1'st bagged★c20rsa★
- koziolek
- Imię: Dawid
Re: Granatowa Corsa
jest dobrze
pokaż jak to na aucie siedzi
- Peter
- Bear_
- Imię: Arek
- maximo
- Imię: Dariusz
Re: Granatowa Corsa
fuckyourstance ze tak powiem :mrgreen:
Można powiedzieć ze na 2.11 jak nie będzie sniegu to corsa bedzie wycierała felgą sierpy od zewnątrz
- maximo
- Imię: Dariusz
Re: Granatowa Corsa
wiadomo że super jeszcze nikt chyba nie przytarł sierpów od zewnątrz felgą mając opone pod nim, moge sobie pozwolić na 2 samochody więc w tym moge robić rzeczy niedostępne dla innych zwykłych aut które muszą jeździć, ma być przejebanie i tak też będzie, do kompletu za niedługo wpadnie mocny motor i solidnie zrobione wnętrze + jeszcze mocniejsze audio
- artur_z1112
- Imię: Artur
- Bear_
- Imię: Arek
- Imię: Radek
Re: Granatowa Corsa
No MAXIMO choc dla mnie bardziej Dariusz;D czekam z niecierpliwością na zmiane wnętrza;) bo i u mnie sie przy okazji zmieni:D a co do swapa to jak byś miał jakies pytania/problemy to dobrze wiesz, że stoję otwarty na takie sprawy:) I WCIEPUJ CYGANY!
- Bear_
- Imię: Arek
- maximo
- Imię: Dariusz
- maximo
- Imię: Dariusz
Re: Granatowa Corsa
projekt ma byc kompletny, a wierz mi ze te auto mimo takiego spasu i gleby może jeździc szybko
- Imię: Radek
Re: Granatowa Corsa
Ja przy 14" zapierdalam V6 to on na 15" czy 16" tym bardziej da rade;)
Tak do wyobrazenia sobie to jak połozę paczke fajek na równej asfaltowej drodze oczywiscie tak zeby była połozona jak najniżej. Dokładka przejdzie nad nią ale miską, skrzynią i wydechem już niestety o nią wadze
Oczywiscie, ze wszystkie samochody, ktore sa skrzywdzone lezeniem na ziemi i zawiasem bez skoku jezdza wszedzie, szybko i bezproblemowo Kocham to tlumaczenie, a potem ogladam klipy z tych super eventow i widze jak debil jeden z drugim podkladaja deski, zeby wjechac na cos, czego normalni ludzie nawet nie widza, nie mowiac juz o traktowaniu tego jako przeszkody
- Peter
Re: Granatowa Corsa
Ja tam się nie wtrącam ... jego samochód , jego pieniądze , nie mój problem ...
Tylko mam nadzieje że jak będziesz jeździł to masz jakiś plan na wzmocnienie karoserii ??? żeby się nie rozeszła od naprężeń... Bo nie raz słyszałem "Na gwincie w moim aucie buda się rozchodzi "
- maximo
- Imię: Dariusz
Re: Granatowa Corsa
Marcos albo ty zapomniałeś jak wygląda podwozie corsy albo może nie patrzałeś tam nigdy tam jest placu a placu więc spas na 15 to żadne problem, co sie ma dotrzeć to sie dotarło, na 16 bedzie masa miejsca zeby wszystko sobie pracowało tak jak ja tego chce
Z budą jest takie samo gadanie jak z rollbarem, oj nie masz atestu napewno jebniesz dacha i roll wbije ci sie w głowe na 200 %
- artur_z1112
- Imię: Artur
Re: Granatowa Corsa
JA tam bez gleby nie wyobrażam sobię jazdy...
JA tam w zakręt 90stopni wchodzę przy 120 a na serii dachowałbym na 100%...
ARRGUSS
- STELMI
Re: Granatowa Corsa
to chyba ten zakręt 90 stopni ma kilometr długości po tym łukuartur_z1112 pisze:JA tam w zakręt 90stopni wchodzę przy 120 a na serii dachowałbym na 100%...
- Imię: Radek
Re: Granatowa Corsa
Jak w zakręt 90 stopni wjedziesz z predkoscią 60km/h to jestes dobry chyba że jest na tyle szeroki ze zrobisz sobie odpowiedni łuk... Poniosło Cie chyba troche.
Ja mam problemy zeby gdziekolwiek wjechac ale jakoś daje rade;) Na tyle dobre tu są drogi że jadąć na spota na Rybnik czy Tychy czy gdziekolwiek daje rade:) wiadomo trzeba uważać ale jest gdzie przypierdo*ić:)
- Peter
Re: Granatowa Corsa
Tylko zapytałem ... a co zrobisz to będzie twoja decyzja ....
A z tym zakrętem 90 stopni i jeszcze tą prędkością to leka przesada nawet bolid by nie przeszedł
- olekr21
- Imię: Aleksander
Re: Granatowa Corsa
A kolega ma c20ne, gwint i małe kółka na balonach i daje rade wejść na pełnej k***ie w zakręt!
Maximo, Twój projekt od samego początku jara mnie opór. Widać że robisz corsę z głową i z klasą. "Go hard or go home"
- czester 1
Re: Granatowa Corsa
wejść wejdzie, pytanie czy wyjdzie , poza tym co ma do tego c20ne czy inny silnik ?
- koziolek
- Imię: Dawid
Re: Granatowa Corsa
wracając do tematu to widzę, że będzie grubo pewnie jakieś v6 wleci
miałeś robić soczewki w artebach z tego co pamiętam, działasz coś z tym ?
- maximo
- Imię: Dariusz
Re: Granatowa Corsa
jeden z planów do odchaczenia w zime, najpierw będzie zawias koło i wnętrze ogarnięte na nowy sezon potem detale i motorownia
- Bear_
- Imię: Arek
Re: Granatowa Corsa
Z tego co ja wiem to soczewki nie będzie Ale blisko
Z tego co mi też wiadomo to Vki i innych takich "mało męskich" silników w porównaniu do planowanego nie będzie
