C20xe wiazka klimy
- Imię: Wojciech
C20xe wiazka klimy
Witam.Ma problem z podlaczeniem klimy po swapie.Mianowicie chodzi mi o ta kostke co idzie z wiazki pod konsola do ecu wraz z kostka x9.Nie wiem gdzie podlaczyc przewod czarno bialy pozostale przewody wiem bo znalazlem na forum.(czarny z niebieskim podwyzszenie obrotow a czarny z zielonym wylacznik sprezarki)Silnik to C20xe mot 2.5.Z gory dzieki za pomoc.
- Załączniki
- Chodzi o ten przewod czarno bialy
- 20160726_171202-1-1.jpg (233.56 KiB) Przejrzano 7922 razy
- Kostki
- 20160726_171149-1-2.jpg (204.96 KiB) Przejrzano 7922 razy
- Użytkownik Premium
- Imię: jacek
- Model auta: Corsa F
- Silnik: D12XHT
Re: C20xe wiazka klimy
Wersja 2.5 nie ma wyjść dla klimy dopiero 2.8.
Czarny z niebieskim to wyłączanie przekaźnika sprężarki(sygnał minusowy) a czarny z zielonym to podwyższanie obrotów(sygnał plusowy po załączeniu włacznikiem klimy), natomiast czarny z białym to od czujki ciśnienia w układzie(czujnik jest przy chłodnicy z lewej strony wtyczka 2 pinowa, sygnał plusowy po wł. zapłonu).
- Imię: Wojciech
Przyjacielu Kwach jak to motronic 2.5 nie ma wyjscia na klime?Na schematach pin 40 oraz 41 jest oznaczony w ten spsposob
40 A/C compressor switch
41 A/C high pressure switch
- Imię: jacek
- Silnik: D12XHT
też to zauważyłem, brakuje trzeciego pinu do startu klimy - to jak wysterować start klimy ? (bez automatycznej skrzyni - bo jak w automacie to wiem)
p.s.
- ja to zrobiłem z sygnału normalnego ciśnienia oleju a jak Wy ???
- na jednym ze schematów VA z mot 2.5 widziałem że to pin jest 23 - ale ... w mojej wiązce nie ma a nie mam "jaj" aby dodac pin i przetestować
schemat klimy z x16xe
oraz schemat klimy z VA do porównania
jacek
p.s.
jacek
- Imię: Wojciech
Nie wiem czy dobrze to rozumiem bo jestem slaby z schematow:
Czarno niebieski -pin 23
Czarno bialy-pin 40
Czarno zielony pin 41
Prosze mnie poprawic jesli sie nie zgadza
Czarno bialy-pin 40
- Imię: jacek
- Silnik: D12XHT
pytanie było bardziej Jak to Wy zrealizowaliście
bo w moim 2.5 nie ma pinu 23 jak na tym schemacie ;(
Jacek
Jacek
- Imię: Wojciech
Nie bardzo rozumiem.Jak nie masz pinu 23?Przeciez kazdy komp ma wszystkie piny jedynie w kostce a co za tym idzie w wiazce mozesz nie miec kabla.
- Imię: jacek
- Silnik: D12XHT
jest jak piszesz nie mam w kostce.
ale jak nie mam w kostce - obawiam się że moja wersja komputera nie wspiera tego sygnału.
stad moje pytanie jak to inni zrobili !
Jacek
Jacek
- Imię: Wojciech
Z tego co slyszalem to podobno kazde ecu jest takie samo czy z klima czy bez roznia sie tylko oznaczeniami typu gl gy fx itp.tak wiec wydaje mi sie ze mysi byc to podlaczone jak na schemacie.
- Imię: jacek
- Silnik: D12XHT
Mój błąd, to przez spoglądanie na schematy z af , po oblukaniu schematów z va pierwsze wersje miały podłączenie od 23 pinu z ecu silnika do ecu skrzyni(schemat Jacka) a później już nie ma, jest tylko od ecu automatycznej skrzyni do przekaźnika a z ecu silnika dwa pinu 40 i 41, swoja drogą to ten przekaźnik jest zbędny przy adaptowaniu podłączenia klimy pod instalacje cb.
- Imię: Wojciech
Panowie jak juz wczesniej wspomnialem jestem zielony z elektryki i z schenatow.Moze mi ktos napisac łopatologicznie ktory nr pinu do ktorego koloru kabla?
- Imię: jacek
- Silnik: D12XHT
podaję od strony wiązki klimatyzacji:
Najważniejszy jest Czarno-niebieski masą włącza się klimatyzację (niby powinno wystarczyć podłączenie do pinu 23 w ECU - pisze niby bo tego nie sprawdziłem)
czarno-biały służy do zwiększenia obrotów silnika i podpinasz go do pinu 40 w ECU
czarno-zielony służy do poinformowania ecu że jest za duże cienienie w klimatyzacji i podłączasz go do pinu 41 w ECU
w najgorszym przypadku czarno-niebieski możesz sterować "pstryczkiem" do Masy
p.s.
napisz czy masz w swojej wiązce mot2.5 pin 23 i czy ci steruje klime
jacek
p.s.
jacek
Schemat klimy z va na samym dole, jest pod klimatronika z niektórymi elementami wersji na rynek japoński.
Przez czarno-niebieski z fabrycznymi ecu korsowskimi leci sygnał masowy odłączenia przez czujnik temp. w ecu gdy temperatura otoczenia jest mniejsza jak 4 stopnie.
- Imię: jacek
- Silnik: D12XHT
nie zgodzę się że sygnał masowy.
jak jest masa to klima działa, jej brak wyłączą klimę zobacz na przekaźnik K60
Jacek
Jacek
to tak samo jak bym napisał że nie masa a że sygnał masowy załącza ten przekaźnik
Kwachu
Kwachu
- Imię: jacek
- Silnik: D12XHT
nie zrozumiałeś mnie:
Ty napisałeś że masa wyłącza klimę
Ja że masa włącza klimę
razem nie możemy mieć racji
Jacek
Jacek
