Corsa by Zioo mały comeback...
Zioo
Imię: Adam
Has thanked: 1 time
Been thanked: 3 times
Post autor: Zioo » 24 gru 2018, o 01:24
Siema, jakiś czas mnie nie było, z różnych przyczyn, ale w sercu Corsa więc jestem :D
Jadę z nowym projektem, tym razem od zera i startuję z najlepszą corsą w historii opla, czyli Corsa A polift z niezniszczalnym 1.0 10s 4biegowym gaźnikiem na łańcuchu... miałem identyczną 11 lat temu i jest to typowy czołg nie do zaje..chania... :D
Coś więcej ?
- Corsa A lift 1992 3d totalny golas kupione z przebiegiem 71tys km od dziadka - stan budy- kosmos
Obecnie auto ma ponad 80 tyś, jest po blacharzu ( spody drzwi, dolne błotniki, podstawa aku, wewnętrzne tylne nadkola, kawałek podszybia + Nowa szyba z paskiem słonecznym- dodam niedługo foty) oraz pełne zabezpieczenie spodu z nadkolami
Plan jest prosty (teoretycznie)
- swap z 1.0 na gaźniku na c16se czyli rasowe Gsi CA - silnik ogarnięty ( szukałem CB z c14se żeby było łatwiej - chciałem mały blok i pełny wtrysk nie mam budrzetu na c20xe- które jak miałbym wsadzać to tylko z turbo, więc poszło klasycznie 8 zaworów i takie serce jakie szło w serii)
Astra trafiła się w dobrych piniądzach, dobrym stanie i blisko, więc poszło... już przerobiłem jej mocowanie linki gazu i wywaliłem dławik na motylu przepustnicy.
Swap upierdliwy z racji gaźnika i astry jako dawcy ale pompę paliwa dam zewnętrzną i zrobię powrót paliwa do tego baku co jest
- swap hebli na 256 (już w posiadaniu)
- zawieszenie gwint ta tesco pewnie wejdzie
- felga napewno 14" jeszcze myślę, mam exipy narazie starczą ale... czas i hajs ...
- z zewnątrz chciałbym pakiet Gsi ( głównie progi) reszte się ogarnie, poluje na tylne dymione MHW
- Wnętrze ... pełne zegary lub kadett E w digitalu, ewentualnie po obd wjadę z tabletem lub gaigery ( wyjdzie w praniu), klasyczny kierownik momo (leży i czeka)
od dłuższego czasu mam pomysł na skórę z alfy 147, ale ciężko znaleźć w idealnym stanie - kubeł z CB nadal mam, ale tu nie planuje drastycznych środków...
- trochę na dalszy plan idzie ... Doładowanie kompresorem... tak, kompresor już mam od jakiegoś czasu miał być do innego projektu ale został porzucony .. chciałbym osiągnąć 150km z doładowaniem w tym konkretnym silniku i tyle taka wizja... wyjdzie to będzie, nie to trudno...
Eaton z mietka ...
Całość nadejdzie wraz z pogodą, latem 2019 mam zamiar na CA z c16se i już będzie dobrze .. reszta wyjdzie w praniu
Czego szukam:
-4-2-1 z c20xe do zrobienia wydechu
-człowieka, który ogarnie na seryjnym kompie strojenie ( strasznie dziwnie rozkłada się moc i mam wrażenie, że czegoś mocno brakuje, żeby szło liniowo- jeszcze nie hamowałem, ale mam w planach, przed swapem) + rev limiter (jak nie to wsadzam det 3)
-stary emblemat Calibra
raf02
Model: Corsa B
Silnik: X14XE 90PS
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time
Re: Corsa by Zioo mały comeback...
Post autor: raf02 » 31 gru 2018, o 20:30
Super, corsa naprawdę wygląda jakby miała tylko kilka lat, szkoda że taki golas ale po Twoich modyfikacjach będzie naprawdę niezła sztuka.
Jak ją będziesz potem użytkował? jakiś motorsport czy może weekendowy wozik?
Trzymam kciuki za projekcik.
Maćko
Model: Corsa B
Silnik: C16SE 100PS
Has thanked: 1 time
Post autor: Maćko » 10 sty 2019, o 16:02
O, jakiś nowy ciekawy projekt z fajnymi planami i realizacją. Podoba mi się, kibicuję!
