Witam!
Od pewnego czasu mam problem z działaniem stacyjki, a mianowicie po paru jej uruchomieniach (ok.5-10) nie chcą mi sie zapalić wszystkie ikony jakie zawsze widnieją przed odpaleniem samochodu. Świecą tylko dwie z lewej strony (czerwona ikona pasów bezpieczeństwa i żółta ikona znajdująca się pod nią). Samochod przy tak dzialajacej stacyjce nie chce zapalic (rozrusznik kręci) albo zapali i po sekundzie zgaśnie. Sprawdzalem bezpieczniki i są Ok. Przeczyściłem je wraz z przekaźnikami, oczywiscie przy odłączonym akumulatorze. Nawet podczas jazdy widze ze cos jest nie tak, bo potrafi mi "paść" cała stacyjka, dosłownie gaśnie i po chwili się zapala (towarzyszy temu chwilowe zapalenie się ikony od hamulca ręcznego "!"). Moj model samochodu to Corsa C. Nie wiem czy to coś z immobilaiserem czy też zwyczajnie kostka stacyjki jest do wymiany. Prosiłbym o pomoc w tej sprawie. Z góry dziękuje
Problem ze stacyjką
- fotograf
Re: Problem ze stacyjką
Po pierwsze skoro masz Corse C 1.2 to oznaczenie silnika będzie raczej X12XE bo wybrany silnik przez Ciebie w profilu to gaźnikowiec pochodzący z Corsy A i może mylić.
Co do problemu to jeśli dobrze zrozumiałem masz problem nie ze stacyjką ale z licznikiem i nie zapalającymi się wszystkimi kontrolkami. Jeśli tak to zapraszam do przeczytania tych tematów bo już o tym było :
viewtopic.php?f=43&t=65629
viewtopic.php?f=43&t=66737
viewtopic.php?f=43&t=66776
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
faktycznie zle zaznaczyłem, dzieki za poprawkę no w sumie chodzi o licznik dzieki za linki.
