur...
: 2 lut 2005, o 11:36
autor: Pirr
To se lepiej nie zmieniaj zderzaków bo wtedy będziesz miał wersje po lifcie i morze zacząć stukać he he he
: 3 lut 2005, o 11:22
autor: Gobo
A może jakiś mały grzechotnik uwił sobie gniazdo albo wiewiórki
: 3 lut 2005, o 12:14
autor: AdamXXL
obstawiam wiewiórki. pewnie naniosły/pochowały orzeszki i żołędzie i teraz to hałasuje!
sorki za OT, ale chyba zwierzątka u nas na forum mają zasłużone miejsce
ps. mam odgięte trochę nadkola i plastiki bez śrubek i czasami one lubią dziwnie pohałasować nawet na wietrze
Re: stuki w tylnym zawieszeniu
: 14 maja 2011, o 23:21
autor: mija1979
: 15 maja 2011, o 12:26
autor: Krzy Krzy
Gratuluje odkopania tak starego tematu, aż z 2005 roku
: 15 maja 2011, o 12:39
odkop stulecia!
: 15 maja 2011, o 22:05
autor: -=m&m=-
Ale ile czasu nowy użytkownik bił sie z myślami czy aby napsiać na forum
Data dołączenia :17 czerwiec 2010
Pierwszy post dziś i z jakim wykopem