Zioo
Imię: Adam
Has thanked: 1 time
Post autor: Zioo » 6 lut 2019, o 00:05
raf02 golas jest, ale bardzo dobrze bo masa wrogiem przyśpieszenia :D motosport raczej nie, chyba że jakieś trackday na torze bez ciśnien... szkoda mi trochę
Obecnie Corsa stoi grzecznie i czeka, aż zrobi się ciepło...
jeszcze w zeszłym roku weszły nowe przeguby (nie wiem, czy zostaną przy nowej skrzyni ale tanie były)
Poszedłem o krok dalej i większość rzeczy pomimo tego, że jest sprawne z racji wieku i tak wyleci...
Czyli zbieram fanty w kupę ... pierwsza część już "skatalogowana"
Polibuszy nie będzie bo nie chcę iść aż tak radykalnie, gwint też w opcji bardziej miękkiej
Wachacze przednie będę usztywniał, wszystkie elementy zawieszenia jak belka, wachacze ,drążki reakcyjne + zaciski pójdą w kolor
Silnik nadal jeździ w Astrze i ma się całkiem dobrze, po wyjęciu też przejdzie małe odświeżenie
i tak trochę na deser... będą grzane dupy Recaro :D
ale to w sobotę dopiero jadę je odebrać
ja37
Model: Corsa B
Silnik: Z20LET 200 KM
Has thanked: 2 times
Been thanked: 20 times
Post autor: ja37 » 9 lut 2019, o 21:15
Oddawaj fotele :)
Zioo
Imię: Adam
Has thanked: 1 time
Post autor: Zioo » 10 lut 2019, o 22:53
ja37 pisze:
9 lut 2019, o 21:15
Oddawaj fotele :)
Oddam i owszem, ale do tapicera :P żeby jeden szew poprawił ...
nie wiem jak to będzie pasowało ( szczególnie tył) ale będę kombinował, żeby całość weszła i wyglądała :D
Narazie weszła do C3 i przyjechała do Łodzi :P
ja37
Model: Corsa B
Post autor: ja37 » 11 lut 2019, o 17:05
Z czego one są?
Przydały by mi się same przednie takie :)
Dużo dałeś?
Zioo
Imię: Adam
Has thanked: 1 time
Post autor: Zioo » 11 lut 2019, o 23:39
ja37 pisze:
Z czego one są?
Dużo dałeś?
Zioo pisze:
ogólnie drogie nie są ( lekkie niestety też)
szukałem z pół roku takich, żeby były w bdb stanie a i tak jeden szew jest do poprawienia
Model: Corsa B
Silnik: C16XE 109PS
Has thanked: 0
Post autor: Porszak » 18 lut 2019, o 19:26
Dobra opcja, takich rarytasów już prawie nie ma.
http://www.nascar.strefa.pl
ObrazekC16XE stage 0.5 158KM/195Nm
Zioo
Imię: Adam
Has thanked: 1 time
Post autor: Zioo » 27 lut 2019, o 21:19
Porszak pisze:
prawie nie ma to czarnych lampt fifft czy mhw na tył, które mocno pragnę i chyba skończy się na folii
no i pełnych zegarów też ze świeczką szukać... ponad 200euro cenią... raczej wjedzie w miejsce zegarów zestaw autogauge vdo look...
Z nowości:
nabyłem zestawy naprawcze przednich zacisków 256 razem z tymi sprężynkami/tłumikami drgań, łożyska kół przód i na wszelki wypadek cylinderki na tył ..
czyli zawieszenie i hamulce już mam w sumie wszystko i doczekać się ciepełka na dworze nie mogę, a już bym z chęcią belkę i przedni zawias zrzucał do czyszczenia, malowania i montowania wszystkiego.
Żeby tapicerka się zgadzała poszedł pikowany skaj w paski (karo chyba zbyt burdelowe by było) na boczki
I w/po pracy wziąłem na warsztat zaciski z jarzmami ...
Jutro powinna farba przyjść i pójdą w kolor a jak wyschnie to wiadomo nowe tłoczki gumki i zestaw gotowy do aplikacji.
Kolor idzie żółty na zaciski jak i na belkę i wachacze/drążki ... dlaczego tak? biała corsa, czarne dodatki, reszta żółte.. prawie opel motorsport :P
Wróć do „Nasze Auta”
