Mikrowycieki z ukladu chlodzacego (naprawa)
- YAQB
Witam !
Ma takie dosc krotkie i konkretne pytanie.
Co polecicie z ogolnie dostepnych specyfikow do uszczelniania ukladu chlodzacego?
Chodzi o cos przede wszystkim skutecznego (widzialem takie rozne produkty w supermarketach, ale jak to w takich miejscach podjerzewam, ze do niczego sie nie nadaja) i nie drogiego - prawdodpodbnie w chlodnicy jest jakies mikropekniecie i bardzo powoli ale systematycznie plynu ubywa, a ktos mi cos takiego polecil jako skuteczna metode na takie malutkie wycieki.
CTM #204
Re: Mikrowycieki z ukladu chlodzacego (naprawa)
lepiej dolewaj plynu niz tego shitu! od takiego proszku co niby uszczelnia moja c12nz skonczylo zywot! najpier dwa razy uszczelka pod glowica a potem plyn nie odchodzil gdzies tam w glowicy i glowica prawie sie stopilaYAQB pisze:Witam !
corsa A & Audi S3
- YAQB
Dziekuje. No to ja juz wszystko wiem na ten temat. Kupie sobie banieczke 5L jakiegos najtanszego plynu (coby nie zamarzal) i juz
CTM #204
Najlepiej jest to załatać mechanicznie,ale nie wszędzie się da.Qumpel stosował ten proszek do uszczelniania chłodnic jakiś rok temu i nic tylko,że trzeba chłonicę wyciągać,załatać a potem przepłukać, ale też nie polecam bo to jak sie dostanie w obieg to napewno zbawiennego wpływu na silnik niema.Ale popatrz bo może tylko gdzieś Ci wąż przecieka.
Wykręć sobie świece i popatrz czy na którejś nie ma takiego czarnego nagaru(ta świeca z pewnością będzie się odróżniała od pozostałych) wtedy będziesz wiedział, że płyn przedostaje się do komory spalania.
Corsa A 1.2i 93r.
a moze poprostu ubywa Ci plynu jak to w zime? paruje sobie i tyleYAQB pisze:W sumie jak narazie to nei ma dramatow, a jak bedzie cieplej to i mozna dac spora domieszke wody gdyby mialo wiecej wyciekac. Moim wiekszym zmartwieniem jest to, ze jak narazie nigdzie nei znalazlem lewych, nie przegnitych drzwi ...
a drzwi to ciezka sprawa...
corsa A & Audi S3
- YAQB
No widze wlasnie ... co prawda jeszcze nie szukam "nerwowo" ale poki co znalazlem cale piekne ... ale w 1 miejscu przezarte na wylot ...qomo pisze:a drzwi to ciezka sprawa...
A moze sprobowac zreanimowac moje? Ich awaria polega na tym ze sa przerdzewiale w tej dolnej "poziomej" czesci - na odcinku ok 15 cm tak, ze jest dziura ... moze by ten element dolny wycial i wspawal kawalek blachy ? ...
CTM #204
- Hiv
Dla blacharza to bedzie byłka z masłemYAQB pisze:No widze wlasnie ... co prawda jeszcze nie szukam "nerwowo" ale poki co znalazlem cale piekne ... ale w 1 miejscu przezarte na wylot ...qomo pisze:a drzwi to ciezka sprawa...
Może znów corsa...
- YAQB
No to co zrobic ??
Ja wiem, ze drzwi nie sa zadnym elementem nosnym, wiec nawet z dziura samochod bedzie dobrze jezdzil, no ale chce m.in. zaspawac dziury po zamkach (bede je wyjmowal) a "inwestowac" w takie liche drzwi to raczej kiepski interes ....
Jak nie spawac to co ? Kupic "nowe" ... ale z tym jest problem ...
Qomo - Ty jestes jak sadze "oblatany" w temacie - potrzebuje tez pas przedni gorny (za tym sie akurat nie rozlgadalem specjalnie) w stanie oczywiscie bez dziur ... z tym tez bedzie problem ?
Pozdro
Pozdro
CTM #204
http://www.polcar.com.plYAQB pisze:No to co zrobic ??
Pozdro
corsa A & Audi S3
YAQB ale pozaglądaj do drzwi od dołu - tam sa otwory!!!!Przecież tak jak teraz to masz na polu -10 a w środku +10 to woda się skrapla akurat w drzwiach,więc otwory muszą być i są- takie prostokatne. Jak będziesz miał już wszystko gotowe to poprostu zakonserwuj sobie drzwi od środka,tylko jakoś tak żeby tam woda w nich nie stała.
Ostatnio zmieniony 7 lut 2005, o 12:31 przez PETERS, łącznie zmieniany 1 raz.
Corsa A 1.2i 93r.
Jeżeli już o różnych specyfikach do układu chłodzącego mowa, to chciałbym poznać Wasze zdanie na temat płynów służacych do czyszczenia układu chłodzącego.
Czeka mnie wymiana płynu w chłodnicy i nie wiem czy warto zakupić cos takiego np.
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=127021735,
czy lepiej dać sobie spokój, daje to coś wogóle?
Może ktoś ma jakieś doświadczenia związane z tego rodzaju preparatami.
Z wodą z octem nie mam zamiaru ryzykować
