Corsa D OPC slabo ciagnie
- Imię: Pawel
Hej,
mam problem ze swoja Corsa D OPC. Mianowicie jadac np na 2 biegu ok 2tys obrotow chce nagle przyspieszyc wiec gaz w podloge a Corsa nic. Po chwili dopiero zrozumiala ze chce przyspieszyc ale i tak powoli sie zbiera, dopiero tak od ok 3tys zaczyna lepiej ciagnac. Macie jakies pomysly co to moze byc?
Tak wiec z moich obserwacji wynika, ze jest duze opoznienie na nacisniecie pedalu gazu oraz zachowanie jakby maksymalny moment byl ponad 3 tysiace, a wg producenta nastepuje on przy ok 1950rpm. Tak wiec cos jest chyba nie tak.
Z gory dzieki za pomoc.
Re: Corsa D OPC slabo ciagnie
zacząłbym od sprawdzenia błędów ...
- Imię: Pawel
No wlasnie na OPCOMie nie ma zadnych bledow co moze mulic doladowana benzyne na niskich obrotach? Bo moze to odczucie opoznienia na nacisniecie gazu wynika z tego ze po prostu nie ma czym jechac mimo ze juz zereagowal na gaz?
- Konik
- Imię: Grzegorz
Moze to mało prawdopodobne ale kiedy był wymieniany filtr powietrza?
ja miałem tak od 4.2-.5.5 tys szukałem po błędach, po kablach i świecach a okazało sie ze filtr zarypany był( wstydzi sie)
- Imię: Pawel
Wydaje mi sie ze na kazdym jest to samo, na wyzszych jest to mniej odczuwalne bo jednak im wyzszy bieg tym inne przelozenie i normalne ze auto juz tak nie ciagnie.
Co do filtra powietrza to nie tak dawno zmienialem zarowke w swiatlach i musial wyjac filtr - wygladal na czysty, ale kiedy byl wymieniany to nie wiem bo samochod kupilem w listopadzie tamtego roku.
Dodam ze samochod jest z 2009 roku i ma przebieg 30tys km.
- Bear_
- Imię: Arek
Nie wiem jak to wygląda dokładnie przy CD OPC, ale może gruszka z turbo się zawiesza...
Jak masz możliwość dojścia wizualnie i ręką do turbo to sprawdź czy pręcik gruszki podciśnienia do turbo nie jest czymś zabrudzony i czy rusza się w pełnym zakresie... Może się przywiesił i jak ruszysz ręką parukrotnie gora doł może pomóc...
Mialem taki przypadek w Alfie własnie - zero błędów, mół jak diabli... A filtr paliwa itp. ??
Zacząłbym od tych prostych rzeczy... Co do filtra paliwa to możesz go na chwilę wyciągnąć i przejechać się bez...
A na biegu jalowych autko wkręca sie normalnie czy też lipa ?
- mariusz2247
- Imię: Mariusz
u szwagra w Golfie IV też się turbo wiesza. ale tylko wtedy jak ciśniesz trochę na zimnym. jak jedziesz bardzo spokojnie do rozgrzania auta to problem nie występuje...Bear_ pisze:Nie wiem jak to wygląda dokładnie przy CD OPC, ale może gruszka z turbo się zawiesza...
- Imię: Pawel
Ja zawsze staram sie jachac spokojnie zanim silnik sie nie rozgrzeje, z reszta nawet jak sie rozgrzeje to i tak rzadko przekraczam 4 tysiace, dlatego zalezy mi na tym zeby juz z dolu lepiej ciagnal. Co do tej gruszki to poszukam jej i sprawdze - jesli bede wiedzial jak
Gdzies slyszalem ze te silniki nie maja osobnego filtra paliwa tylko taki sitko przy pompie, wiec chyba sie tego nie da zdemontowac.
przejechac sie z podłaczonym kompem i obserwowac wskazania z poszczególnych czujników, niestety może to nic nie dać bez fachowca, który będzie siedział za kompem
- Imię: Pawel
Proponujesz jakies konkretne czujniki badac?
Co do trzpienia w gruszce to on sie nie rusza wcale. Ani podczas pracy silnika na biegu jalowym i przegazowywaniu, ani nie da sie go reka ruszyc.
Tylko tak sie zastanawiam czy to nie jest prawidlowe zachowanie... Tam musi byc wytworzone podcisnienie zeby to ruszyc - silnik musialby byc pod obciazeniem chyba?
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
Diagnosta chyba bedzie wiedzial czego szukac jak powiesz jakie sa objawy. To jest za nowy samochod, zeby dalo sie takie rzeczy rozkminic bez diagnostyki elektroniki, tam chyba nawet gaz jest elektroniczny, wiec pierdylion rzeczy odpowiada za szybkosc reakcji.
