Szarpanie silnikiem na wolnych obrotach.
Wszystkie informacje o elementach układu napędowego i skrzyniach biegów montowanych w Corsie D.
xxvvcc
Post autor: xxvvcc »
Cześć.
Posiadam od roku Opla Corsę D z silnikiem benzyna Z12XEP 80 KM przed liftingiem z 2007r.
Mam problem z szarpiącym silnikiem na wolnych obrotach które bardziej wyczuwalne są gdy jest rozgrzany.
Dodam jeszcze że wskazówka obrotów nie faluje, a po włączeniu trybu diagnostycznego na wyświetlaczu GID nie pokazuje błędów w ostatniej rubryce. Po wypedałowaniu również nie ma błędów na wyświetlaczu między zegarami.
Szarpnięcia nie są regularne, silnik pracuje równo.
Objaw ten trwa już jakiś czas i jest nieco denerwujący.
Wymieniłem świece na NGK, ale jak telepało na wolnych obrotach tak jest dalej.
Co to może być ?
Jeszcze moim zdaniem może być winna cewka zapłonowa, ale czy wymiana coś da ?
Czy po prostu ten silnik tak ma ? :facepalm:
Re: Szarpanie silnikiem na wolnych obrotach.
Możliwe, że któraś cewka się kończy, u Ciebie jest cały zespól cewek więc jeśli masz kogoś znajomego w pobliżu z takim samym silnikiem to podmień na próbę.
xxvvcc
Dzisiaj miałem trochę czasu i nagrałem filmiki zachowania się silnika.
https://www.youtube.com/watch?v=3MXZw6rqQPQ
i w środku: https://www.youtube.com/watch?v=2gIDgAPl3JM&t=8s
Jak widać postawiona butelka na silniku aż skacze z wibracji.
Czy ten silnik tak ma ?
Byłem w dwóch warsztatach i nie mam rozwiązania co to może być ?
Jakieś sugestie ?
Może cewka albo poduszki silnika ? :facepalm:
Ucando
Post autor: Ucando »
I sprawa się wyjaśniła, czy dalej nic nie wiadomo? Sprawdzałeś może czy silnik nie zasysa gdzieś "lewego" powietrza? Filtr paliwa i powietrza zmieniony? Ewentualnie tak jak było pisane - sprawdź cewkę zapłonową, możliwe że przerywa.
ja37
Model auta: Astra H GTC
Silnik: Z20LEH
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: ja37 »
A gazidło jest?
Wróć do „Układ Napędowy”
