Hamulce - Ferodo, EBC ? Proszę o opinie...
sasiadwroc
Post autor: sasiadwroc »
Podzielcie się proszę doświadczeniami z hamowaniem...
- jakie klocki stosowaliście ?
- jakie tercze ?
- jak to się miało względem siebie ?
- jak trwałość ?
- jakie subiektywne wrażenia ?
- jaki płyn ?
Ja zasze miałem tylko do czynienia z Ferodo...ale przecież są też inne firmy, może równie dobre, a nie koniecznie tak "tanie" :oko:
pozdro all
Drobny cwaniak ;)
kozzi
Post autor: kozzi »
tarcze seria 236 Brembo nawiercane + klocki Textar + płyn Motorcraft jeżdze na takim zestawie już drugi sezon i jakoś hamuje, ale na wiosne zakładam tarcze 256 firmy Omni Competition + klocki EBC lub Mintex + płyn Motul i zobacze jak to będzie hamować :zakrecony:
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
sasiadwroc
jak traktować "jakoś" ?
Hamuje dobrze, czujesz, że krew napływa do oczu ?
Drobny cwaniak ;)
GUMIS2000
Post autor: GUMIS2000 »
krew naprływa do oczy przy rozmiarze 288 mm
kozzi
Post autor: kozzi »
sasiadwroc pisze:jak traktować "jakoś" ?
"jakoś" to znaczy że zatrzymywał się w miare sprawnie (czyt. trochę lepiej niż na serii którą miałem wcześniej), ale nie aż tak żeby mi sztuczna szczęka wypadała :grin: ,tak to będzie dopiero na wiosne :oko:
REN
Post autor: REN »
sasiadwroc pisze:Podzielcie się proszę doświadczeniami z hamowaniem...
najlepiej jezdzilo mi sie na tarczach Zimmermann oraz klockach EBC GreenStuff, ale teraz kupil bym odrazu RedStuff bo greeny szybko zakatowalem
GUMIS2000 pisze:krew naprływa do oczy przy rozmiarze 288 mm
e tam, mam 288 i moim zdaniem nadal jest lipa :] moze dlatego ze mam klocki Ferodo a to strasznie lipny produkt
c20mboT
SOCHAN
Post autor: SOCHAN »
textar jest niezły pamietajac przy kupnie klocków trzeba wziąść poprawke na tarcze bo jesli zle sie dobierz to szlak szybko weznie jedno albo drugie
przy 256 tez.. trzeba umiec hamowac, albo miec abs i dobre opony :-D
REN
Post autor: REN »
!markos pisze:przy 256 tez.. trzeba umiec hamowac, albo miec abs i dobre opony :-D
ABS jest dla mieczakow :D ja mam ABS w nodze :P
c20mboT
wow
Post autor: wow »
brembo + ferodo seria podstawowa = dupa, najgorszy setup jaki w zyciu mialem
najlepszy jaki mialem: 256 z astry na oryginalnych tarczach i oryginalnych klockach, stestuje jak wyglada to z klockami ebc czerwonymi na nowej mieszance - moze bedzie jeszcze lepiej.
a potem 288 lub 308mm koniecznie z oryginalu!
c20rsa, czlowieku meeen!
Wróć do „Układ Hamulcowy”