Oraz jak cisniesz z 2krpm, to chyba powinienes wybrac dizla
- Imię: Pawel
wg mnie powinien isc od tych 2 tys jesli mam max moment przy takiej wartosci obrotow wczesniej mialem seata 1.8T i szedl od duzo nizszych obrotow dlatego teraz czuje troche niedosyt
możemy sobie gdybyac, silnik mniejszy,moc większa, ciezko to porównać do 1.8t vaga. corsa ma zmienne fazy rozrzadu?
- Bear_
- Imię: Arek
Eeee... Trzpien z aktuatora musi się ruszać. Jest to też między innymi jeden z elementów wysterowania turbiny. Może to przez to. Przychodzi do tej gruszki kostka jakaś czy sterowane to jest tylko podciśnieniem? Zobaczy dokładnie. Bo jak jest kostka to mógł paść czujnik aktuatora... Dziwne. Nawet na wyłączonym silniku powinienes potrafic ruszyć tym trzpieniem wywołując ręką otwarcie i max zamknięcie...
- Imię: Pawel
wydaje mi sie ze sterowanie gruszka jest przez podcisnienie, bo przychodzi do niej jakis wezyk tylko, tak mi sie przynajmniej wydaje - jeszcze to sprawdze i zrobie zdjecie. Potrzebuje zdjac ten wezyk ewentualnie aby ten trzpien sie ruszal czy bez zadnych zmian powinienem dac rade go ruszyc, bo jesli tak to u mnie nie da sie tylko zastanawia mnie czy tam nawet przy zgaszonym silniku nie ma jakiegos cisnienia ktore przeszkadza mi w ruszeniu tego trzpienia. A co ten trzepien powinien robic w turbinie? (znaczy za jakie sterowanie odpowiada)
- Bear_
- Imię: Arek
Odpowiada między innymi za przeładowanie turbo...
Może być tak, że się zapiekł... Powinieneś dać radę nim ruszać... nie jest to wielki ruch, 2-3 mm i słychać jak zaworek chodzi...
Powinno Ci się go udać nacisnąć zamykając podciśnienie... Musi się to dać zrobić zwłaszcza na wyłączonym silniku...
Jeśli by się nie rozruszał itp. to jedź do kogoś kto Cię podepnie pod kompa i sprawdzi jak sie doladowanie zachowuje...
Bo może być tak, że turbo myśli, że jest przeładowane w stosunku do aktualnych obrotów i dopiero jak obroty wzrastają to gruszka puszcza mając w kompie dane, że przy tych obrotach już można dmuchać...
Ogółem to też popatrz po tym wężyku podciśnienia i po innych podciśnieniach bo Opel ma to do siebie, że na te wszystkie wężyki jest wrażliwy...
Ja tak kupiłem taniej swoje auto obecne... Do Vacu był przetarty wężyk i hamulce były słabe Urwałem na zrobienie hamulcy
- Imię: Pawel
Dzieki za pomoc.
Nadal nie moge ruszyc ta sztanga ani na mm.
Nie rozumiem jak mam zamknac podcisnienie?
Zalaczam zdjecia mojej gruszki, moze cos pomoze.
Co do podlaczenia pod kompa, to kumpel ma OPCOMa wiec moge porobic jakies pomiary. Mam jakies z pare miesiecy temu, np cisnienie doladowania...
Wrzucam zrzut ekranu z wykresu ktory zrobilem na podstawie zebranych danych, wydaje mi sie ze troche pozno zaczyna ladowac. Jesli masz jakies propozycje co by dobrze bylo zbadac to daj znac sprobuje wykonac pomiary jeszcze raz.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3e7 ... 338bc.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d03 ... 24b34.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0e7 ... 0f3e2.html
jeszcze raz dzieki za pomoc
- Bear_
- Imię: Arek
Weź spróbuj popsikac wd40 np po tym trzpieniu po nim (w sensie po precie) i po jego zakuciu. Pręt aktuatora z ładnej strony wchodzi do gruszki. Z drugiej strony ma gwint regulacyjny. Ten gwint wchodzi w taka podkowke. Popsikaj po tym gwincię i po samej podkowce bo ona też wykonuje ruch. Po tym że twierdzisz że nie da się tym aktuatorem ruszyć to wnioskuje że to może być to. Jak to zrobisz to zostaw to na jakis czas i próbuj ponownie. Ewentualnie poszukaj na necie jak można rozruszaą zapieczony trzpien aktuatora. Pisze z tel więc kiepsko mi te fotki obejrzeć ale jutro postaram się rzucić okiem. Jeśli to wszystko jednak nie pomoże (ja również jestem wzrokowcem) to zostaje podjechać na jakis warsztat który ma doświadczenie przy autach z turbo i niech oni rzuca okiem...
- Imię: remik
cięgno to należy pchnąć w strone gruszki a to że stawia opur to normalne bo w gruszcze jest sprężna z membraną mozna też sprubować zassać ustami tą gruszkę jesli stawia opór to znaczy ze jest ok jesli mozna ciągle zasysac to pewnie membrana uszkodzona lub to wina DV ale to raczej check by się świecił
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
Ciegno aktuatora masz pod oslona, to co Ty tam chciales ruszac, skoro nawet jej nie zdjales?
