regulacja wybieraka
Wszystkie informacje o elementach układu napędowego i skrzyniach biegów montowanych w Corsie A.
cursor
regulacja wybieraka
Post autor: cursor »
Musisz ustawić lewarek. Jak otworzysz maskę to ze ściany grodziowej(mniej więcej na środku) wychodzi taka rurka i dochodzi do pająka, który jest połączony z wybierakiem na skrzyni. Musisz poluzować taką obejmę na tej rurce. Następnie z wybieraka musisz wyciągnąć gumową zaślepkę(jest od strony pająka, przy skrzyni, obok grubego "pręta", który wychodzi z wybieraka i łączy się z pająkiem). Wyciągasz uszczelkę i wkładasz tam jakiegoś gwoździa(im grubszy tym lepiej) obracasz pająk tak, żeby był pomiędzy 1 a 2 biegiem(gwóźdź powinien wtedy głębiej wejść). Masz zablokowany wybierak. Ustawiasz lewarek między 1. a 2. biegiem(najlepiej zdjąć mieszek), a druga osoba skręca obejmę. Wyciągasz gwoździa i masz ustawione.
Sprawdź też taki plastikowy przegub(plastik, który łączy wybierak z pająkiem), bo one dosyć często się wyrabiają.
Wróć do „Układ Napędowy”
