turbo traktor
- Użytkownik Premium
- Imię: paweł
turbo traktor
cześć
przez wiele lat corsa latała jako mułek 1.7d z zawrotna mocą 60 koni lecz znudziło mi się i wyszło coś takiego:p
było:
silnik 1.7 d
rok prod. 97
zawieszenia seria
wydech seria
elektryczne szyby
poduszka
wymalowałem ją jakiś rok temu na kolor z palety alfa romeo
przydymilem lapy tyl i zamontowalem balck depo na przod bylo fajnie nawet
jakis miesiac temu zaczolem modzic wpadla turbosprezarka prawdopodobnie z astry f(taki byl na niej opis), kolektor ssacy jak i wydechowy podstawa filtra oleju od 1.5td pompa wtryskowa astra 1.7td, hamulce astra f 1.8 125km sr. tloka 52mm mbc i zegar doladowania. w chwili obecnej brak IC ale sie to zmieni. wpadly jeszcze felgi 15x7 i oponki 195/45. oto fotorelacja
tu juz na sprezynach -40
musze jeszcze ja wyregulowac bo ewidentnie brak paliwa na wyzszych obrotach oraz zajac sie srodkiem bo zajechany:P podpowie ktos z czego wskazowki ladnie podswietlone do licznika wsadzic?
było:
silnik 1.7 d
rok prod. 97
zawieszenia seria
wydech seria
elektryczne szyby
poduszka
- Imię: Darek
Re: turbo traktor
Super wyglądają od Mondeo. Bez icka troszku lipa w takie upały pogonić. Sam kiedyś w combo nie miałem IC więc dwa starty w upał spod świateł i już powietrze w dolocie gorące było. No i ta nieszczęsna skrzynia F13 za krótka się robi.
- Maćko
Re: turbo traktor
Fajny lakier, to jest oryginalny czy była malowana? No i ładnie leżą te felgi w graficie. Z hamulcami przypomniałeś mi, że od roku sie zabieram za upgrade swoich
- Imię: paweł
Re: turbo traktor
malowana jak pisałem wcześniej kolor z palety alfa romeo tornado blue
co do felg to ciezko zrobic im dobre zjecie sa malowane w black chrome mniej więcej tak wygladaja
- Imię: paweł
Re: turbo traktor
zeby nie bylo ze nic sie nie dziej to wygluszylem drzwi wpadly glosniki jakis tam piec
z racji tego ze mialem na sztuke zamontowany zegar doladowania trzeba bylo go zabudowac i przy okazji sypnac a malowac jeden slupek bez sensu wiec pomalowalem wszystkie slupki na czarno w satynowym lakierze bezbarwnym
podsufitce tez sie dostlo ctroche czarnego
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: C20NE
- Podziękował;: 10 razy
Re: turbo traktor
tapicerka super, tylko kiere bys zmienił na jakas nowsza moze od vectry zendera czy jakos inna ladniejsza ba ta jest fuj
- lukasz503k
- Imię: Łukasz
Re: turbo traktor
Bardzo ladna corsa:) co do kierownicy to mialem kiedys od vectry b ze sterowaniem, do tego radio pioneera i delikatna modyfikacja sterowania pod to radio.
- Imię: paweł
Re: turbo traktor
Nadszedł czas aby wykonać konserwacje budy po oczyszczeniu nie obyło sie od spawania heg do tego przy okazji zmieniłem turbinke:D wpadła z asry f 1.7 td isuzu ma sporo większe wejście na stronę goraca oraz większa stronę sprężającą efekt piękna reakcja na gaz i problemy z trakcja na 3 biegu
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Silnik: C20NE
Re: turbo traktor
No ja swoj tez zabezpieczyłem z 4 lata temu i caly czas super czysto i bez korozji ale ja wypiaskowałem całe podwozie miejsca wykwitów dałem reaktywnym na rdze goła blache epoksydem i całość pożniej odtłusciłem po wyschnieciu i poszedł brunox miks z bitexem
- Imię: paweł
Re: turbo traktor
Pierw czyściłem miejsca skorodowane jeśli była konieczność rozwiercałem blachy i wymieniałem. Miejsca lekko skorodowane oczyściłem potraktowałem dwukrotnie ikorolem na to poszedł tak samo dwukrotnie epoksyd grubopowlokowy i na to baran do podwozi. Przestrzenie zamknięte pistoletem z rurka wstrzeliłem tak samo ikorol epoksyd i fluidol.
- Model auta: Corsa B/Alfa MiTo
- Silnik: X15TD/1.4TB
- Imię: paweł
Re: turbo traktor
Podobno to co montowałem wcześniej było z astry ale cos nie chciała nabijać takiego ciśnienia jak chciałem wiec zacząłem porównywać i okazało sie ze z astry przykręcana jest na 4sruby do kolektora a nie na 3 jak moja. Porównałem turbinki na podstawie zdjęć i kupiłem. Okazało sie ze nowa ma dużo większe wyjście za turbo jak i sam wirnik jest pare mm większy. Efekt jest super tylko musze jeszcze poregulować
Re: turbo traktor
No to miałeś RHF3 ,czyli z silników 1,5. Pytanie , czy nowa turbina to RHF4 czy RHB4? Pierwsza jest na łożyskach ślizgowych , a druga na kulkowych i ma lepszą wydajność . To tak , żebyś mila dylemat: mam lepszą czy gorszą ?
W kwestii lepszych osiągów, polecam temat : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=203976 i http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100486 . U mnie bardzo dużo dało.
- Imię: paweł
Re: turbo traktor
Weekend był wiec cos tam wziąłem. Od dawna denerwował mnie grill podszybie listwy dachu oraz wycieraczki wypłowiałym odcieniem czerni dlatego tez polakierowałem te elementy.
- CorsaCG
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Silnik: C20NE
Re: turbo traktor
Tez chciałem podszybie od tigry ale pozostawie w oryginale tylko grill bez znaczka bedzie z przodu, bardzo ladnie zadbany lakier musze w koncu za swoj sie wziasc...