30kkm przebiegu i zapieczony aktuator, no blagam chlopaki...
Zadalem pytanie o to czy dzieje sie tak tez na innych biegach, a odpowiedz, ze nie czuc jest troche z dupy, bo raczej bardzo wyraznie czuc czy turbo laduje, czy nie laduje wcale, albo kiedy zaczyna ladowac Moze po prostu jest to jakies ograniczenie momentu przez chwilowe przyciecie doladowania na 1-2 biegu i szukamy problemu, ktorego nie ma?
- Imię: Pawel
oslony nie moge zdjac bez rozbierania dolotu do turbiny, wiec ja odrecam i przesuwam tylko, wtedy widac koniec trzpienia dosc dobrze.
Odkrecilem nakredke na trzpieniu ktora trzyma dzwigienke ruszajaca zaworem wastegate i poczatkowo ta dzwigienka sama tez nie ruszala sie, ale w koncu mi sie udalo ja poruszyc i teraz chodzi latwo.
Co do trzepienia to nadal zero ruchu, probowalem zasysac i wyglada ze membrama jest cala ale trzpien ani drgnie.
Gruszka jak pociaga ten trzpien do siebie to otwiera czy zamyka wastegate? Kiedy powinienem zauwazyc ruch trzpienia? Po uruchomieniu silnika powinno sie cos stac? Czy dopiero przy jakichs konkretnych obrotach?
Czy podczas postoju i dodawania gazu cos sie powinno dziac, czy dopiero przy obciazeniu silnika - podczas jazdy?
co do pytania !marcosa to zamiescilem wykres ladowania turbo, i widac na nim ze dopiero ok ok 3000 rpm osiaga dosc sensowna wartosc, co w miare odpowiada moim odczuciom ze auto zaczyna jechac dopiero od 3tys.
- STELMI
diagnostyka w ASO kosztuje sto kilkanaście złotych. Nie rozumiem jak można kupić nowe auto i skąpić na diagnostykę, która by wyjaśniła wszystko
- Imię: Pawel
Nie jestem pewny o jakiej diagnostyce mowisz bo "sto kilkanascie zlotych" to kosztuje podlaczenie do kompa i to akurat bylo niedawno robione i nic nie wykazalo a przed zakupem bylo rowniez robione badanie w stacji kontroli pojazdow i tez bylo wszystko w porzadku. Wiec za taka super przydatna oraz wiele wnoszaca odpowiedz to dziekuje.
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
To fajnie, ale nadal nie widze informacji na temat biegu, na ktorym dokonano pomiaru. Oraz w moim nicku jest KA, a nie CE.Fisher pisze:co do pytania !marcosa to zamiescilem wykres ladowania turbo, i widac na nim ze dopiero ok ok 3000 rpm osiaga dosc sensowna wartosc, co w miare odpowiada moim odczuciom ze auto zaczyna jechac dopiero od 3tys.
- Imię: Pawel
O sorry !markos, z glowy pisalem.
Co do twojego pytania to pomiar z 1 biegu, niestety pierwszy raz robilem zbieralem logi i nie bardzo wiedzialem przy jakich warunkach robic pomiary. I zrobilem po prostu z przyspieszania od 0 - XX. Przez to mam tez kolejne biegi ale nie od niskich obrotow blad nowicjusza.
Nie wiem czy sie przydadza takie, ale tutaj pomiary na 1,2 i 3 biegu:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7ea ... 5c192.html
Teraz nie mam za bardzo jak zebrac kolejnych logow bo rozebralem juz troche auta
Tak jak pisalem dzwigienka od zaworu wastegate byla chyba zapieczona, teraz chodzi luzno, zdjalem gruszke i ku mojemu zdziwieniu sprezyna wciaga sztange do gruszki a wypychana jest cisnieniem, a nie odwrotnie! Jeszcze sprawdze zawor ktory doprowadza do niej cisnienie. Tylko moglbys mi odpowiedziec na pytania jak powinna zachowywac sie sztanga gruszki podzas uruchomienia silnika? I jak powinien dzialac ten zawor do gruszki przy 12V i 0V. Znalazlem jakies informacje o dzialaniu N75 ale nie jestem pewny czy tez mam taki, bo to bylo na stronie VW.
Z gory dzieki za pomoc i sorry za moja nie fachowosc.
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
No a co ma uruchamiac WG jak nie cisnienie? Przeciez ma sie uchylic po osiagnieciu pewnej wartosci doladowania, bez tego jest zamkniety, co odpowiada tez na pytanie o zachowanie ciegna przy uruchomieniu silnika.
Na pierwszym biegu pewnie jest ograniczenie momentu, ktore ma ulatwiac ruszanie, wiec tutaj nie szukalbym bledu, a reszta logow niczego nie pokazuje, bo jest zle zrobiona.
