Zmiana kierownicy
Zmiana kierownicy
Witam Panowie, mam takie pytanko: przymierzam się do zmiany kiery w CB na jakąś oplowską z nowszego modelu jeszcze nie wiem czy to będzie Insignia Astra czy Corsa wiem że wieloklin jest inny ale dzisiaj w dobie maszyn cnc 3d /5d podejrzewam że kierownicę można dopasować do kolumny i tu mam pytanie odnośnie tzw. Taśmy - zwijaka czy jeśli założę taką taśmę zwijak oryginalną od tej nowej kierownicy to muszę jeszcze coś porzeźbić?
''Wszyscy wiedzą że czegoś nie da się zrobić, aż znajdzie się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi''
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Re: Zmiana kierownicy
Pytanie - do czego ma służyć ta nowa kierownica?
Bo sterowanie raczej nie bedzie działać.
Do CB najlepszym użytkowym patentem jest kierownica z Viki B wtedy sterowanie ori radia zadziała.
Mid też da się załozyć, żeby był komplet.
Witam cię Ja37, jak zwykle czujny w każdym temacie. Co do kierownicy to wiem że z Viki to świetna opcja, ale myślałem nad czymś innym i pomyślałem że sterowanie, mid, i radio da się ogarnąć mając dobrego elektronika tylko nie wiem co z tą taśmą - zwijakiem. Ale jeszcze i tak wszystko na spokojnie przemyśle
- Użytkownik Premium
- Imię: jacek
- Model auta: Corsa F
- Silnik: D12XHT
da się - ale nie jest lekko
ja mam w swojej Tigrze A, kierownice od astry bertone
sterowanie z kiery działało z radiem seryjnym 500,
a teraz działa z kenwoodem (poprzez interface)
co do MID pozostaje sterowanie z manetki
musisz mieć pająka, taśmę zwijkę,od Astry,
wtyczkę od jaśka trzeba przelutować.
oraz musisz dorobić redukcję wieloklina
poniżej "sznurki"
http://jacek.police.pl/tigra/kiera/kier01.jpg
http://jacek.police.pl/tigra/kiera/kier04.jpg
http://jacek.police.pl/tigra/kiera/kier06.jpg
http://jacek.police.pl/tigra/kiera/luz.jpg
http://jacek.police.pl/tigra/kiera/klin01.jpg
http://jacek.police.pl/tigra/kiera/klin04.jpg
http://jacek.police.pl/tigra/kiera/klin05.jpg
Jacek
poniżej "sznurki"
Jacek
Dzięki wielkie Jacek o takie coś mi chodziło.
P.s A manetki weszły ci bez problemu czy była jakaś rzeźba? Możesz wysłać mi fotki manetki?
- Imię: jacek
- Silnik: D12XHT
z manetkami zero problemu.
musisz zmienić stelaż tzw "pająk" też od Astry G - pasuje wtedy wszystko
jedyny problem z jakim się spotkałem tak naprawdę to redukcja wieloklina
Jacek
Jacek
Ok dzięki wielkie i pozdrawiam
- Imię: jacek
- Silnik: D12XHT
na forum Astry jest tutek jak gość zmieniał w astrze F na kierę ze sterowaniem od vectra B,
większość kroków jest identyczna + kieloklin.
Jacek
Jacek
Dzięki, napewno zajrzę.
